Старый 18.05.2021, 16:41 (16:41)   #361
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
в 15 вкл refreg pressure g454 4-6 / откл 3 темп датчика испарителя G308 - 36
Перезаправлять.
Werkstatt (19.05.2021)
Старый 18.05.2021, 18:03 (18:03)   #362
Благодарностей: 4,160
Куда еще смотреть?
Климат 2+2 это 4-х зонный что ли?
Если так тогда смотрите трубки под передним локером и под задним локером, все по левой стороне.
Старый 18.05.2021, 18:20 (17:20)   #363
roam
roam Младенец
ага четырехзонник. Да давление вроде тройку датчик кажет, при включении кондея от 4 до 6 , при утечке подозреваю стравило бы быстро ?
roam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2021, 18:25 (18:25)   #364
riu
Аватар для riu
Это значит в системе очень мало фреона, т.к. жидкой фазы нет вообще. Перезаправляй. Процедура предполагает проверку герметичности. Обнаружатся утечки - надо устранять.
roam (18.05.2021), Werkstatt (19.05.2021)
Старый 18.05.2021, 19:06 (18:06)   #365
roam
roam Младенец
riu
а какое нормальное давление в системе должно быть?
Старый 18.05.2021, 19:14 (19:14)   #366
riu
Аватар для riu
Давление ничего не определяет. При 100 гр и 1000 гр давление покоя будет одинаковым и зависеть только от температуры. Например, при 25С должно быть 5,6 бар. Если нет жидкости (Ваш случай) давление будет меньше постоянного. Давление ни о чём - в системе должны быть граммы (750/1050). Кроме как слить и залить необходимое количество - другие методы фуфло, сказки и профанация.
roam (19.05.2021), Werkstatt (19.05.2021)
Старый 18.05.2021, 19:15 (19:15)   #367
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Вы спец по кондицонированию? Есть оборудование и материалы, чтобы проверить давление в системе, найти утечку и перезаправить кондиционер?
Если нет, обращайтесь к мастерам - там вам все гораздо быстрее сделают.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2021, 23:16 (23:16)   #368
stepanuk
Благодарностей: 77
stepanuk Детский сад
А что он не так сказал? Единственное что не 5,6 а 6))) Тут у кого датчик какие погрешности даёт. Реальное значение только станция покажет
Последний раз редактировалось stepanuk; 18.05.2021 в 23:18.
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2021, 11:48 (10:48)   #369
roam
roam Младенец
Ага, вот и вести с полей. Собрался в перезаправку, залез в диагностику - висит ошибка по низкому давлению, на g454 давление по 0. Т.е. уже точно кудато утекло. Буду снимать подкрылки. Еще подскажите, хладогент наш под УФ светится?
Старый 19.05.2021, 13:12 (13:12)   #370
riu
Аватар для riu
Естественно, речь не о том что показывает датчик через васю, а о истинном значении.
Последний раз редактировалось riu; 19.05.2021 в 13:15.
roam (19.05.2021)
Старый 19.05.2021, 17:15 (17:15)   #371
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
Светится на хладогент,а агент добавленый в масло,с завода все машины заправлены этой жижой
ИванВ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
roam (19.05.2021)
Старый 25.05.2021, 23:41 (22:41)   #372
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Доброго. Проблема в следующем, весной не заработал климат. Ошибки по кондею только по датчику солнечной радиации и по чистоте воздуха. Фильтр новый, радиаторы промыты (до промывки сильно грелся Нижний маленький радиатор кондея). Заметил что вентиляторы вращаются не всегда, снимал фишки - есть и на питающиж и на управляющих контактах. После установки фишек на место вентиляторы закрутились с минимальной скоростью, после того как заглушил двигатель они снова встали. Снимал фишку с датцика - вентиляторы замолотили на полную, но кондей так и не включился. По Васе ток в 0,8А присутствует, нагрузку тоже показывает. Давление по Васе 8атм.муфта от руки не вращается ни в какую сторону, или надо пробовать крутить именно длинной отвёрткой упираясь в болтики? Я просто просовывал руку между патрубков и обхватив муфту пытался её прокрутить. Тур 2005г R5 2,5D. Помогите пожалуйста советам куда копать дальше.
SMIRNOV69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2021, 06:07 (05:07)   #373
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Ещё добавлю, может ли кондей не включается из-за неправильной работы вентиляторов охлаждения? И зимой менял приборку, поставил с экраном побольше, может приборка (распиновке в ней) влиять на кондей? Просто в голову лезут всякие причины.
Старый 26.05.2021, 09:47 (08:47)   #374
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,205
SMIRNOV69, Кондей заправлен, утечек нету, все фишки одеты, предохранители целые, ошибок нету, на кнопки AUTO / ECON реагирует (см. момент Васей), после подачи команды на клапан 0,8А - давление в системе возрастает 5-7....10-11бар, сам компрессор живой, датчик давления рабочий?
Также косвенно можно проследить нагрузку при включении кондея, по мгновенному расходу топлива на х.х.
Скорее всего нужно в сервис, всё это проверить... начать с проверки остатка хладагента, при ремонтах нужно уплотнительные колечки менять.
Последний раз редактировалось VicP; 26.05.2021 в 18:20.
Старый 26.05.2021, 17:48 (17:48)   #375
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
Муфта на r5 пострянного зацепления и крутится всегда,включает кондей клапан.
Старый 27.05.2021, 15:28 (14:28)   #376
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
А если я подам напряжение на клапан не снимая его с компрессора, я должен услышать щелчок? Если он рабочий конечно.
Старый 27.05.2021, 16:06 (15:06)   #377
VicP
Аватар для VicP
SMIRNOV69, скорей всего - да, но так же можно просто сопротивление катушки для начала померить...
Как правило эл. магн. клапаны, в упрощенном виде - это просто катушка с подпружиненным сердечником, так, что должно что-то клацать...
1. Давление в системе проверили? Хладагент не вытек?
2. Ошибок нет?
3. Предохранители целые?
я задавал уже эти вопросы...
Старый 28.05.2021, 08:22 (07:22)   #378
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Про клапан понял. Предохранители целые, ошибки 2 я о них написал выше, про хладогент в системе не знаю т. к. Вася показал 8 атм. и сервисмен сразу сказал что надо менять компрессор с радиатором и промывать систему, типо даже если в системе 5 бар то кондей будет работать, но в пол накала. То есть он к машине не подключал никакие аппараты чтобы проверить хладогент а просто поставил диагноз по Васе за 5 минут. У меня сложилось впечатление что меня разводят, просто он очень резво посчитал: так компрессор у нас 32тыс (со скидкой), радиатор 11тыс, работа по замене всего этого с промывкой системы 15тыс ну и плюс цена хладогента.
Старый 30.05.2021, 20:29 (19:29)   #379
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Сегодня заехал к кондиционерщикам, подключили аппарат к системе, говорят давление 5 атм. Завтра буду пытаться проверить клапан компрессора, проводок на нем пипец какой короткий.
Старый 31.05.2021, 15:34 (14:34)   #380
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
В общем я совсем запутался. Проверил сопротивление на клапане компрессора = 0, но при подаче 12в клапан щелкает (как такое возможно?) Замерил напряжение на приходящей фишке, показало 4,5 В. Не маловато для включения клапана? Параллельно смимал ещё две фишки для удобства, после того как вернул все на место вентиляторы молотят на всю, не зависимо от включения кнопки кондея. Что мне ещё можно проверить?
Последний раз редактировалось SMIRNOV69; 31.05.2021 в 15:38.
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
