Старый 27.10.2020, 15:17 (15:17)   #2641
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Владимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курс
Чета ни в каких редукторах и раздатках мне масло менять в сервисе не рекомендовали.
Надо ли? Или это тем кто по бездору часто ездит?
Это не в Неве, случайно?
Владимир178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2020, 15:22 (14:22)   #2642
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Там
Старый 27.10.2020, 15:26 (15:26)   #2643
Владимир178
Благодарностей: 949
Там
Просто знакомо. В акпп предоожили замещением, арпаратом. А от мостов и редутора отговаривали. Даже не понял с чем связано.
Старый 27.10.2020, 15:46 (15:46)   #2644
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
AGrand, Идемитсу появилась на Российском рынке уже много лет назад, точно больше 5.
Информация о компании легко гуглится в разнообразных открытых источниках, так и на РУ-сайте компании.
Я не раз сталкивался с левыми псевдо-японскими марками, разливаемыми в Бутовских подвалах. Такие леваки элементарно разоблачаются Яндексом.
Это 100% НЕ относится к Идемитсу.
Было бы странно, если бы где-то была указана совместимость с ВАГом, при том, что ВАГ не делал ни эту коробку, ни эту жидкость.
По сути - "оригинал" ВАГа НЕ является исходным оригиналом для этой коробки.
Cамому ВАГу нет совсем никакого смысла - указывать на японские корни коробки и таким образом провоцировать неудобные для имиджа вопросы и уменьшать свою прибыль на расходниках для неё, которые они продают на десятки, если не сотни % дороже, чем Тойота, фактически являющаяся производителем и оригиналом для этой коробки.
При том, что там всё совершенно одно и то же.
Ваши попытки отстаивать "оригиналы" ВАГа, которые стоят ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже даже Оригиналов Тойоты (не говоря уже у заменителях) на том основании, что нет прямых ссылок на совместимость с ВАГом - выгялдят не очень красиво. Чего стоит одно только резиновое колечко за 600-700р, которое у Тойоты реально купить за 100-150р.
При том, что уже давно и достоверно известно, - что за коробка стоит в Турах 1-2, и какие расходники для неё являются ИЗНАЧАЛЬНО РОДНЫМИ.
Последний раз редактировалось Vasilych; 27.10.2020 в 16:04.
AGrand (27.10.2020), panzer321 (27.10.2020), ViktorNF (27.10.2020)
Старый 27.10.2020, 15:53 (14:53)   #2645
AntonVP
Аватар для AntonVP
Меняли замещением у них?
Старый 27.10.2020, 16:10 (16:10)   #2646
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 858
AGrand, АКПП 8-ступеней VW AW TR-80SD (0С8) (или по классификации Айсин — TR-80SD) работает на трансмиссионном масле, имеющим допуск Toyota ATF SW (спецификация JWS3324). Этот допуск имеет и Idemitsu ATF type TLS-LV и RAVENOL ATF T-WS Lifetime. И оригинальное масло VAG G055 540A2 имеет тот же допуск Toyota ATF SW.
AGrand (27.10.2020)
Старый 27.10.2020, 16:22 (15:22)   #2647
AntonVP
Аватар для AntonVP
НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 R от Ликви подойдёт нам? Есть у кого опыт? Вроде Допуск похож
Старый 27.10.2020, 17:56 (16:56)   #2648
AGrand
Аватар для AGrand
Поблагодарил(а): 5,956
Благодарностей: 529
AGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классов
Такой уверенности пока почему-то не возникло(
Напротив, считаем, что ничего странного в этом нет. Такие допуски есть, к примеру, у Равенола. И будь компания Идемитсу действительно заинтересованной и способной развиваться в этом направлении - она безусловно бы сделала себе этот допуск.
Можно и так сказать, но VAG является компанией, которая заказывает этот продукт у производителя (своего поставщика), является владельцем всех прав и торговых разрешений на масло, которое заливается в автомобили VW, как на конвейере, так и "афтермаркет" официально. Кроме того, вся продукция, которую заказывает VAG - проходит обязательную проверку качества, а производственные формулы держатся в секрете. Понятно, что масло - это не космические технологии, но тем не менее. Есть Владелец (VAG), который заказывает продукт на производстве выбранного поставщика, и контролирует его. А есть аналоги, которые производятся сторонними компаниями в попытке повторить оригинал Владельца бренда (VAG) "на свой страх и риск", и не имеют соответствующего допуска. И весь этот "свой страх и риск" - переходит в данном случае к Вам, т.к. допуска нет, повторюсь. Тут все просто.
К сожалению, у Вас не может быть такой уверенности, т.к. заказчик в праве сам менять формулы, по которым изготавливает продукт. И никто не узнает об этом. Это может делать сам VAG, могут и владельцы "АНАЛОГА", только в первом случае гарантийные обязательства на Ваш автомобиль и его эксплуатационные качества, соответственно - сохраняются, а во втором случае - это известно только производителю "аналога". Решат они поэкспериментировать (как напрмер производитель альтернативной жидкости в муфту Халдекс) - Вы можете узнать, а можете не узнать. И гарантийные обязательства Вам производитель масла-аналога - точно не будет выполнять в случае, если эти "тесты" приведут к поломке дорогостоящего узла.
Вопрос - зачем этот риск, если есть аналог с соответствующим допуском и оригинальным номером на упаковке?
У нас нет попыток отстаивать оригинал VAG. Он всегда был, есть и будет оригиналом для автомобилей Ваг. Более того - мы не отстаиваем никакие аналоги. Это Ваше решение, Ваш выбор. Мы лишь предлагаем варианты, которые практически не уступают по качеству (о чем снова говорит допуск) и имеют меньшую стоимость. Масло Идемитсу - к таковым не относится. По крайней мере пока. Поэтому мы его НЕ предлагаем.
Мы не можем нести ответственность перед одноклубниками и другими владельцами автомобилей VW за производителя этого масла. А Вы - можете?
Совершенно верно, все давно известно, и все "Родные" расходники - можно найти в "родном" программном обеспечении ETKA и ELSA.
Также есть аналоги, которые имеют допуск VAG и меньшую стоимость. Мы стараемся их предлагать. Не понимаю суть Вашей претензии. Активно предлагать, рекламировать, и Нести ответственность за продукцию стороннего ("неродного") производителя, которая не имеет допуска - мы не можем, увы.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
KNB
Да, мы в курсе, но - нет никакой гарантии, что эти допуски взаимозаменяемы в любой последовательности. Если G055540 соответствует спецификации JWS3324 - это не значит, что JWS3324 соответствует G055540. Таковой гарантией является - только оригинальный номер VAG G055540.
К тому же, допуски внутри самой спецификации - могут быть достаточно велики, и весь диапазон допусков - может легко не помещаться в необходимые требования для другой спецификации (VW).
Последний раз редактировалось AGrand; 27.10.2020 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
AGrand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2020, 18:12 (18:12)   #2649
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 858
коробку для VW делает Aisin. Какое в неё масло лить решает её производитель, а не производитель авто, в которое устанавливается эта коробка. Почему же тогда мы бензин/солярку марки VAG не льём? Да и не видел я такого топлива....
Не пишите ерунду.
AGrand (27.10.2020)
Старый 27.10.2020, 18:18 (17:18)   #2650
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
KNB
Не пишите ерунду.
Не соглашусь. Какое в неё лить масло - решает именно производитель авто. И какая коробка там должна быть - решает тоже производитель авто. И как она работать должна.
Не нужно путать с топливом. Которое, кстати, тоже имеет свой допуск - Октановое или цетановое число. Вы же свой автомобиль не ослиной мочой заправляете? купленной из какой-то бочки. А сертифицированным топливом, которое продает АЗС, имеет сертификат на него, и которое произведено в соответствии с допуском, под который рассчитан Ваш авто.
Я попрошу Вас быть аккуратнее в характеристиках, которые Вы даете.
Последний раз редактировалось AGrand; 27.10.2020 в 18:23.
Старый 27.10.2020, 18:25 (18:25)   #2651
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,123
Благодарностей: 2,678
А меня наоборот наличие всех допусков на разные марки отпугнуло от Равенола, каждый допуск денег стоит, что тогда на масло останется
AGrand (27.10.2020)
Старый 27.10.2020, 19:11 (18:11)   #2652
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Каждый решает сам. Наличие допуска подразумевает обязательства по соблюдению технологии производства и качеству, и ответственность. Хотя-бы, так.
Старый 27.10.2020, 19:59 (19:59)   #2653
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
AGrand, как обычно - есть ситуация "де-юре", есть ситуация "де-факто".
Ситуация с немецкими Туарего-образными, в которых стоит японская коробка - в общем довольно нетипичная. Думается, что Идемитсу просто не стала заморачиваться таким специфичным и малым в глобальном масштабе случаем для сертификации именно под ВАГ для Туро-образных.
А вот под массовую и распространённую жижу Toyota WS - даже сделали специализированный заменитель, хотя у них есть и совсем универсальная жижа.
Взять ту же упомянутую жижу ЛиквиМоли - она прямо соответствует и ВАГовскому оригиналу, и Тойоте WS.
Следовательно, по свойству транзитивности, соответствующий ВАГ - соответствует Тойоте WS.
А Идемитсу конкретно под Тойоту WS соответствует - соответствующему ВАГу.
Т.к. всё это упирается в требуемые диапазоны параметров - последовательность тут вообще никак не важна.
Если уж говорить о "негативных случаях" - то в случае запущенной коробки и первой замены на 200-300 тыс км - этот самый "случай" с совершенно одинаковой вероятностью случится и с жижей ВАГ, и с Тойотой и с Идемитсу и с любой другой - будь там хоть 10 раз написан допуск ВАГа.
Последний раз редактировалось Vasilych; 27.10.2020 в 20:31.
AGrand (27.10.2020)
Старый 27.10.2020, 20:51 (19:51)   #2654
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Де-факто - это, всего-лишь домыслы. Кто-то склонен в них верить, и в теорию вероятности, кто-то нет.
Кто-то верит документам, допуску на банке, а кто-то отзывам на ойл-клабе и меньшей стоимости.
У каждого свой выбор и он правильный для каждого.
Нашу позицию я озвучил, личный опыт и подход в похожем вопросе с GP - рассказал. Предложение для NF/FL по ссылке выше есть.
Привезете Идемитсу - зальем без проблем, под Вашу ответственность.
Далее выбор за Вами, у каждого свой. Мы лишь предлагаем, но не настаиваем.
Старый 27.10.2020, 22:17 (22:17)   #2655
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 858
аналогично и с маслом в коробку. Я залил масло с заводским допуском. Бенз на наших заправках не сертифицировали под VAG, но я заправляю 100-й, т.к. рекомендация производителя 98-й.
AGrand (27.10.2020)
Старый 27.10.2020, 22:45 (21:45)   #2656
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Дмитрий ларин Младенец
Читал эту ветку и не видел что бы у кого то были проблемы из за брэнда масла, что Toyota ws в железяке и в пластике, что Идимитсу, что liqui moly, что равенол все норм. Сосед по паркингу на таком же туареге менял масло на Mobil, пробег уже 220 тыс все норм.
Больше косяков связанных с уровнем и кольцом это да. Гидроблок приехать на любом масле может это факт.
Лично из моего опыта, нет смысла платить за тот же фильтр rockico вагу если можно точно такой же купить у тойоты.
Как и с маслом.
Дмитрий ларин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2020, 23:01 (22:01)   #2657
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
KNB
Заводского допуска там нет. Это факт.
С бензином все правильно делаете.
Старый 28.10.2020, 00:53 (00:53)   #2658
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 858
я написал выше про допуск завода-изготовителя коробки. Я подбираю з/ч и расходные материалы исходя из допусков изготовителя изделия. То, что на ёмкости Идемитсу нет оригинального номера VAG не значит ничего. И Ваши доводы по этому поводу мне не интересны. Это всего лишь Ваша точка зрения. И я не в коем разе не против её наличия. Вам удобно опираться на сей факт. А мне удобно использовать расходники, которые имеют допуск изготовителя. VAG, в данном случае, всего-лишь посредник.
Старый 28.10.2020, 01:47 (01:47)   #2659
Владимир178
Благодарностей: 949
Еще не менял. Начитался тут, решил попробовать, на следующем ТО, через 4000 тыс км. Не думаю, что что-то изменится, но «галочку» в карму поставлю.
А вот насчет раздатки и мостов интересно, почему никто не «совращает» на замену.
Старый 28.10.2020, 02:37 (02:37)   #2660
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Как это не совращаем?
СОВРАЩАЕМ!
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
