#1 |
Всем привет, нужен совет от знающих людей.
Маленькая предыстория.( Машиной владею недавно, строго не судите ) На форумах лазил, говорят на каждой модели стоит штатный догреватель. Покатавшись на машине, я сделал определенные выводы, что видать может кто то засунул свои туда ручки и как обычно бывает его просто сняли. Сегодня залез в блок предохранителей и увидел, что в блоке 4 отсутствует сам предохранитель. Поставив новый туда, случилось чудо ! Что то загудело - затарахтело под левым, передним колесом! Собственно в чем вопрос?! 1) зачем нужно было вытаскивать предохранитель? 2) Сам догреватель начал работать и отключиться ли он сам или так и будет тарахтеть. 3) Можете сами предложить для чего это сделано Повторюсь машиной владею недавно. Просто мало ли, могут быть какие то нюансы по электро части или еще что то ?! буду благодарен за ответ |
#2 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
![]() Ещё можно довести его до ума ![]() |
#3 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
4704
Поблагодарили: | AlexSur (19.11.2020) |
#4 |
Поблагодарил(а): 2,621
Благодарностей: 1,861
5966
Pomidorka, Бывает, что из-за неисправности платы управления котла, он постоянно включается и чтоб не "высадить" аккумулятор вытаскивают предохранитель. Если это так, то пропайка платы как правило помогает.
#5 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
Может кто объяснить причину конфликта штатного догревателя переоборудованного в предпусковой подогрев с блоком управления по CAN-шине с пультом управления - "мультиконтролер", который после попытки запуска котла блокируется ?
При запуске мотора, догреватель работает в штатном режиме. Что надо сделать, чтобы можно было запускать догреватель и прогревать мотор до того как он будет запущен? Первая попытка запуска проходит, но после запуска котла он отключается и включает продувку. Последующие попытки не дают никакого результата, по диагностике на пульте управления выскакивает ошибка Т12, по диагностике блока управления через ОДИС, показывает короткое замыкание на подкачивающем насосе, хотя тесты никаких замыканий не выявляет. В общем блокируется блок в самом котле как я понял, а по САN-шине управление на запуск и прогрев проходит. Кто в курсе помогите разобраться! |
#6 |
Добрый день!Помогите разобраться!!!Вебасто не запускается как простоит более 5 часов (Как автомобиль остыл). Блок управления вебасто менял, проблема та же! Но как запускаешь авто начинает работать вебасто как догреватель, можно и запустить с пульта. Или на теплую без проблем запускается, то вебасто сделал, поменял нагнетатель старый шумный был, сейчас работает тихо, котел чистил...
#7 |
Смотрите в блоке управления Вебасто, изночально у меня была такая же проблем кз на нагнетателе вебасто. После снятия и пропайки блока управления вебасто уж пропала, появилась ошибка как описывал выше.....
Вчера сняли Блок управления вебасто, очистили от лака и при детальном осмотре электрик выявил кучу недостатков основном это овал резисторов о конденсаторов от платы!!! В итоге после часа пропайки платы, он выпаял мой проц и поставил на др плату исправную сбросил ошибки потом, васей в авто и все первый день полет нормальный.... Как то Так! ![]() |
#8 |
Добрый вечер! Сломался штатный догреватель. Купил б/у, установил, не запускается требует ввести код блока управления отопителем. Никто не знает, где его можно найти-код?
#9 |
Всем огромное спасибо, за советы и подсказки! Обошелся без них!
#10 |
Поблагодарил(а): 6,452
Благодарностей: 6,375
8579
![]() ![]() Ну так подскажи другим что и как сделал ![]() |
