22.07.2021, 01:21 (01:21) | #1 |
Остановитесь: Ошибка, ходовая часть! Проблемы с пневмой.
Добрый вечер, форумчане! Прошу вашей помощи, возможно кто-то уже сталкивался с подобной проблемой. Туарег NF 2018 года, дизель. Выехал этим жарким летом из гаража, проехал несколько метров, услышал что где-то снизу стравился воздух, пневма опустилась немного, загорелась красная машинка и выскачила ошибка- остановитесь, ошибка ходовая часть! Попробовал поднять и опустить пневму - не получилось, она вообще не работает. Поехал к официалам - заменили предохранитель, пневма заработала, сказали если ещё раз повторится менять компрессор и клапана. Проходит два дня - опять выезжаю из гаража, слышу что опять стравливается воздух, но ошибка при этом не выскакивает. После очередного 5-ти часового стояния на жаре, завожу машину, через минуту та же картина, травится воздух (если я правильно услышал возле правого пневмобалона) выскакивает ошибка, но при этом пневма не опускается. Доехал до дома, заглушил двигатель. Завожу, доезжаю до гаража, ошибка пропала. Пробую поднять-опустить пневму всё работает. Дело похоже не в компрессоре ? Езжу очень мало, 28 000 пробег за 3 года. Подскажите, в чём может быть причина ? Если есть адресок хороших спецов по пневме - прошу поделится буду Вам очень признателен.
22.07.2021, 09:45 (09:45) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Нажмите кнопку «Партнёры», выбирайте ближайшего к Вам и звоните. У меня выскакивала такая ошибка зимой, заехал в сервис, полчаса времени и 3200р и все дела.
Только не ездите больше к дилерам. Они Вас разведут тысяч на 150 и глазом не моргнут. |
Поблагодарили: | Александр Тихонов (22.07.2021) |
22.07.2021, 13:39 (15:39) | #4 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Вот примерно такая же фигня и у меня. Сейчас машина второй день стоит, но не упала. По логике, герметичность не нарушена.
Так всегда происходит при смене азота в пневме. Первым пунктом стравливается рессивер, и сразу же после начала стравливания рессивера на приборке выскакивает сообщение "Остановитесь, ошибка ходовая часть!" При этом стойки полные и авто стоит ровно как полагается. |
22.07.2021, 13:43 (12:43) | #5 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 95
95
nord7070,
Завтра поеду разбираться к местному мастеру. Официалы говорят, у них теперь только один вариант, замена компрессора и блока клапанов, такова позиция завода и больше они ничего не делают. |
22.07.2021, 14:30 (14:30) | #6 |
nord7070,
22.07.2021, 14:46 (13:46) | #7 |
Благодарностей: 95
95
а ведь замена компрессора и клапанов обойдётся в круглую сумму порядка 130К
28.07.2021, 21:17 (21:17) | #10 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Компрессор совсем умер? Как определили что именно компрессор?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Поставили новый ? Оригинал? |
Последний раз редактировалось sancho67; 28.07.2021 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2021, 13:39 (12:39) | #11 |
Благодарностей: 95
95
sancho67,
Совсем или нет, не знаю. Но, глючил и предохранители горели несколько раз. Заехал в сервис к человеку которого тут порекомендовали. Временно поставили на подмену рабочий компрессор, чтобы проверить, что точно он дает ошибку и из-за него горят предохранители. Проблема исчезла. Поехал к ним же, поставили восстановленный, дали гарантию на него полгода. Официалы по регламенту предложили только замену комрпессора и замену блока клапанов, типа так по регламенту. По их расценкам, 93000 компрессор, 46000 блок клапанов и 15000 работы. Мне все обошлось в 25000. Судя по тому, что гарантия уже кончилась, а куланца как такового уже тоже нет. Наверное теперь и на ТО буду ездить к этим ребятам. |
29.07.2021, 16:14 (18:14) | #12 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
49
sancho67,
