Старый 19.08.2009, 19:43 (18:43)   #1
FREGAT
Аватар для FREGAT
Поблагодарил(а): 50
FREGAT Младенец
По умолчанию Замена фар с 05 на 08г.
Сделали рейсталинг, теперь проблема с подключение фар. Старые фары подключались через переходник 7L6 971 071 для новых он короткий и другое крепление.
Фары установлены 7L6 941 032C. Какой нужен переходник ?
Добавлено через 44 минуты 15 секунд
Если у кого есть GP 2008 c поворотной оптикой сделайте фотки шнура который подлючает фару (должен быть установлен в площадке)
Последний раз редактировалось FREGAT; 19.08.2009 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
FREGAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 00:03 (00:03)   #2
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Скорее всего никакого переходника и не существует. Только ремонтные жгуты , должны продавться кусками , но не факт. А так колхозить-удлинять провода. А как реализовал поворотные функции? По идее дорестайлинг не должен "увидеть" блоки поворотов.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 10:36 (09:36)   #3
FREGAT
Аватар для FREGAT
Поблагодарил(а): 50
FREGAT Младенец
Я тоже стал думать после посещение нескольких сервиса. Заметил что жгуты для фар все разные
7L6 971 071 A/B. Будем искать проводку с GP.
Пока нет такой задачи. Читал на форуме что тех. тяжело сделать нужно много чего поменять в проводке и т.д.
Конечно.
Старый 20.08.2009, 11:59 (10:59)   #4
a_subaru
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
a_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классов
Вообщем...господа...это жОпа...
Я хотел на тур 03 года поставить фары 06 года...
Денег попросили 80 тыс. рублей и согласились только одни мастера в питере...
Там ставиться куча датчиков...тянеться новая проводка...разбираеться торпеда...пишуться по новой мозки в них надо прописать все что понавешали вновь...иначе фары грустно смотрят вниз...
И все кто делал что то подобное...один раз отказывались...делать второй...
Вообщем в питере с этим беда...может в москве полегче ?????
a_subaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 14:15 (16:15)   #5
boss0401
Аватар для boss0401
Поблагодарил(а): 42
boss0401 Младенец
Мое мнение,легче ТУРика сменить,чем фары...
boss0401 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2009, 17:55 (16:55)   #6
FREGAT
Аватар для FREGAT
Поблагодарил(а): 50
FREGAT Младенец
Подключить фары с 07 г. на дорестайлинг - не проблема!
Здесь ( www.jeep-auto.ru ) ребята давно делают.
И не дорого
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Не дороже 30 тыс.
Спасибо за инфу. Нашел дешевле в два раза, процесс долгий и нудный.
Старый 26.09.2009, 01:34 (01:34)   #7
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
Отпишсь по результатам плиз!!!!! Желательно с фото!!! Спасибо!!!
Старый 09.10.2009, 21:09 (20:09)   #8
ВЕТЕР
Благодарностей: 9
ВЕТЕР Детский сад
На www.jeep-auto.ru ребята делают, да только вот адаптивный ксенон у них работает как обычный не адаптивный, т.е. не поворачивает... Я им звонил узнавал... Преодолеть эту проблему они не могут...
Если кто знает где есть рукастые ребята, которые умеют ставить адаптивный ксенон чтобы все работало, отпишитесь на форуме...
ВЕТЕР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2009, 14:22 (13:22)   #9
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Извините, если не в тему. А что если менять корпуса фар? Т.е. все внутренности старой фары перенести в новую. Разница в креплениях блоков велика?
Старый 22.10.2009, 17:04 (16:04)   #10
FREGAT
Аватар для FREGAT
Поблагодарил(а): 50
FREGAT Младенец
Совсем все другое. Проще добавить старый блок.
У них цены .
Нужно менять блок комфорта, который отвечает за это. Дорого.
Последний раз редактировалось FREGAT; 22.10.2009 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2009, 17:20 (17:20)   #11
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Блок комфорт-системы не надо менять. Потребуется блок управления светом 7L6907357A или 7L6907357C (в зависимости от VIN-а). Ну и силовые модули 7L6941329B, конечно.
Старый 22.10.2009, 17:23 (16:23)   #12
FREGAT
Аватар для FREGAT
Поблагодарил(а): 50
FREGAT Младенец
Их нужно прописывать ?
Старый 22.10.2009, 17:25 (17:25)   #13
Werkstatt
Инженер
Ага, там кодировку можно с такого же автомобиля срисовать и прописать в свой.
Фанис (22.10.2009)
Старый 26.10.2009, 01:05 (00:05)   #14
FREGAT
Аватар для FREGAT
Поблагодарил(а): 50
FREGAT Младенец
Интересно. У вас уже такое делали или это размышления ?
Старый 28.10.2009, 12:11 (12:11)   #15
Werkstatt
Инженер
По аналогии. Меняли обычные би-ксеноновые фары на адаптивные в моей A6. Установщики сказали, что проще сосчитать кодировку для блока управления фарами с такого же автомобиля. Но, так как в наличии такого же автомобиля не было - брали кодировку через ELSA-CPN (Central Partner Network) - внутренний интернет-канал концерна с дилерами.
Старый 01.11.2009, 23:27 (22:27)   #16
ВЕТЕР
Благодарностей: 9
ВЕТЕР Детский сад
Так и где же всетаки это все могут с умом (желательно в Москве) сделать?
Старый 02.11.2009, 00:09 (00:09)   #17
Werkstatt
Инженер
Это довольно затратное занятие. По работам тысяч 40-50 и запчасти около 80-100. Кроме этого, это очень трудоёмкое занятие, замена галогена на адаптивный ксенон.
Старый 08.11.2009, 21:03 (20:03)   #18
Maxim111
Аватар для Maxim111
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Maxim111 ПервоклашкаMaxim111 Первоклашка
имхо не стоит менять фары...только гемора прибавицца и денег потратицца!
если нужны новые фары надо менять тур)))
кстати кроме фар чем отличаются дорестайлинг и рестайлинг???
Maxim111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 10:49 (09:49)   #19
HOLY
Причина: Хамство и оскорбления
Touareg 3.2 V6 Individual
Благодарностей: 55
HOLY ПервоклашкаHOLY Первоклашка
1. 16.000 рублей (6 часов) и все сделаю по электрике.
2. Мысля глобально то предложу, целеком переделать в рестайл, все заморочки беру на себя.
Услуга Всё включено.
покупка фар рестайленга
покупка задних фонарей рестайленга
покупка ксенона, ближний, дальний, и в противотуманки.
работы электрика с кан-шиной для корректной работы фар и приборки
подгонка своих крыльев под новые фары
подгонка бампера под новые фары
арматурные работы
покраска бампера, двух крыльев
5-ти ступенчатая полировка автомобиля целиком
97.000 рублей и 3 дня.
гарантия.
Качество работ можно посмотреть.
Последний раз редактировалось HOLY; 10.11.2009 в 22:58. Причина: важно
HOLY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2009, 15:04 (15:04)   #20
azmodan
Аватар для azmodan
azmodan Младенец
А если фары свои и Тур рестайл..Сколько возьмёте?
azmodan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
