Старый 04.01.2021, 21:13 (20:13)   #201
Fanis
Fanis Младенец
Поворотник покупать отдельно,если разбит, а два провода (черный и коричневый) снимаются с зеркального элемента, проделывал данную процедуру неделю с лишним назад ,все снялось и оделось на разъемы нормально.
Я так понимаю это обычное зеркало, у меня один жгут с затемнением и подогревом, два жгута, один отключил, другие два провода впаяны
Fanis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2021, 21:28 (21:28)   #202
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,692
Благодарностей: 2,107
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
https://www.touareg-club.net/forum/s...7&postcount=14
В оффтопике есть сцылка, там фото с проводами, коричневый и черный провод снимаются!!!
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Fanis (05.01.2021)
Старый 05.01.2021, 15:53 (14:53)   #203
Fanis
Fanis Младенец
Спасибо за помощь!
Sanchela (05.01.2021)
Старый 05.01.2021, 20:10 (20:10)   #204
Sanchela
Аватар для Sanchela
Спасибо за помощь!
Не за что
Старый 06.01.2021, 00:46 (23:46)   #205
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
StarX ПервоклашкаStarX Первоклашка
как снять зеркальный элемент?
StarX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2021, 19:34 (19:34)   #206
Sanchela
Аватар для Sanchela
поиск не рулит от слова совсем? Вот реально то прочитать пару постов выше и клацнуть по сцылкам нет не умеем???
Старый 07.01.2021, 11:41 (10:41)   #207
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
да хз. все по разному пишут.... кто то пишет, что именно так нужно снимать https://www.drive2.ru/l/485310414800814178/ , Роман (Lumos) прислал такое видео https://youtu.be/KFC9ab41MGk Способы прямо противоположные, в прямом смысле слова
Старый 07.01.2021, 12:08 (12:08)   #208
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
на видосе - не Туарег, поэтому так и прокатило
Denerkov на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2021, 12:15 (12:15)   #209
Sanchela
Аватар для Sanchela
Я делал именно как на драйве, только чуть по своему, об этом и писал
Старый 08.01.2021, 08:45 (11:45)   #210
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 203
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
StarXЯ снимал как по первой ссылке , и на Тигуане и на Туре.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2021, 13:35 (15:35)   #211
Alex2021
Alex2021 Младенец
добрый день.
Прочитал всю ветку, но вопрос с заменой блоков так и не понял до конца.
Нужно ли менять блоки, если меняешь простые зеркала с подогревом на зеркала с авто складыванием, подогревом
Alex2021 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2021, 10:16 (09:16)   #212
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
Господа, может после замены зеркал у кого-то осталась на продажу нижняя часть корпуса правого зеркала?
Старый 19.06.2022, 10:25 (12:25)   #213
Alex2021
Alex2021 Младенец
Доброго дня. Вчера заменил скелеты с механических на с электроскладыванием. + добавил лампочку снизу. Пластик весь остался мой. Все здорово, ноосталось пару вопросов.
1. Как закодировать, чтоб складывались зеркала при постановке в охрану.
2. Как сделать, чтоб подсветка на зеркалах включалась только в темное время суток. У меня она включается при снятии с охраны. А так же при открытии дверей в любое время
Старый 19.06.2022, 14:03 (16:03)   #214
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Есть правое зеркало целиком. Самое простое
Последний раз редактировалось ghans; 19.06.2022 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2024, 13:07 (12:07)   #215
andyss123
Поблагодарил(а): 152
andyss123 Младенец
После ДТП заменил боковое зеркало с затемнением. Новое б.у. не работает. Как его проверить, это проблема в самом зеркале (сендвиче) или что-то с блоками комфортаЮ или какой то другой глюк?
andyss123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
