30.09.2020, 15:24 (15:24) | #1 |
3
регенерация саржевого фильтра 3.0 TDI
Добрый день.
подскажите как запустить регенерацию саржевого фильтра 3.0 TDI Touareg c r7, 2018 г. загорелась ошибка регенерации. ПО и шнурок Odis. интернет курил, там все на первый и второй туры. ковырял odis, не смог найти |
30.09.2020, 17:19 (17:19) | #2 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 320
320
Добрый день.
01.10.2020, 21:50 (21:50) | #3 |
15
20201001_204548[1].jpg это в мануале, а так официалы как то инициируют регенерацию...
01.10.2020, 23:24 (03:24) | #4 |
Благодарностей: 97
47
Добрый день.
03.10.2020, 11:59 (11:59) | #5 |
Благодарностей: 17
-8
Приложение Carista может померять уровень сажи запустить режим регенерации для 3 Тура принудительно. Там инструкция есть. Не делал, поскольку уровень в норме.
09.10.2020, 21:44 (20:44) | #6 |
Благодарностей: 53
78
Добрый день.
Последний раз редактировалось Vladimir 69; 09.10.2020 в 21:51. |
10.10.2020, 00:17 (23:17) | #7 |
Благодарностей: 84
-41
Да не советую вам, принудиловкой заниматься, видел на своём авто, как делали официалы, после повторного появления этого симптома всё удалил и програмно и физически. После принудиловки соляра уровень масла поднимает, т.е вероятность пойти в разнос дизель увеличивается.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд От авто можно прикуривать,при сервисной принудительно регинерации Добавлено через 5 минут 2 секунды И ни кто вам гарантию не даст на прожиг, официалы идут не охотно, операция не из лучших. Будете делать постойте и посмотрите как ваш авто будут разгонять чтоб температуру сажевого поднять до регенирации |
Последний раз редактировалось dipa; 10.10.2020 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение |
10.10.2020, 23:42 (22:42) | #8 |
Благодарностей: 53
78
Чушь не пори про CR7 с принудительной регенерацией, все делается на месте газовать не нужно,обороты выше 2000 не поднимаются температура сажевого около 650 градусов , удалять и вырезать на новых машинах чтобы воняло как из под камаза смысла не вижу вообще. Уровень масла не поднимается если мотор в исправномсостоянии.
17.10.2020, 01:07 (01:07) | #9 |
3
спасибо всем. решил проблему так, поехал на дистанцию 60 км и при этом всю дорогу держал обороты выше 3000 и все прошло. регенерация прошла.
26.03.2024, 15:06 (15:06) | #12 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 256
356
Кроме принудительной регенерации можно запустить "Регенерацию сажевого фильтра при обслуживании в ходе поездки". Уровень масла не увеличивается. Запускаю при помощи OBDeleven на прогретом двигателе во время движения, за 25-30км сгорает около 25г сажи.
Последний раз редактировалось sadat; 26.03.2024 в 15:09. |
26.03.2024, 20:18 (19:18) | #13 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
Извиняюсь что влезаю!
А как на CR определяете что началась регенерация сажевого? Принудительно через сервис понятно, на панели значок загорается. А когда не принудительно как определяете? |
26.03.2024, 21:09 (21:09) | #14 |
Благодарностей: 256
356
А Вам извиняюсь это зачем? Я начал в этим подробно интересоваться когда увидел, что у меня в зимний период увеличивается уровень масла. После достижения концентрации концентрации сажи примерно 26 г запускается регенерация при движении скажем так на относительно большие расстояния, если таких поездок нет уровень сажи доходит примерно до 37г и авто запускает свою принудительную программу регенерации. Что она запустилась можно услышать в холодное время года по звуку работающего вентилятора системы охлаждения после того как заглушили двигатель (но процесс регенерации в это время не закончился). Вот в это время дизтопливо и попадает в масло. Процесс регенерации можно отследить при подключенном во время движения диагностическом оборудовании (odis, вася диагност, obdeleven и пр.) по уменьшению расчетного уровня сажи.
Последний раз редактировалось sadat; 26.03.2024 в 21:12. |
26.03.2024, 22:54 (21:54) | #15 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
А что тогда не принудительная регенрация?
Меня интересует больше на панели загорается если эбу машины сама проводит прожиг. У меня FL с сажевым 150т км за 3года в моей эксплуатации я не разу не видел на панели ни какой информации что регенерация сажевого происходит. Васю подкл показывает что регенрация была счётчик работает. |
