#761 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
Товарищи, кто ставил радар на BKS, есть ли у Вас в 01 блоке двс длинное кодирование?
Или меняли кодировку в кодировании II? |
#772 |
15
BondION, Подскажите, как вы активировали кнопку на под рулевом переключателе? Что надо сделать для этого?
Добавлено через 2 часа 2 минуты 54 секунды Нашел решение, ранее тут было. в 16 блоке 1 поставить 00x?xxx |
Последний раз редактировалось aleksvan; 01.11.2021 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение |
#774 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, занимается ли кто-либо установкой адаптивного круиз контроля на Touareg FL под ключ?
#775 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
37
Внесу пару своих слов касательно системы адаптивного круиз контроля ACC.
Ошибка 00272 - Отключение функции вследствие электромагнитных помех - лечится только после установки прошивки версии 0391. Проишивка выполняется только VAS-PC, Никакими ODIS Service (им пользуются ОД) никакими ODIS Engineering это сделать невозможно! Если вам его всеже попытались прошить одисом и он завалился, то паниковать не спешите, все это поправимо и лечится установкой прошивки с помощью VAS PC ( мне одисом умники+од прошивку пытались залить раз 6-7 при том разными версиями). Никаких калибровок, юстировок и прочей херни (Если у вас не было ДТП или не сбилось положение радара) не требуется, это все езда по ушам и развод от умных спецов и диллеров. Хочу сказать огромное спасибо alex1245, за то что поделился контактом Дмитрия он действительно гуру своего дела, крайне рекомендую к нему обращаться, очень ему благодарен. Теперь снова наслаждаюсь системой ACC. Спасибо. |
Последний раз редактировалось sergin; 06.04.2022 в 08:47. |
#776 |
Благодарностей: 19
19
Всем привет. Достал радар, то работает, то нет. Решил прошить. Прогресс успешно дошел до 100%, попросил выключить зажигание. Выключил, попросил включить, включил... И всё. Пишет нет связи с блоком АСС. Какие варианты? Что делать?
#777 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
37
Отключался до прошивки ? Если да то искать просто другой радар проблема с процессором не лечится как показало время
#778 |
Благодарностей: 19
19
Нет. Я же написал - дошел до 100% успешно и попросил выкл/вкл зажигания.
#780 |
Благодарностей: 19
19
Так цель прошивки и есть такова, чтобы исправить эти отключения. Иначе зачем бы его тут все обновляют?
Подключай васю в момент когда на панели гирлянда из ошибок и если в 13 блок адаптива не зайти и будет писать что блок не доступен\не отвечает то искать другой радар. |
