#1 |
Доброй ночи, а для кого то будет доброе утро или день.
Вообщем снова я с вопросами к знатокам, которые могут дать дельные советы и сталкивались с этим. Ребята вообщем проблема такая, читал я на форумах тут, да и не только! Начали молотить вентиляторы. Vk Touareg 2.5 tdi 2007г. Читал я про датчики вроде заменил датчик на температуру охлаждающей жидкости( у радиатора), проблема не ушла ! Сегодня заменил датчик на давление хладагента ! Проблема не ушла! Как вентиляторы молотили, так и молотят! Вычитав есть датчик на температуру хладагента ( не знаю есть смысл менять или нет ) Горит чек, распознал ошибку p0018 На приборке температуру ож и масла все показывает. Подскажите, что где посмотреть и где заменить?! Проблема началась после того как стоял на парковке, и резко начала прыгать стрелка ож. Скиньте ссылочки или фото, какие и где датчики ещё посмотреть! Или ваши предположения ! |
#2 |
Благодарностей: 4,160
5785
Вот здесь: https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=115375
Указано место где стоит основной датчик температуры ОЖ. Но нужно Васей смотреть показания всех датчиков и анализировать результаты. |
#6 |
5785
Стоит на трубке около компрессора кондея
Снятие УказаниеДатчик температуры хладагента -G454- не устанавливается с мая 2008 г. ВНИМАНИЕ! Остерегаться обморожения! Если в контуре климатической установки останется хладагент, то он выйдет наружу. Перед разгерметизацией контура циркуляции откачать хладагент. Если контур циркуляции хладагента не будет разгерметизирован в течение 10 минут после откачки, то в результате последующего испарения в контуре циркуляции может возникнуть давление. Хладагент необходимо откачать ещё раз. – Откачать хладагент из контура циркуляции, например, при помощи стенда для обслуживания климатических установок, после чего вскрыть контур хладагента. – Учитывать при этом указания → Глава. – Отсоединить электрический разъём -1-. – Извлечь датчик температуры хладагента -G454--2- из трубопровода компрессора климатической установки. УказаниеПри откручивании и затягивании удерживать ответную часть резьбового соединения с помощью подходящего для этого инструмента. |
