Старый 14.03.2021, 09:49 (10:49)   #1
Вячеслав59
Вячеслав59 Младенец
По умолчанию Touareg NF 3.0, TDI 2010 не заводится на "горячую"
Touareg NF 3.0, TDI 2010 полгода назад обратил внимание, заводится на "холодную" до - 30"С, дальше замерзала солярка, с "полтыка" 2-3 оборота двигателя. Аккумулятор 10 лет. Если попробовать завести через несколько минут, крутит 15-20 сек. потом схватывает или не схватывает. Заглушить, снова завести 15-30 сек. схватывает или не схватывает. Поменял аккумулятор на новый , та же песня. Если подождать 2-3 часа, заводится с 1-2 сек.
Езжу не много, утром на работу 12км., вечером с работы 12 км., не газую, ср. скорость 60км, везде камеры.
Отдал на диагностику, 5дней смотрели, гоняли, смотрели, ошибок нет, все в пределах допуска.
Сказали- плохо ездил, надо было газовать чаще, предложили включить на постоянно свечи, а потом разбор двигателя (150 труб.). Сказали давление 18 атм., а должно быть не менее 21 атм.
Но на холодную заводится с "полтыка".!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Или ездить утром и вечером, не удобно.
Я пенсионер, сегодня у меня День рождения. Помогите !!!!!!!
Пробег 140т.км., все то. 130 т.км. менял турбину.
Последний раз редактировалось Вячеслав59; 14.03.2021 в 10:19.
Вячеслав59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2021, 10:24 (11:24)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
Не хочу огорчать, но Вы попали... 18бар для дизеля это труп. Компрессия на новом 32-28, допускается до 24, минимум 21. Поможет вскрытие ГБЦ, замена, притирка клапанов, ремонт посадочных сёдел.
Вячеслав59, заводится на холодную хорошо из-за того, что работают свечи накала. С ними даже убитый дизель заводится с пол тыка. После того, как поработал несколько сек. при повторном пуске свечи уже не включаются, от этого и не заводится.
Последний раз редактировалось nostrum; 14.03.2021 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2021, 10:49 (10:49)   #3
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 1,151
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
На 130 меняли турбину? Пробег 140? Вы точно в пробеге уверены? Вы какой хозяин авто по счету?
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2021, 12:08 (13:08)   #4
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Мотор CASA 240 ЛС? Если да то этот агрегат болел этой болезнью , притирка клапанов .
Старый 14.03.2021, 12:58 (13:58)   #5
Вячеслав59
Вячеслав59 Младенец
я ВТОРОЙ ХОЗЯИН УЗЖУ ДЕСЯТЬ ЛЕТ, ТУРБИНА НАЧАЛА ГУДЕТЬ, ЗАМЕНИЛИ. мОТОР 239 Л.С.
НАДО БЫЛО ГАЗОВАТЬ?
Старый 14.03.2021, 13:01 (13:01)   #6
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
На холодную свечи накала помогают запустить двс. На горячую- исключительно за счёт компрессии происходит запуск. Была у меня такая беда. Вскрыли двс. Задиры и клапана. Капиталка вылечит. Временное решение, ставить обманку на включение свечей. Дабы те грели на тёплом двс. Ещё некоторое время поездит. Потом совсем заводиться не будет
Старый 14.03.2021, 13:04 (14:04)   #7
Вячеслав59
Вячеслав59 Младенец
Всем спасибо , а я так ее любил и берег, пошел с горя пить водку и копить деньги.
Старый 14.03.2021, 13:05 (13:05)   #8
Aleksanderv
Благодарностей: 286
Получается вам это и рекомендовали. Не обманули в сервисе. Если капиталить надумаете, два пути:
1. Гильзовка под старые поршни
2. Ремонтные поршни увеличенного диаметра на 0,5мм фирмы Nural (Federal Mogul) и расточка-хонингование под эти поршни.
Я делал второе
Старый 14.03.2021, 13:10 (14:10)   #9
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 873
у моего товарища на бнв х5 мотор м57 была похожая проблема, со временем мотор вообще перестал заводиться, только с эфиром. Сняли голову, блок в идеале, задиров нет, хон яркий. Проблема была в голове, делали ремонт. ЕГРом засрало клапана. После ремонта уже 50 т.км. проехал, всё норм.
Лично помогал разбирать этот мотор, всё видел своими глазами. Компрессия тоже упала.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Вячеслав59, не спешите приговаривать мотор по сообщениям с форума. Съездите к Артёму K-Power в Набережные Челны, он личность известная, открытая и честная. Покажите ему машину. Ну и если ремонт, то я доверил бы ему машину.
Последний раз редактировалось KNB; 14.03.2021 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2021, 13:35 (14:35)   #10
nostrum
Аватар для nostrum
Я делал второе
Ну не думаю, что задиры на цилиндрах на таком пробеге... Может ремонтом ГБЦ все обойдётся. При задирах должен быть масложор.
Старый 16.03.2021, 09:51 (09:51)   #11
boksed
boksed Младенец
Да.. нормальная компрессия до 25 я считаю..
Здесь нужно вскрывать и смотреть, а там по факту отталкиваться.
boksed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2021, 11:33 (12:33)   #12
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
Если тем людям доверяете и компрессия реально 18, надо эндоскопом посмотреть цилиндры и клапана. Скорей всего клапана обросли нагаром и не закрываются. Все таки ЕГР зло :)
Старый 18.03.2021, 17:09 (18:09)   #13
Вячеслав59
Вячеслав59 Младенец
Сделали.!!!???
Перепрошили. Теперь и на холодную и на горячую заводится с прокруткой сек. 5-10.
Хочу присадку или промывку двигателя. Может подскажет кто?
Масло, бензин жрет нормально, не дымит.
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
