Старый 03.04.2021, 19:03 (18:03)   #1
Romuss
Romuss Младенец
По умолчанию Пламя под капотом. Help!!
Помогите разобраться. Сижу в шоке. Ездил весь день. Приехал домой, час машина стояла. Пришёл, завёл, минуту работала. Сажусь в салон чувствую запах дыма. Открыл капот смотрю снизу слева пошел дым, затем вообще появилось пламя. Быстро заглушил машину, пламя погасло. Перерыл весь идёт, ничего не нашёл. Что это было вообще??
Romuss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2021, 19:05 (19:05)   #2
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Где то коротнуло.
Старый 03.04.2021, 19:08 (19:08)   #3
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
ангел хранитель у Вас сильный!
По вопросу ищите локализацию огня, тогда и поймёте, что это было.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Где то коротнуло.
защита должна сработать, предохранитель сгореть.
Последний раз редактировалось nostrum; 03.04.2021 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2021, 19:14 (19:14)   #4
Благодарностей: 4,135
Сто пудово генератор сгорел, уже не первый случай.
Старый 03.04.2021, 19:17 (18:17)   #5
Romuss
Romuss Младенец
Ну насчёт искать локализацию огня это понятно, в сервис повезу. По телефону было высказано предположение о том что либо форсунка либо топливная система. Но форсунки месяц назад все чистили и меняли кольца.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Он что прям так сгорает? Огнём?
Последний раз редактировалось Romuss; 03.04.2021 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2021, 19:36 (18:36)   #6
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Это электрика. У вас же дизель.
Старый 03.04.2021, 19:53 (19:53)   #7
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
Это повезло что дизель.
Бензинка бы вспыхнула и...
Прощай авто
Старый 03.04.2021, 20:01 (20:01)   #8
nostrum
Аватар для nostrum
Прощай авто
Вы уверенны в этом? Ответьте, если дело в проводке, какая разница? Горит не топливо, а проводка...
Старый 03.04.2021, 20:17 (20:17)   #9
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Уверен.
Проводка обычно не горит, а плавится.
Само возгорание уже происходит по другим причинам. Масло или топливо.
На горячий коллектор если солярки плеснуть - не страшно. А бензинчика - вспыхнет сразу.
Сам не пробовал. Дизелисты рассказывали
Artalex (04.04.2021)
Старый 03.04.2021, 20:48 (20:48)   #10
Было уже несколько случаев на форуме, где говорилось что генератор либо очень сильно дымит, либо сгорает прямо так.
По поводу бенза, он бы не сгорел.
Старый 03.04.2021, 21:17 (21:17)   #11
nostrum
Аватар для nostrum
Уверен.
согласен по поводу проводки, а масло одинаково загорится, как на бензине, так и на дизеле. А вот, что нашёл в инете по поводу температуры воспламенения бензина и дизеля... Где Вы видите, что бензин имеет более низкую температуру воспламенения?
Тип файла: jpg B837B968-B663-40F4-9973-AEF11C1F8A9A.jpg (221.7 Кб, 26 просмотров)
Старый 03.04.2021, 21:25 (21:25)   #12
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
По поводу масла соглашусь
А вот топливо
Вылейте на асфальт немного бензина и немного солярки и подожгите. Будете приятно удивлены
Хотя уверен, что ответ вы знаете
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
А таблица... это данные зависят от давления.
Дизель тем и удобнее, что при высоком давлении у него ниже температура воспламенения.
Последний раз редактировалось Игоряныч; 03.04.2021 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2021, 21:25 (20:25)   #13
Romuss
Romuss Младенец
А вот топливо
Если бы загорелось топливо или масло? Оно бы погасло сразу после того как я заглушил двигатель??
Старый 03.04.2021, 21:30 (21:30)   #14
nostrum
Аватар для nostrum
А вот топливо
конечно знаю... Только нужно одно очень важное условие. Для вспышки должна быть искра или открытый источник пламени. Сомневаюсь, что при попадании на коллектор бензин вспыхнет. Сразу скажу, проверять не буду.
Старый 03.04.2021, 21:45 (21:45)   #15
Поблагодарил(а): 4,657
Благодарностей: 7,763
Romuss, какой пробег у Вас?
Старый 03.04.2021, 22:03 (21:03)   #16
Romuss
Romuss Младенец
200т
BIMO (03.04.2021)
Старый 04.04.2021, 00:07 (00:07)   #17
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Нет конечно.
Странно что погасло.
И повезло
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Согласен что нужна искра.
Откуда она взялась у ТС
Видимо из генератора. Щётки искрят во время работы.
Но я не в курсе про NF. Где и что расположено
Просто рассуждения - без искры ничто не могло загореться.
Но пламя было!!!
Именно поэтому повезло что дизель.
Бензинка бы скорее загорелась.
Для дизеля искры не достаточно
Последний раз редактировалось Игоряныч; 04.04.2021 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.04.2021, 00:32 (00:32)   #18
Romato
Аватар для Romato
Как правило воспламеняется не само топливо а испарение . Бензин более в этом плане опасная штука.
eugeneb85 (04.04.2021)
Старый 04.04.2021, 09:26 (09:26)   #19
nostrum
Аватар для nostrum
Но пламя было!!!
Верно, при попадании искры на бензин 100%ая вероятность, что произойдёт вспышка. А теперь смоделируйте, как бензин может попасть в генератор? Правильно, только если взять бутылочку с тонким горлышком и специально во время работы двигателя лить сверху на гену. Но это идиотизм и специально делать этого никто не будет. Так, что будь у автора бензин, произошло тоже самое, либо вообще ничего не воспламенилось. У меня есть версия, что масло из развала при торможении вытекало вперёд и попадало на генератор, либо через передний сальник коленвала, вот это масло и могло воспламенится. Прошу знатоков не пинаться, это всего лишь версия, может я и не прав.
Игоряныч, давайте подождём результаты диагностики от автора и потом скажете, повезло автору, что у него дизель или нет, ОК?
Старый 04.04.2021, 10:25 (10:25)   #20
Artalex
Аватар для Artalex
Поблагодарил(а): 6,044
Благодарностей: 4,101
Artalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex Бакалавр
Когда был подростком зимой заводил отцовскую Ауди на стоянке. Через 10 мин прогрева из под капота повалил дым, открыл - горело пламя. Заглушил и забросал снегом. Причина оказалась в порванной диафрагме карбюратора из которой бенз попал на выпускной коллектор.
Artalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
raspadski (04.04.2021), Игоряныч (04.04.2021)
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
