Старый 13.12.2020, 17:22 (17:22)   #101
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
сосет только в одном месте - соединение на трубке от фильтра к компрессору. Быстросьем в 20см от компрессора пневмы. На герметик его!
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2020, 18:03 (18:03)   #102
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
вот вот
timur005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2020, 18:14 (17:14)   #103
Yuretz Spb
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
Yuretz Spb Младенец
Из за него может тур падать?
Yuretz Spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2020, 18:45 (18:45)   #104
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
Х.З. ,много из-за чего может падать...но у человека вода хлыщет в воздушную систему....
Старый 13.12.2020, 19:56 (19:56)   #105
Благодарностей: 4,133
Не может!
Старый 13.12.2020, 20:02 (19:02)   #106
Yuretz Spb
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
Yuretz Spb Младенец
Жаль что не может.
А кто в Питере может нормально диагностировать пневмоподвеску?
Вася ошибок не показывает, штуцера на баллонах не сифонят.
Куда рыть дальше не знаю. Да и негде рыть, гаража тёплого на длительный период нет.
Старый 13.12.2020, 21:00 (21:00)   #107
sbkms
sbkms Младенец
Вода думаю в системе осталась,лето дождливое было, а всасывающая трубка компрессора в разьеме была сломана держалась на соплях и холодной сварке вот насосала наверное)))) сегодня я его поднял теперь он в оффроуде и не падает
Разобрал салон справа, вскрыл проводку,все скрутки пропаял, пока не понравилась только масса под сиденьем пассажира,татантас встал теперь вниз не хочет)))
По проводке дошел до блока управления пневмой .есть у меня неисправный блок в наследство достался его подключаю на панели сразу красным загорается ,ставлю свой, желтая ошибка есть.. ,вася не видит оба блока ,блок с желтой ошибкой видимо контрач написана что он с v10, может его как то прописать надо чтобы его вася нашел?
Завтра буду вскрывать проводку с левой стороны может там чего найду
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
У нас сейчас на улице -25 так что водичка еще летняя
Последний раз редактировалось sbkms; 13.12.2020 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
sbkms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2020, 21:13 (21:13)   #108
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
)))...надо бахнуть вискарика....сразу появятся новые мысли по решению проблемы
Добавлено через 54 секунды
и в систему его чуток для верности )
Последний раз редактировалось timur005; 13.12.2020 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2020, 23:15 (23:15)   #109
Жаль что не может.
Я могу. В личку пишите.
Yuretz Spb (13.12.2020)
Старый 13.12.2020, 23:26 (22:26)   #110
Yuretz Spb
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
Yuretz Spb Младенец
Написал.
Старый 17.12.2020, 08:39 (08:39)   #111
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Добрый день, Комрады!
Подскажите, кто сталкивался с подобным:
Постоянно включается компрессор. При запуске двигателя и периодически во время движения.
Работает по разному, от 15сек. до минуты. По логике, где-то травить должно. Авто по утрам стоит ровно. Всю машину обмылили: компрессор, соединения трубок, клапана, ресиверы (только который под днищем)... Ничего.
"Вася" ошибок не выдает. Только, если во время диагностики, включается компрессор, то после выдает ошибку по перегреву.
Компрессор менял пару лет назад.
Обратил внимание на частое включение компрессора после замены верхних рычагов (может совпадение). Когда поменяли верхние рычаги, авто стало стоять выше. Поехал делать адаптацию пневмы. Там сказали, что адаптацию не проходит из-за датчика дорожного просвета. Езжай обратно к слесарям, надо много разбирать, т.к. меняли верхние рычаги. Слесаря, в итоге, ничего не разбирали, открутили датчик и поставили как надо. Авто сразу встала как положено. На адаптацию не поехал.
Компрессор включается часто. Опускается/поднимается медленно. В экстра вообще не может докачать. Думает-думает и выдает ошибку. Если сразу начинаю опускать в самый низ, то ничего не происходит, и пишет, что заполняются баллоны. Хотя, ничего не происходит и компрессор не качает (может остывает).
Вот, такое письмо.. Подскажите, кто в теме.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2020, 11:21 (15:21)   #112
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Видимо где-то все же пропускает....
Старый 17.12.2020, 12:32 (14:32)   #113
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Кастусь, Вывесить колеса надо на часок и пальцем баллоны потыкать. Нормальный баллон пальцем не продавишь. "Дырявый" будет мягкий.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2020, 13:05 (13:05)   #114
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Но машина то не присядает.
Старый 17.12.2020, 13:26 (17:26)   #115
Dmitry42
Благодарностей: 590
А дырка может быть такая, что сифонит когда рукав расправляется.
Старый 17.12.2020, 13:31 (15:31)   #116
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Dmitry42, Именно! Там даже не дырка, рукав на складке истирается.
Кастусь, Вы пишете компрессор включается часто, значит есть утечка. Приседание это когда совсем печалька.
Старый 17.12.2020, 13:35 (12:35)   #117
Yuretz Spb
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
Yuretz Spb Младенец
Наоборот, автомобиль нужно ставить на колёса.
На эстакаде, или на подъёмнике для регулировки развал-схождения. Задирать подвеску в офроад и проливать все видимые соединения баллонов пеной жидкостью или ВДэшкой если не жалко.
У меня например так выявили что крышка заднего правого балона не герметична. А сам клапан нормальный.
Старый 17.12.2020, 14:18 (16:18)   #118
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Рукав так не проверишь. Какая еще крышка???
Старый 17.12.2020, 14:42 (13:42)   #119
Yuretz Spb
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
Yuretz Spb Младенец
Какая еще крышка???
Я так понимаю эта.
Не могу фото с телефона загрузить, сайт не даёт.
Там было бы более понятно.
Тип файла: jpg VOLKSWAGEN_n_607_0-500x500.jpg (36.9 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось Yuretz Spb; 17.12.2020 в 15:02.
Старый 17.12.2020, 16:46 (16:46)   #120
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Вот, такое письмо..
Подключитесь диагностикой и смотрите за давлением в ресивере. Может компрессору уже хана, вот он и не может ни поднять в экстру, ни просто долго качает, чтобы удержать существующее положение. Был случай, когда новый компрессор убивался за неделю.
Кастусь (17.12.2020)
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
