Старый 29.07.2021, 16:32 (16:32)   #1
touran166
touran166 Младенец
По умолчанию Нет компрессии bks
Компрессия дв. BKS
1- 16
2- 18
3- 14
4- 13
5- 18
6- 16
Подскажите что делать брать б/у двигатель или делать свой?
touran166 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2021, 16:47 (17:47)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
А стартер хороший? Обороты при прокрутке стартером, какие? АКБ живой? Если стартер не будет выдавать номинальные обороты или АКБ подустивший, то компрессия будет как у Вас даже на исправном двигателе. Если с этим все в порядке, смотрите почему низкая компрессия. Зачастую достаточно поменять клапана и отремонтировать посадочные гнезда, даже не снимая движок и компрессия восстановится. После снятия ГБЦ, видно будет, что там с выработкой в цилиндрах.
Chuck (30.07.2021), leshka (29.07.2021)
Старый 29.07.2021, 17:56 (17:56)   #3
touran166
touran166 Младенец
Стартер крутит бодро, акб новый. Ремонт головы дорогой?
Старый 29.07.2021, 23:32 (00:32)   #4
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
touran166, ищите причину низкой компрессии, свежий BKS Вы уже не найдёте.
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2021, 11:05 (12:05)   #5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,195
Компрессия дв. BKS
1- 16
2- 18
3- 14
4- 13
5- 18
6- 16
где и каким компрессометром делали замер? Спрашиваю потому что компрессометры с резиновым шлангом часто врут очень сильно. В идеале сделать замер у ОД оригинальным компрессометром.
Второй шаг снятие ГБЦ дефектовка и ремонт. Скорее всего ремонт будет капитальный с заменой всех клапанов, направляющих втулок и возможно седел. Сделать можно в Механике (в Москве они есть).
Б/у мотор крайне не советую, так как продают "дрова", а на словах говорят пробег маленький.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
думаю в Вашем случае за каждую ГБЦ могут взять до 30 000 рублей. Это только ремонт самих ГБЦ, без работы по снятию установке + прокладки и крепеж.
Последний раз редактировалось ROTEX; 30.07.2021 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2021, 12:44 (13:44)   #6
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
touran166, скорее всего компрессометр был не самый лучший. Разница по горшкам не большая, смущает только 3 и 4 цилиндры, остальные ровно идут
Обычно компрессия снижается из-за клапанов, в частности если ЕГР не удаляли, то там нагара ппц сколько, и раскоксовки как правило не помогают.
Вот тебе полезное видео на будущее, ГБЦ можно снять без снятия двигла, откапиталить их и ездить дальше без проблем:
Старый 30.07.2021, 17:10 (17:10)   #7
touran166
touran166 Младенец
Сниму одну головку блока посмотрю ч с ней
Старый 30.07.2021, 21:24 (22:24)   #8
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
А что тебя сподвигло ее мерять, есть какие-то проблемы, косвенно указывающие на ее отсутствие?
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (31.07.2021)
Старый 30.07.2021, 22:56 (22:56)   #9
touran166
touran166 Младенец
Не заводится. Сегодня снял форсунки отвёз на диагностику 3 форсунки льют в обратку.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Когда приехал в сервис я им сказал что машина не заводится они начали мерить компрессию . Когда померели сказали надо ремонт двигателя делать искать почему нет компрессии.
Последний раз редактировалось touran166; 30.07.2021 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2021, 23:12 (00:12)   #10
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,435
А сколько машина прошла? Масло не жрёт? Я туровский движёк не разбирал, а гольфовый бензо разбирал. 400тыс прошёл. Цилиндры почти без выработки.
Клапана могут быть заляпаны сажей. Почистить, притереть и ещё побегает.
Можно шприцем через гибкую трубочку прыснуть на стенку цилиндра масла, 5мл наверно хватит. Надо что бы растеклось по диаметру кольца. И померить компрессию. Если выросла, значит кольцам "привет", если не выросла, значит клапана пропускают.
Последний раз редактировалось Леонид; 30.07.2021 в 23:14.
Старый 31.07.2021, 18:11 (18:11)   #11
touran166
touran166 Младенец
Сегодня залил масло в 1 цилиндр компрессия стало 25 а из 5 цилиндра вылетают капли антифриза
Старый 31.07.2021, 19:08 (20:08)   #12
Леонид
Аватар для Леонид
Масло на клапана не должно было попасть. А так, симптом хреновый. Антифриз из расширительного бачка не вышибало? Мож перегрели двигло и прокладка прогорела. Хотя во всех цилиндрах сразу маловероятно.
Снимать головы, больше то что????
Старый 31.07.2021, 19:10 (19:10)   #13
touran166
touran166 Младенец
Антифриз я долетел 1 литр в год.
Старый 31.07.2021, 19:23 (20:23)   #14
Леонид
Аватар для Леонид
Снимать, смотреть... моторист... дефектовка...
А потом решать что дешевле и проще.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
По моему, многовато, я годами не доливал.
Если дырочка маленькая, то сосать в цилиндр будет немного, а в бачок газы прорваться будут сильно. Поскольку рабочее давление в цилиндре большое, а на всасывание малое.
Попробуй на др. Цилиндрах, тока масла немного лей. Мож даже 2мл хватит... Что бы на клапана не накидало.
Последний раз редактировалось Леонид; 31.07.2021 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.07.2021, 22:21 (23:21)   #15
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Если так сильно изменилась компрессия, то у тебя и колечки пора менять. По поводу антифриза и так понятно все
А пробег у тебя какой? Может там и цепи уже мертвые, и либо полную капиталку надо делать, либо реально брать с разбора что-то?
Зайди васей на прогретый двигатель в 32 группу двигателя, сделай фотку
Старый 01.08.2021, 09:38 (09:38)   #16
touran166
touran166 Младенец
До этого в 32 группе было 610 и 680. По пробую сделать раскоксовку посмотью что получится
Старый 08.11.2021, 19:29 (23:29)   #17
romanttw
romanttw Младенец
я вот не понимаю как старые дизеля с низкой компрессией ездят и заводятся с пол тычка?
может лучше начать с простого, обслужить топливную систему, а потом уже компрессией заниматься? 3 форсунки льют это уже серьезно, давления может не хватать для запуска.
в любом случае делать придется, начни с малого.
romanttw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
