02.06.2021, 19:02 (19:02) | #1 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 185
135
Адаптация блока памяти сиденья
Тут приключилась у меня проблемка. Оставлял машину детейлерам и после этого блок памяти водительского сиденья перестал работать. Ни на одну из кнопок никакой реакции, комфортный выход не работает(правда руль поднимался). У пассажира все работало. Также работали все кнопки и клавиши настройки сиденья водителя.
Короче, машина была в сервисе ровно 10 минут. Провели по новой адаптацию сиденья и все заработало. Слетает адаптация, по словам мастера, обычно если сиденье в движении встречает какое-либо препятствие. Адаптацию можно сделать самому. загнать сиденье максимально вперед на 2 сек потом максимально назад и также спину погонять вперед-назад. В каждом положении делать паузу по 2 секунды. |
