Старый 07.10.2020, 22:09 (21:09)   #301
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
и это правильно. Любое масло с допуском ваг подойдёт, лишь бы не подделка попалась. Не понятен Ваш случай. Неужели ОД подделку залил? Если не контрафакт, не должно быть такого, пусть даже и Лукойл. Ведь пакет присадок то ваговский, а база практически у всех одинакова. Тот же Лукойл продаёт базу именитым брендам. Можно купить LM, а основа масла будет Лукойл.
Добавлено через 10 минут 28 секунд
для зимы 0 лучше, в морозы масло не так сильно густеет. Ну и как мне сказали масло Ваг с допуском 504/507 будет только 0w30. 502/505 - 5w40. Я так понял, что ваговского 5w30 вообще не будет, если только из старых запасов у кого-то осталось или в серую завезено с Европы.
В рабочие а/м лили лукойл генезис 5w40, но цвет у него другой, брали у представителей, тоже проблем небыло.
Ни каких предпосылок больше нет что бы вот так раз и жер появился, только замена масла была. Заменю посмотрим.
Да 504 507 только нулевка теперь
Последний раз редактировалось VolсТour; 07.10.2020 в 22:16.
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2020, 22:13 (22:13)   #302
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Да 504 507 только нулевая теперь
держу за Вас кулачки, дай Бог, чтобы с заменой масла, все пришло в норму.
VolсТour (07.10.2020)
Старый 09.10.2020, 22:36 (21:36)   #303
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
Немного не по теме, но вопрос есть:
при замене масла уровень выставлен на две серых черты ниже МАХ, когда проверяю уровень прямо в движении-то показывает на три полочки ниже МАХ, а если заглушить и проверить (с включенным зажиганием)- вообще показывает МАХ
Почему так плавают показания?
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2020, 23:34 (23:34)   #304
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
Я может что забыл, но в мануале вроде написано как мерять уровень.
Двиг должен быть прогрет и заглушен. Еще бывает и ждет некоторое время до показа уровня. У меня так.
На рвботающем двиге у жены на бэхе проверяет.
Старый 10.10.2020, 10:26 (09:26)   #305
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
Да , надпись такая вылазит и еще какой то сервисный режим дворников...
Старый 10.10.2020, 10:53 (10:53)   #306
nostrum
Аватар для nostrum
сервисный режим поднимает дворники в вертикальное положение на стоянке. Для того, чтобы не засыпало снегом.
Старый 10.10.2020, 18:32 (18:32)   #307
MIHAKON
Аватар для MIHAKON
MIHAKON Младенец
примерно такое тоже было, не стал разбираться - установил щуп.
MIHAKON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2020, 20:43 (20:43)   #308
macka
macka Младенец
переделывал щуп или купил где то родной? Знаю что родных не бывает, но мало ли появилось что то)))
macka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2020, 20:59 (19:59)   #309
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Конечно родной, двигатель мамонтов видел.
Информация есть на форуме. Или в гугле забанили...
Старый 11.10.2020, 02:36 (01:36)   #310
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
309 моточасов
Слил ЛМ 4200
обычного темно коричневого цвета, без посторонних запахов, и привкусов.
Залил такого же 6,5 литра.
Старый 12.10.2020, 00:37 (00:37)   #311
MIHAKON
Аватар для MIHAKON
MIHAKON Младенец
от Q7, веток куча
Старый 12.10.2020, 07:49 (06:49)   #312
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
309 моточасов
Слил ЛМ 4200
Не хилая цена ЛМ 4200
Старый 12.10.2020, 10:34 (09:34)   #313
AntonVP
Аватар для AntonVP
Тыща литр
Выбор обусловлен тем, что по нему я нашёл отзывы, а по Шеллу (с ним сравнивал) - так и не понял.
У ЛМ основное - заявленный межсервисный интервал, что добавляет ему баллов.
Последний раз редактировалось AntonVP; 12.10.2020 в 11:35.
Старый 12.10.2020, 20:54 (19:54)   #314
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Заменил сегодня масло на кастрол 5w30LL 504 507. Заодно подтянул рейку, машина как новая
Старый 12.10.2020, 23:02 (23:02)   #315
tonydmi
Аватар для tonydmi
tonydmi Младенец
Прошёл почти восемь тыщ на мотюле. В эту замену решил попробовать равенол, посмотрю как будет уходить (Мотюль доливал литр после 5 тысяч пробега и менял полностью на 7-8 тысячах).
Субъективные ощущения на равеноле: стал меньше колбаситься во время утреннего пуска
tonydmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2020, 23:04 (22:04)   #316
AntonVP
Аватар для AntonVP
Скока пробег?
Добавлено через 50 секунд
Мне кастрол показался жёстким, заливал на вторые 300 часов. Отказался
Последний раз редактировалось AntonVP; 12.10.2020 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2020, 00:09 (00:09)   #317
tonydmi
Аватар для tonydmi
tonydmi Младенец
Скока пробег?
114 тысяч.
AntonVP (13.10.2020)
Старый 13.10.2020, 16:49 (15:49)   #318
AntonVP
Аватар для AntonVP
Просили скинуть меню, где я смотрю моточасы на приборке
Тип файла: jpg IMG_20201013_152647.jpg (127.1 Кб, 120 просмотров)
PUVL (14.10.2020)
Старый 13.10.2020, 17:15 (17:15)   #319
dmitriytk
Благодарностей: 289
Надеюсь, кто просил, должен понимать, что при каждой замене масла нужно это обнулять, чтобы знать "пробег" масла в м/ч
Старый 13.10.2020, 20:32 (20:32)   #320
macka
macka Младенец
Просил я, да я это понимаю, но у меня такой фишки нет, завтра еще раз все облажу посмотрю.
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
