#2021 |
Благодарностей: 260
485
Чет после двух недель эскплуатации тойес даже мыслей нет обратно ставить 550ую, видео, навигатор, радио работают нормально единственный минус - включает при заводе климат на авто с АС. Вид в авто мне нравится, но это дело вкуса... жаль 3 серию не дождался, но и от этой головы одни плюсы.
Понаблюдай, когда включает кондиционер, при выключении или при включении - это поможет решить вопрос. |
#2022 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
3050
анатолич, На самом деле, я 7.5 лет, как и вы, был убежден ставить только штатное. Оно надежнее и продуманее. Но как оказалось, штатное - тоже недоработано и создается впечатление, что в нем технологии со времен тетриса.
К замене ГУ, я подошел основательно - максимально применяя заводские компоненты. По вопросу интерьера - я так же долго решался и сомневался. Размер экрана взял свой верх: тенденция новых авто - большой экран и минимум физических кнопок. После установки, я вздохнул с облегчением, вид ГУ не портит салон, а выглядит по другому. Глянцевая рамка, много в себя скрывает своим отражением. В живую вид совсем другой. Когда только установил это ГУ, моя радость сменилась разочарованием в ПО, но из-за живой поддержки клиентов, все вопросы были решены (правда не быстро). Я думаю всю историю вы можете изучить с 90й страницы данной темы. Вчера описание итоговых доработок разместил на: https://www.drive2.ru/l/572159463889310540/ 1) Про спутники:Спутники GPS и ГЛОНАСС никуда не движутся, а находятся на геостационарной орбите. А на качество сигнала от них влияют различные радио-электронные помехи, просто предметы, погода ещё. Ну а на качество ПРИЁМА этого сигнала влияет качество приемника, разумеется. 2) Про радио:Так называемый антенный коммутатор с али таковым не очень является. Настоящие коммутаторы устанавливались, например, на первом туре. Он не суммировал сигналы, а выбирал более сильный. С появлением ГУ поколения РНС510 коммутатор «переехал» в ГУ. Вообщем, лучше подключать китайГУ к одной антенне. 3) Про карплей: У меня тоже был сначала проводной адаптер карплей, а потом беспроводной, причём, точно такой же по названию и коробке. Так вот, проводной отвратительно заряжал айфон, почти никак (не по своей вине, скорее всего, блок Андройд выдавал слабый ток). А с беспроводным адаптером этой проблемы не было, тк можно подключить нормальную зарядку. А как у teyes с этим? А насчёт питания антенного усилителя, в самом ГУ случайно нет в меню вкл/выкл этой функции? Просто, например, во всех приемниках цифрового ТВ это есть. |
Последний раз редактировалось анатолич; 17.10.2020 в 08:40. |
#2023 |
Благодарностей: 104
54
Teyes это один из многочисленных брендов продукции, выпускаемой в одних и тех же сараях. Покупать я его не собираюсь потому, что чтобы узнать вкус блюда не нужно съедать всю тарелку. Ссылок на мой опыт нет, потому, что я не блогер. А если бы я был им, то не рассказывал бы весь ролик (это про Вашу ссылку) про то, какая оху...ная картонная коробка и какая идиотская голосовая помощница Маша, а установил бы на машину, и показал как радио ловит, как телефон работает, какой звук звучит из колонок. Ещё бы показал, с какой скоростью запускается Яндекс-навигатор, как быстро можно завести маршрут. И точно уж не рассуждал бы какой там 9-й или 10-й андройд (в нормальных смартфонах и на гораздо более низких версиях андройда приложения "летают" по сравнению с этими коробочками), и какой там цифровой выход звука непонятно для чего.
#2024 |
Благодарностей: 260
485
А насчёт питания антенного усилителя, в самом ГУ случайно нет в меню вкл/выкл этой функции? Просто, например, во всех приемниках цифрового ТВ это есть. В настройка Teyes есть управление питанием радио-антенны. Возможно, питание пропадает через 5 мин, после выкл АСС. Нужно проверить. |
#2025 |
3050
За зарядкой CarPlay - понаблюдаю, но в программе есть выбор «заряжать сильно или слабо». У меня установлено «сильно». На предыдущем адаптере, была проблема медленной зарядки, на этой ещё не замечал. (Возможно из-за того, что заряжает нормально)
В настройка Teyes есть управление питанием радио-антенны. Возможно, питание пропадает через 5 мин, после выкл АСС. Нужно проверить. А если в ГУ есть питание антенны, то зачем(!!!) вы его отдельно городите? Да ещё и к постоянному плюсу подключаете, если я правильно понял. Или там у ГУ отдельный выход питания антенны? Не по антенному кабелю? |
#2026 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
1809
Я
Спутники GPS и ГЛОНАСС никуда не движутся, а находятся на геостационарной орбите. А на качество сигнала от них влияют различные радио-электронные помехи, просто предметы, погода ещё. Ну а на качество ПРИЁМА этого сигнала влияет качество приемника, разумеется. Так называемый антенный коммутатор с али таковым не очень является. Настоящие коммутаторы устанавливались, например, на первом туре. Он не суммировал сигналы, а выбирал более сильный. С появлением ГУ поколения РНС510 коммутатор «переехал» в ГУ. Вообщем, лучше подключать китайГУ к одной антенне. У меня тоже был сначала проводной адаптер карплей, а потом беспроводной, причём, точно такой же по названию и коробке. Так вот, проводной отвратительно заряжал айфон, почти никак (не по своей вине, скорее всего, блок Андройд выдавал слабый ток). А с беспроводным адаптером этой проблемы не было, тк можно подключить нормальную зарядку. А как у teyes с этим? А насчёт питания антенного усилителя, в самом ГУ случайно нет в меню вкл/выкл этой функции? Просто, например, во всех приемниках цифрового ТВ это есть. Антенный усилитель не имеет никакого отношения к приёму GPS/Glonass. Там диапазоны отличаются на порядок. Если FM это около сотни мегагерц, то GPS это гигагерц с копейками. Для GPS у тура штатно плавник, а нештатно - круглая антенна размером с два пятака. Антенны для радио у тура располагаются в боковых задних стеклах в количестве двух штук. Там же висят некие антенные усилители. Как ни крути, лучше всего цеплять магнитолу к обеим антеннам. Другое дело, что никто не знает, что китайцы напихали в свой адаптер, но на этот случай есть родные ваговские железки. Как раз её ты и описывал. Про зарядку ты прав. Это твоя железка выдавала слабый ток. Решение очень простое: 1. Вскрываешь USB провод 2. Обрезаешь питание - красный провод (землю оставляешь) 3. Подцепляешь питание и землю от нормального источника. Если жалко резать провод - покупаешь USB хаб с активным питанием. Оффтопик |
#2027 |
Благодарностей: 260
485
Но, ведь, у Вас второй адаптер беспроводной. Или Вы его со шнурком юзаете? Зачем тогда беспроводной в два раза дороже покупали?
А если в ГУ есть питание антенны, то зачем(!!!) вы его отдельно городите? Да ещё и к постоянному плюсу подключаете, если я правильно понял. Или там у ГУ отдельный выход питания антенны? Не по антенному кабелю? На самом деле, еще не могу для себя определиться, как лучше с проводом или без него. CarPlay по Wifi садит батарею телефона быстрее чем Bluetooth. Поэтому, пользуюсь им через провод. Приятным было ещё, то что теперь CarPlay управляется с кнопок руля, чего не мог делать предыдущий адаптер. По радио-антенне: В комплектации Teyes, идет адаптер с fakra на простой тюльпан. Этот адаптер в одном лице есть и усилитель. Если подать питание, сигнал будет ловить лучше, но это все ощущается только в области. По городу хватает и без усилителя. |
Последний раз редактировалось Portmoy; 17.10.2020 в 00:14. |
#2028 |
3050
Слава, не путай народ!!!
Антенный усилитель не имеет никакого отношения к приёму GPS/Glonass. Там диапазоны отличаются на порядок. Если FM это около сотни мегагерц, то GPS это гигагерц с копейками. Для GPS у тура штатно плавник, а нештатно - круглая антенна размером с два пятака. Антенны для радио у тура располагаются в боковых задних стеклах в количестве двух штук. Там же висят некие антенные усилители. Как ни крути, лучше всего цеплять магнитолу к обеим антеннам. Другое дело, что никто не знает, что китайцы напихали в свой адаптер, но на этот случай есть родные ваговские железки. Как раз её ты и описывал. Про зарядку ты прав. Это твоя железка выдавала слабый ток. Решение очень простое: 1. Вскрываешь USB провод 2. Обрезаешь питание - красный провод (землю оставляешь) 3. Подцепляешь питание и землю от нормального источника. Если жалко резать провод - покупаешь USB хаб с активным питанием. Оффтопик Про питание антенных усилителей (для радио, разумеется), так вообще непонятно. Зачем колхозить на них (ещё и ПОСТОЯННОЕ!!! )питание, если оно уже есть от ГУ??? Насчёт зарядки айфона от адаптера карплей, то я перепробовал миллион адаптеров, но они либо не заряжают айфон, либо не поддерживают обмен данными. Добавлено через 1 час 47 минут 22 секунды Цитата:
Я второй адаптер CarPlay покупал, чтобы решить проблему эхо. Когда узнал, что есть вариант с wifi, купил его.
На самом деле, еще не могу для себя определиться, как лучше с проводом или без него. CarPlay по Wifi садит батарею телефона быстрее чем Bluetooth. Поэтому, пользуюсь им через провод. Приятным было ещё, то что теперь CarPlay управляется с кнопок руля, чего не мог делать предыдущий адаптер. По радио-антенне: В комплектации Teyes, идет адаптер с fakra на простой тюльпан. Этот адаптер в одном лице есть и усилитель. Если подать питание, сигнал будет ловить лучше, но это все ощущается только в области. По городу хватает и без усилителя. Антенный переходник на fakra, который кладут в комплекте никак не является усилителем сигнала! Усилители радиосигнала (4 штуки) находятся над и под задними боковыми стёклами туарега. Этот переходник просто даёт возможность подать питание на антенный усилитель. То, что китайцы кладут его в комплект в то время, как само ГУ подаёт это питание, означает только то, что они вообще не понимают, что делают. Но главное, чтобы Вы понимали. И, кстати, сразу оба питания подключать нельзя! В ГУ может что-нибудь выйти из строя. |
Последний раз редактировалось анатолич; 17.10.2020 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ghans (17.10.2020) |
#2029 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1809
Да. Теперь понятнее
#2030 |
Благодарностей: 260
485
анатолич,
CarPlay можно и без буквоедства. Суть, что на предыдущем CarPlay адаптере, кнопки руля не реагировали, а с Carlinkit работают и это удобно. Радио-антенна: Само ГУ подает питание, как раз через этот переходник. На переходнике есть синий провод и из ГУ идет синий провод, с ярлыком, который обозначает радио-антенну. Два синих провода, нужно соединить, и в настройках ГУ включить питание антенны, после чего по этому проводу подается питание. Вот в общем и есть сейчас вопрос, проверить есть ли питание на этом проводе, через 5 мин после выкл АСС (в целях экономии АКБ заряда). |
#2031 |
3050
Да. Теперь понятнее
#2032 |
3050
анатолич,
CarPlay можно и без буквоедства. Суть, что на предыдущем CarPlay адаптере, кнопки руля не реагировали, а с Carlinkit работают и это удобно. Радио-антенна: Само ГУ подает питание, как раз через этот переходник. На переходнике есть синий провод и из ГУ идет синий провод, с ярлыком, который обозначает радио-антенну. Два синих провода, нужно соединить, и в настройках ГУ включить питание антенны, после чего по этому проводу подается питание. Вот в общем и есть сейчас вопрос, проверить есть ли питание на этом проводе, через 5 мин после выкл АСС (в целях экономии АКБ заряда). Про питание антенны тоже теперь понятно, я и спрашивал ранее: как организовано питание, по жиле самого антенного кабеля или отдельным проводком. |
#2035 |
Благодарностей: 260
485
Добрый день!
Интересную штуку открыл для себя (возможно кто-то об этом знал ранее). Туареги с середины 2016 года комплектовались новыми камерами ЗХ, которые ставятся без блока прорисовки. Сама камера рисует траектории. Видео-сигнал камеры цифровой = CVBS, который понимает китайская ГУ. С этими камерами на Туарегах остаются родные динамические линии парковки. Это открытие сделал благодаря комраду SANTEY85, который подключил Teyes вместо RNS-850. ![]() Очень долго мы искали причину, почему мой авто не видит видео сигнал с траекториями а его авто видит. В итоге пост Рина на D2 пролил свет. |
Последний раз редактировалось Portmoy; 21.10.2020 в 10:21. |
#2036 |
2
Добрый день!
Интересную штуку открыл для себя (возможно кто-то об этом знал ранее). Туареги с середины 2016 года комплектовались новыми камерами ЗХ, которые ставятся без блока прорисовки. Сама камера рисует траектории. Видео-сигнал камеры цифровой = CVBS, который понимает китайская ГУ. С этими камерами на Туарегах остаются родные динамические линии парковки. Это открытие сделал благодаря комраду SANTEY85, который подключил Teyes вместо RNS-850. ![]() |
#2037 |
Благодарностей: 260
485
Как вам Teyes в сравнении с RNS-850?
Но мне самому интересно. Думаю нужно будет спросить позже, т.к. машина еще на шумке и доработке звука - работы продолжаются. P.S. вырученные деньги с продажи RNS-ки - перекроют все затраты по установки и еще останется немного) |
#2038 |
Благодарностей: 260
485
Вышел второй обзор СС3, впечатлён. Даже компас добавили:
https://youtu.be/9VHOQtCRyOw |
Поблагодарили: | andrey 0099 (01.11.2020) |
#2039 |
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
514
впечатлён
#2040 |
3050
