05.11.2020, 19:08 (00:08) | #1 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
28
Течь масла предположительно с турбины
Здравствуйте. Прошу совет. Сразу скажу, что пролопатил все темы по вопросам течи масла. Двигатель BKS. Заметил масляные пятна под автомобилем на местах стоянки перед домом и работой. Течёт уже наверное месяца два, но лютого масложора нет. Залез под автомобиль - вся коробка в масле. Вчера снизу все, как мог, протёр тряпками с обезжиривателем, коробку, колокол коробки, запустил двигатель, увидел, где течет масло - по обеим сторонам коробки сверху колокола коробки. Предполагаю, что может бежать со слива турбины (в октябре прошлого года снимали её для устранения течи в теплообменнике в развале, ставили назад с заменой всех уплотнений), проблем не было. Или может быть с головок? Левая достаточно сильно и давно уделана в масле, но капель под автомобилем не было. Все время эксплуатации (семь! лет уже) были капли внизу колокола с сальника коленвала, но эта течь незначительна, как у многих, и меня не парило. Вопрос такой, с чего начинать? На что больше похоже?
05.11.2020, 20:03 (19:03) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,506
Благодарностей: 1,530
-7220
uncleavi, Если бы сильно кидало из турбины, то был бы расход существенный. Не исключено, что есть не плотности в резиновом патрубке который соединяет масло-отделитель с улиткой турбины на впуске в турбину воздуха идущего с воздушного фильтра.
Обрати внимание с левой стороны (водительской) на уплотнения которые стоят на вакуумном насосе, они тоже бывают пропускают масло, ну и естественно развал, там практически всегда есть утечка из под плиты маслянного фильтра, или в сопряжении масляного охладителя. Я уже давно мучаюсь с этой проблемой, и думаю, что причиной утечек является коробление плиты, или плоскости масляного радиатора примыкающего к алюминиевому корпусу. Я туда напихиваю туалетной бумаги, чтобы впитывало масло в себя, и время от времени меняю эти затычки..... А вообще проще всего найти где идет утечка, это осторожная мойка на холодную всех замасленных частей двигателя начиная с верху брызгалкой из простой полторашки проделав дырочку в пробке, и залив в нее или обезжириватель, или бензин. Но надо быть очень внимательным и иметь под рукой огнетушитель. Именно бензин и обезжириватель смывает все замасливания мотора в местах возможного появления утечек. После этого нужно выждать немного, чтобы бензин испарился и заводить прогревая мотор. После поездки можно проверить все места вокруг и таким образом определить место утечки масла. Еще может быть утечка масла из сливной трубки турбины если уплотнительное кольцо повреждено или не обеспечивает герметичность узла. |
Последний раз редактировалось mvf; 05.11.2020 в 20:06. |
Поблагодарили: | uncleavi (06.11.2020) |
06.11.2020, 00:08 (00:08) | #3 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
06.11.2020, 05:07 (10:07) | #4 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
28
uncleavi,Не исключено, что есть не плотности в резиновом патрубке который соединяет масло-отделитель с улиткой турбины на впуске в турбину воздуха идущего с воздушного фильтра.
Обрати внимание с левой стороны (водительской) на уплотнения которые стоят на вакуумном насосе, они тоже бывают пропускают масло, ну и естественно развал, там практически всегда есть утечка из под плиты маслянного фильтра, или в сопряжении масляного охладителя. Я уже давно мучаюсь с этой проблемой, и думаю, что причиной утечек является коробление плиты, или плоскости масляного радиатора примыкающего к алюминиевому корпусу. Я туда напихиваю туалетной бумаги, чтобы впитывало масло в себя, и время от времени меняю эти затычки..... Цитата:
Вот это вероятнее всего.
06.11.2020, 06:35 (06:35) | #5 |
Поблагодарил(а): 63
2
У меня текло с турбины как раз где слив масла ,а симптомы были один в один .когда снял турбину увидел что трубка слива металическая но при этом есть небольшой участок гофры и при установке угол может измениться относительно входящей трубки поэтому кольцо и не держит
06.11.2020, 12:24 (11:24) | #6 |
-7220
uncleavi, Ваккумный насос не работает на тормозухе, его принцип это лепестковый ротор а в качестве смазывающего материала служит масло из мотора!
На этом насосе утечка может быть как по месту установки насоса в головку, так и по крышки насоса закрывающей ротор с лепестками........ Руку сунешь с обратной стороны и пощупаешь крышку, если на руке масло, значит 100% насос подтекает! |
Последний раз редактировалось mvf; 06.11.2020 в 12:27. |
06.11.2020, 13:00 (18:00) | #7 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
28
uncleavi, если на руке масло, значит 100% насос подтекает!
06.11.2020, 13:20 (12:20) | #8 |
-7220
стоит на двух болтиках, снимается легко, имеет двух-шлицевой привод от распредвала, увидешь в зеркале.
Так в масле насос? Сложностей нет как в его снятии, так и в разборке, но делать надо все аккуратно и в чистоте. Там в насосе кажется стоит прямоугольного сечения резиновое масло-стойкое кольцо. Не знаю продают ли такое в ремонтном комплекте, но лично я покупал соответствующего диаметра чуть большей толщины и обтачивал его делая граненным как оригинал. Установил, протечек нет! |
Последний раз редактировалось mvf; 06.11.2020 в 13:26. |
06.11.2020, 16:47 (21:47) | #9 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
28
Так в масле насос?
06.11.2020, 18:38 (17:38) | #10 |
-7220
Да, и по всей видимости давно. Только понять точно, что именно оттуда давит не могу. Заказал в емех оригинальные кольца, большое на корпус и маленькое на ось, дождусь, заменю их, потом уже в слив турбины полезу.
Снимите насос там будет понятно, что, откуда и как давит! |
Последний раз редактировалось mvf; 06.11.2020 в 18:40. |
06.11.2020, 19:08 (19:08) | #11 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
та же фигня!!! 1 в 1... 3 раза смотрели нихрена не видно откуда... сверху сухо везде где только можно достать и увидеть, снизу мокро точно так же.. колечки на турбу купил, жду когда у мастера подъемник освободится...
06.11.2020, 20:20 (19:20) | #12 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
07.11.2020, 11:02 (11:02) | #13 |
Благодарностей: 481
806
а подъемник зачем?
09.11.2020, 07:46 (12:46) | #14 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
28
Еще вопрос - с сальника коленвала может как-то закидывать масло вверх и наружу с колокола затем стекать, или единственный выход оттуда только с двух нижних отверстий, и всё? |
Последний раз редактировалось uncleavi; 09.11.2020 в 13:02. Причина: добавил инфо |
10.11.2020, 22:38 (22:38) | #15 |
9418
15.11.2020, 17:53 (22:53) | #16 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
28
Ну да, не оттуда. В общем будут мне снимать турбину во вторник, смотреть обратку с неё, и все что увидят. Пока, что я вижу снизу - под обеими головами все в дерьме, на трубке слива, внизу где в блок входит, капли масла, ну и коробка вся закидана маслом. Стремаюсь на парковку заезжать теперь, картон привез под автомобиль, капец...
19.11.2020, 16:02 (21:02) | #17 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
28
19.11.2020, 23:58 (22:58) | #18 |
-7220
uncleavi, На сальник коленвала можно не грешить! Там очень хорошие сальники стоят, могут ходить очень долго и не течь. Масло обычно может ещё выдавливать из под плиты масло-охладителя что расположен в развале блока, это пожалуй самый непутевый узел в плане утечки масла через уплотнения, а их там достаточно много.
20.11.2020, 05:51 (10:51) | #19 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
28
По сальнику коленвала у меня с покупки в 2013 году на колоколе коробки капля масла всегда висит, я забил на это давно. По маслу в развале двигателя я путь со снятием масляного фильтра, теплообменника, отделителя прошел в прошлом октябре, тогда же и менял кольцо на обратной магистрали турбины, которое оказалось слабым звеном.
