#462 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Ну если нужны эксперименты с клапаном, он у меня остался и рабочий.
#463 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
501
Если не трудно, сопротивление измерьте.
#464 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
625
Муфта крутится в одну сторону в другую нет. А кондейщики говоря едь к электрикам.
#467 |
3
Тоесть если при заправленой системе на него подать 12 вольт кондей начинает холодить?
#468 |
Благодарностей: 550
625
Ну если при непосредственной подачи питания на компрессор он неработает,значит дело в компрессоре?или опять в двадцатый раз будем заправлять паровой фазой?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд И мерять сопротивление на датчиках мозгах вентиляторах и прочем шмурдяке! |
Последний раз редактировалось ИванВ; 11.06.2021 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение |
#469 |
2136
Нет. Смотреть предохранительную пластину?
![]() Пластину на 2,5 геморно смотреть. Добавлено через 4 минуты 36 секунд Цитата:
![]() Добавлено через 3 минуты 29 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось riu; 11.06.2021 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение |
#471 |
2136
Клапан в норме, купил новый мультиметр. Старый об стену разбил.
#473 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
274
#474 |
3
Короче снял я компрессор и расстроился, предохранительная пластина разлетелась. Причём её не разогнуло а слизало пластиковые внутренности. Но вал вращается хорошо. И обгонная муфта вращается в обе стороны. Вот теперь и думаю был клин компрессора или из-за сломанной обгонной муфты потихоньку за зиму разбил пластину.
#475 |
2136
что там геморного, рукой взял да покрутил всё доступно.
![]() Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось riu; 11.06.2021 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение |
#476 |
3
Муфту поменял, была в наличии в магазине. Взял Ina. Предохранительную муфту ждать 2 дня а я сегодня уезжаю ночью на Юг
#477 |
Благодарностей: 77
77
Съел много клинов на компрессорах в разных моделях vw. Сам чинил, сам промывал систему, сам многое видел. И вот тут вопрос: мой тур постояв пару дней на солнце не хочет сразу включать кондей. Думает думает и через минут 10 включает. У кого-то есть такие признаки работы или нет? К тем у кого вообще не работает не адресовываю
Может особенности прошивки и т.д. типа чтоб не простудились)))) А может клапан ТРВ перегревается от панели? А может его поменять? А может сначала посмотреть програмно включен компрессор или нет? У меня тоже так много вопросов ппц |
Последний раз редактировалось stepanuk; 11.06.2021 в 23:05. |
#480 |
3
Слов нет,меряем дальше сопротивление…
