23.11.2020, 10:43 (12:43) | #1 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
49
Проблема с замками
После снятия с охраны ключом не открывается дверь водителя снаружи. Изнутири- открывается. После однократного открытия изнутри- снаружи тоже открывается! Со временем повторяется все . До этого была и скорее всего осталась проблема с задней дверью со стороной водителя . При начале движение автоматически запирались двери , при отстановке открываю дверь кнопкой на водительской двери . Все открываются снаружи корме задней . Если из салона ее открыть то какое то время работает нормально . Что это может быть? Может кто то сталкивался ?
Последний раз редактировалось Scan96; 23.11.2020 в 11:02. |
23.11.2020, 11:28 (13:28) | #3 |
Благодарностей: 49
49
Привет, сторонняя сига есть? Подключи Васю, ошибки быть должны
23.11.2020, 18:21 (18:21) | #4 |
Благодарностей: 4,148
5773
Да скорее всего механическая проблема. Нужно смотреть сами замки и троса от наружных ручек к замкам.
Поблагодарили: | Scan96 (23.11.2020) |
23.11.2020, 18:49 (20:49) | #5 |
Благодарностей: 49
49
23.11.2020, 20:33 (19:33) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,505
Благодарностей: 1,529
-7221
ROTEX, Соглашусь! У меня такая же проблема с задней левой.
Механическая проблема. Ремонт или замена механизма. Добавлено через 3 минуты 31 секунду Scan96, Щелчки ещё не значит что все хорошо, напротив это значит что импульс на механизм приходит, а вот механическая часть не отрабатывает. Там сложная механика, шестерёнки, тяги, рычажки и прочая механика, несколько электро-моторчиков! Все шестеренки и тяги из пластмассы, одна сломается и какой-то режим не срабатывает, или срабатывает но не всегда! |
Последний раз редактировалось mvf; 23.11.2020 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Scan96 (24.11.2020) |
24.11.2020, 14:19 (14:19) | #8 |
Благодарностей: 31
106
Вряд ли нужно менять все целиком. Скорее всего потребуется заменить длинный трос замка. Но, разбирать придется много, всю дверь!
У меня была похожая история на водительской двери. Пару лет назад. ЦЗ в порядке. А не мог открыть снаружи дверь, только изнутри. Проявлялось зимой. Треснула оболочка, наверное, и попала влага во внутрь троса. Летом было все нормально, но само за лето не просыхало!Помогла замена длинного троса. Когда его снял, то видимых причин не обнаружил. |
11.01.2021, 19:47 (19:47) | #9 |
Проблема с замком
Добрый день, у меня такая же проблема с замком водителя как у вас. Подскажите, решили ли вы проблему?
Добавлено через 1 минуту 14 секунд Scan96, добрый день, у меня такая же проблема с замком двери, как у вас. Подскажите, смогли ли вы решить проблему? |
Последний раз редактировалось Skiminok13; 11.01.2021 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2021, 23:09 (22:09) | #10 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Skiminok13, и у меня тоже самое, один в один(((
