Старый 26.01.2021, 09:34 (09:34)   #81
SergA22
SergA22 Младенец
Полез вытащить заглушку щупа. А там такая картина, это обломок заглушки или на заводе так заткнули? машина 12 года
Тип файла: jpg SAVE_20210126_103837.jpg (201.4 Кб, 242 просмотров)
Последний раз редактировалось SergA22; 26.01.2021 в 09:45.
SergA22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2021, 09:59 (10:59)   #82
Поблагодарил(а): 8,445
Благодарностей: 29,655
Выставите фото этого "обломка" заглушки! а так на схеме она выглядит под №29
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:19.
Старый 26.01.2021, 10:04 (12:04)   #83
Благодарностей: 4,165
Смысл заводу ломать заглушку и забивать в трубку? КМК, это чьи то шаловливые ручки.
Как вытащить? Я бы открутил болтик, снял трубку и вытолкал с обратной стороны трубки этот чопик.
Последний раз редактировалось KOKA; 26.01.2021 в 10:08.
Старый 26.01.2021, 13:34 (13:34)   #84
SergA22
SergA22 Младенец
Два болта открутить и трубка выдернется вверх? В конце трубке со стороны блока, просто уплотнительное кольцо на трубке?
Старый 26.01.2021, 13:43 (15:43)   #85
Да.
Старый 26.01.2021, 21:17 (21:17)   #86
SergA22
SergA22 Младенец
Посмотрел как снять трубку под щуп. Выдернуть то ее можно ,как назад попасть нифига сверху не видно. Или только снизу? Попробовал закрутить саморез в обломок заглушки, она пластиковая. Должна быть из резины?
Старый 26.01.2021, 21:38 (22:38)   #87
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 296
Помоему пластиковая с резиновым кольцом.
Давно уже вытаскивал ради интнреса.
http://autoparts116.ru/image/data/pa...079115418B.jpg
Такая
Последний раз редактировалось dmitriytk; 26.01.2021 в 21:42.
Старый 27.01.2021, 06:00 (08:00)   #88
Если штатная, то пластиковая.
Старый 27.01.2021, 09:53 (10:53)   #89
Если не можете извлечь остаток заглушки,то вариант - саморез с резиновой прокладочкой под шляпку.
Заглушка сама - пластиковая с двумя уплотнительными резиновыми колечками 079 115 418B
Старый 05.02.2021, 07:41 (07:41)   #90
SergA22
SergA22 Младенец
Спасибо за подсказки. Остаток вытащил вкрутив в него саморез. Показания по щупу совпали с показание электронного.
Старый 23.02.2021, 21:10 (22:10)   #91
DMIDY
Поблагодарил(а): 70
DMIDY Младенец
Коллеги, что то я не пойму, максимум на 530 или 525 мм? что то в инете два разных рисунка гуляет(
DMIDY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2021, 21:46 (22:46)   #92
MIHAKON
Аватар для MIHAKON
MIHAKON Младенец
роли не играет
MIHAKON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2021, 19:44 (22:44)   #93
zeonan
zeonan Младенец
Такая
Всем спасибо за инфу по допиливанию щупа, особенно автору 33 поста за чертеж. Все получилось!
Только вышла такая оказия. Когда вставил щуп и вынул назад на нем появилась грязь в виде какого то мелкого песка или земли. Заглушка стояла штатная, вставлена плотно. Машина 13 года. У кого то было такое? Получится снять трубку без ямы и подъемника?
zeonan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2021, 19:38 (22:38)   #94
zeonan
zeonan Младенец
Сегодня снял трубку, прочистил. Оказалось это масло в нее видимо закидало и за 8 лет оно превратилось в некую акаменелость.
Решил отписаться вдруг кому поможет.
Старый 25.12.2021, 08:35 (11:35)   #95
wert777
wert777 Младенец
По поводу перелива масла не особо переживайте. Я случайно на себе проверил перелив почти 2 литра! При замене масла залили 8л. вместо 6,3.!!! Я день покатался, но потом появилась надпись, что уровень выше максимума. Приехал на СТО, там отлили. С мотором все норм!!
wert777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2021, 15:45 (16:45)   #96
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 873
В наш мотор 6,75 литра заливается
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2022, 09:52 (09:52)   #97
Zlovred35
Zlovred35 Младенец
Добрый день! Решил тоже поставить щуп на CJMA. Открываю капот, а трубки, куда щуп вставляется, и нет. Снизу уже идет какая-то вакуумная трубка. Как быть подскажите.
Добавлено через 12 минут 36 секунд
Извините, рано запаниковал. Нашел. Какая-то редиска просто её обломала по середине и заглушила.
Последний раз редактировалось Zlovred35; 09.07.2022 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
Zlovred35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2022, 13:18 (14:18)   #98
NOVTUR
Аватар для NOVTUR
Поблагодарил(а): 37
NOVTUR Младенец
Всем привет. Решил тоже поставить масляный щуп, так как заменил ГУ на андроиде, а так херня какая-то с уровнем. Остался вопрос , нужно обрезать щуп или нет, для постоянной езды с ним?
NOVTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2022, 13:41 (14:41)   #99
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
Смотря от чего. Я обрезал и метки наносил. Где-то схема размеров щупа есть тут или ссылка на драйв2.
NOVTUR (02.08.2022)
Старый 02.08.2022, 13:49 (14:49)   #100
NOVTUR
Аватар для NOVTUR
Поблагодарил(а): 37
NOVTUR Младенец
Не понял, в смысле от чего? Щуп для Touareg NF 3.6 V6FSI. Два варианта размеров я видел, а вот про обрезание читал у кого-то на драйве. И то не сказано сколько лучше от низа обрезать. И обязательно ли это?
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
