06.07.2021, 19:01 (19:01) | #1 |
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
560
Трещит или щелкает при движении накатом от 100км в час
Туарег ФЛ 2015 г дизель пробег 76000 км
Всем привет , ситуация на трассе в основном , идешь 100-140 , убираешь ногу с ГАЗА и происходит такой звук Тррррр , он не громкий но его слышно и кажется даже слегка чувствуешь легкую вибрацию от этого ТРРР ! Если нажать при этом на тормоз или наоборот на газ -этот звук уходит , при спуске вниз накатом есть этот звук , при накате в горку -нет! Осмотр на сервисе не дал разгадки , потеков масла нет , защита прикручена , подсвеска , ступичные , кардан в порядке , масла в раздатке и редукторах поменяны Кто нибудь знает , что это ? |
07.07.2021, 18:30 (18:30) | #3 |
Благодарностей: 460
560
vlad051, смотрите подшипники раздатки и редукторов
07.07.2021, 18:57 (18:57) | #4 |
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 862
837
vlad051, вывешиваете машину на подъёмнике, отключаете антибукс, скидываете с одного из датчиков абс фишку и раскручиваете висячие колёса. Пневма всё-равно разблокируется и стравит давление из баллонов в рессивер. В это время мастер сто стетоскопом слушает посторонние звуки в раздатке и редукторах. После всех процедур не забудьте накинуть фишку на датчик абс и потереть ошибки, вызванные отключением датчика абс.
Поблагодарили: | vlad051 (08.07.2021) |
