#1 |
3
Заголовок: Продам cеребристый туарег GP 3.0 TDI CASA
Марка / модель: Volkswagen Touareg Цвет: cеребристый Тип кузова: Универсал Тип коробки передач: Автоматическая Привод автомобиля: Полный Тип топлива: Дизель Объем двигателя (литров / cm³): 3.0 Мощность: 240 л.с. Год выпуска: 2010 Пробег на момент размещения объявления: 311 тыс. Цена: 980 000 Страна / город: Москва, Зеленоград Ссылка на профиль в гараже форума: - Дополнительно: https://auto.ru/cars/used/sale/volks...9862-91acf4d2/ Цена 980 000, весной цена упадет :) Понимаю что купит только тот, кому нужно комфортно недорого и много передвигаться, тот кто любит именно Туареги, кто прикипел к ним ![]() и вот почему: 1) Пробег более 311 000 км. на 99% реальный, по базе бьется одна неточность примерно в середине жизни авто, кто-то записал может в объявлении на продажу, может на сервисе или может в страховой (по каким причинам не знаю) очень мелкий пробег, эта запись попала в базу и теперь попадает в выписку по авто. Если у вас есть доступ и вы можете выложить эту выгрузку пожалуйста добавьте в комментариях. Исключая эту непонятную запись все остальные указанные пробеги реальные. 2) На машине есть крашеные элементы, не мной, сам не мерял, последний спец который смотрел сообщил что красились все 4 двери + что то на правой стороне. Крашеные скорее всего только правые две и из за чего-то не серьезного. Когда я чинил проблемы со скрутками я разбирал салон, пороги и стойки - там все родное изнутри и все в идеальном порядке! Когда я чинил микрики в двух замках на правой стороне, внутри обе двери в идеальном состоянии без следов каких либо правок. Если будет на то желание готов прямо продемонстрировать на сервисе подтверждение своих слов. 3) Не работает закрытие замка задней левой двери, закрыта на постоянку механически ключом, донор полностью замок куплен, проблема известная нужно либо почистить щетки в моторчике либо поменять моторчик отвечающий за закрытие. 4) Передние парктроники в сухую погоду летом работают, в мокрую и зимой перестают, задние просто перестали работать. Проблема известная, решается заменой вышедшего из строя датчика, руки все не дошли заказать на али и поменять. минусы закончились. Все остальное работает как задумывали производители. Положильная часть! - Мотор не есть масло, за 10 000 подливаю 200-300 грамм, естественный расход очень сильно зависит от езды, есть периоды когда вообще не требуется подливать. - Мотор вообще не дымит, совсем, на прогретом моторе можно газовать сколько угодно, дыма из выхлопной ноль! - Мотор работает очень мягко и эластично, отсутствуют посторонние звуки. - Пневма вся работает как задумано, ошибки изредка позникают, решаются простым выключением/включением авто. - Коробка масло менялось, есть небольшой пиночек с 5 на 4-ую скорость, в остальном проблем нет, ошибок тоже нет. - Всякие обогревы, складывание зеркал, стеклоподъемники. печка/кондиционер, омыватель передний задний, дворники, детские блокировки, подсветка в поворотах, камера заднего вида и прочая мелкая электрика все работает на 100% - Два родных ключа. езжу каждый день. в машине уверен, если возникнет необходимость ехать на 5 000 км, поеду не задумываясь, только поменяю масла и фильтры перед дорогой. Восемь девятьсот семнадцать 522 – 34 – 60 Сергей Контактная информация: |
Последний раз редактировалось Papandoz; 28.12.2020 в 20:01. |
#3 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
116
Ник многообещающий
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (10.01.2021), Крошка Ру (17.12.2020) |
#4 |
3
Papandoz, Вы вроде её недавно приобрели. Или я ошибаюсь?
Поблагодарили: | kitus303 (17.12.2020) |
#6 |
Благодарностей: 4,166
4841
#7 |
Поблагодарил(а): 2,694
Благодарностей: 2,107
4032
Как Вы думаете с таким траблом что должен думать покупатель? Конкретика есть, какие ошибки,что надо заменить или нужна профилактика пневмы? |
#8 |
3
Papandoz, так а купили когда?
владею ровно 2 года и 1 месяц. с ноября 2018 г. Добавлено через 12 минут 47 секунд Цитата:
Как Вы думаете с таким траблом что должен думать покупатель? Конкретика есть, какие ошибки,что надо заменить или нужна профилактика пневмы? я примерно месяца 2 назад сделал калибровку пневмы (выставил уровень машины), указанная ошибка пропала, вместе с ней фары стали светить на нужном уровне. Были ошибки датчиков положения кузова. (хотя шаровые в рычагах датчиков менял и смазывал) Сейчас кстати тоже пока нет. Написал как есть, пневма изредка что-то сообщает, без какой либо критичности. Давно не лазил в машину "васей" кто приедет на осмотр увидит все ошибки за пару месяцев либо больше. Вот и пусть принимает решение. Могу гарантировать какой-то жести в машине 100 % нет. я кстати специально не буду лезть "васей" и не удалять давние ошибки, я в машине уверен. по поводу профилактики пневмы, летом проверил попробовал открутить один клапан, думал может закисли и надо все разрабатывать, открутился вообще без проблем. хотел делать профилактику, за два года так и не решился, все работает, машина утром не падает, компрессор иногда утром работает немного а иногда вообще нет, тоесть подкачка не всегда нужна. клапаны держат хорошо. Похорошему конечно надо снять компрессор и поменять осушитель, почистить и прочие вещи для успокоения сделать. Но точно это будет по собственному желанию, а не по необходимости. |
Последний раз редактировалось Papandoz; 17.12.2020 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Sanchela (17.12.2020) |
#10 |
3
Привет,в прошлом объявлении писалось про проблемы с гуром,и про кредит что-то. Щас всё это присутствует?
гур так ничего не произошло, с похолоданием очень редко стала проявляться особенность (летом чуть чаще) при левом повороте если долго держишь руль влево, появляется не сильное зззззз.... (обычно когда на круговом движении при длинном левом повороте) Я как купил это было, так и сейчас это переодически возникает не чаще 3-4 раза в мес. машине +2 года и +33 тыс. км. за этот период только жидкость поменял в гур. как было так и есть, я уже и не обращаю внимание. |
Последний раз редактировалось Papandoz; 21.12.2020 в 20:52. |
#12 |
3
машину оставляю до весны, продажа отменяется. тему не удаляю для истории.
цена до весны 980 тыс. руб., потому что такой первоначальный взнос в ипотеке :) а там посмотрим, такая корова нужна самому :) |
Поблагодарили: | McRae13 (29.12.2020) |
