#2401 |
Благодарностей: 260
485
эти настройки годятся если ездишь один, если с супругой - то надо одинаковые.
Добавлено через 8 минут 47 секунд Цитата:
Ещё вопросик- радио плохо ловит, есть смысл дозаказывать разъем для двойной антенны?
Последний раз редактировалось Portmoy; 20.12.2020 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Maxi600 (21.12.2020) |
#2402 |
Благодарностей: 104
54
Я объемный звук выключил. Настроил на место водителя, и включаю когда еду сам.
Добавлено через 8 минут 47 секунд Не знаю, переходник подключает две антенны. Одна расположена на левом заднем окне, вторая на правом заднем окне. ![]() |
#2403 |
2
Форум- сила! Настроил- Заработало. Спасибо. И кнопки
И "автомобиль". Осталось разобраться как камеру из комплекта запитать- судя по схеме надо врезаться в проводку основного разъема, т.к. свободных концов кроме питания антенны нет? Ещё вопросик- радио плохо ловит, есть смысл дозаказывать разъем для двойной антенны? Радио чуть хуже ловит по сравнению с 550, сравниваю в том же месте в паркинге, но не кретично. Подключено две родные антенны, питание усилителя вкл. Если у вас совсем плохо, тогда смысл есть. Добавлено через 29 минут 54 секунды Хочу поделиться своими впечатлениями от Teyes cc2 plus. Установил сам гу и камеру (не подарочную), покупал на али, аля штатная. После установки и выбора авто в канбасе вроде все заработало, но на всякий случай ![]() ![]() Немного режет глаз синева в оформлении, но я думаю это всё можно будет изменить в дальнейшем. Функционал огромный, как по мультимедиа, так и по возможным дороботкам. |
Последний раз редактировалось Maxi600; 21.12.2020 в 05:27. Причина: Добавлено сообщение |
#2404 |
4
Я питание взял с вентилятора охлаждения, все работает.
#2405 |
2
Можно ссылку какую камеру покупали?
https://a.aliexpress.com/_Aontdz Брал вариант D. С болтами в креплении, авто FL. |
#2406 |
Благодарностей: 65
65
1*284,64 руб. 30%OFF | GreenYi 170 градусов 1080P AHD Автомобильная камера заднего вида для VW Passat Golf Polo Jetta Tiguan Touareg B6 B7 Audi A3 A4 A5 A6 S5
#2407 |
Благодарностей: 260
485
С 4PDA канбас и патчи не захотели устанавливаться.
Вы канбас файл H1S8VW0901-300908.iap из архива zip доставали перед установкой? |
#2408 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
3050
А, кто использует Яндекс навигатор, расскажите, как работает. Можно ли голосом маршрут построить? Алиса работает ли?
#2409 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
461
Верится с трудом, правда? |
#2410 |
Благодарностей: 44
44
Я использую. Всё работает, и голосовой поиск тоже.
Верится с трудом, правда? Переключение треков, регулировка громкости с руля? |
#2411 |
Благодарностей: 104
54
Езжу по Москве с Яндекс навигатором на СС2+, использую только голосовой поиск. Работает вполне прилично. Про Яндекс музыку ничего не скажу, не использую. Слушаю - либо радио, а чаще музыку записанную на флешку, т.к. там собрано - то, что нравится мне.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды треки и громкость изменяю кнопками с руля, если авто заглушен - то меняю кнопками на ГУ. |
Последний раз редактировалось Bambrik; 21.12.2020 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение |
#2412 |
3050
Последний раз редактировалось анатолич; 21.12.2020 в 14:10. |
#2413 |
Благодарностей: 211
461
А у Вас тиайс? Какая версия Яндекс навигатора установлена?
#2414 |
3050
У меня Joying. ЯН ставил с флешки версии 3.96. Соответственно ян-музыки там нет
#2415 |
Благодарностей: 260
485
#2416 |
Благодарностей: 260
485
А, по нормальному, с плей маркета не ставится? Сейчас уже 5.06 версия.
#2417 |
Благодарностей: 211
461
#2418 |
3050
4.80 говорят самая стабильная. У вас на RNS-850 какая версия стоит? А, кстати, как голосовой помощник навигатора RNS-850й работает?
#2419 |
2
Все ваши файлы сразу установились. Добавлено через 17 минут 52 секунды Цитата:
Какой угол обзора брали?
Последний раз редактировалось Maxi600; 21.12.2020 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение |
#2420 |
Всем привет! На Intro после простоя ночью Туарега авто-скорость климата постоянно сбрасывается на среднюю, хотя перед этим простоем выставляю на низкую. У кого-то было такое?
Последний раз редактировалось Denis51187; 23.12.2020 в 09:53. |
