Старый 02.09.2021, 12:26 (12:26)   #1
Cverg
Cverg Младенец
По умолчанию Ошибка по CAN-шине нет связи с ЭБУ ДВС
Добрый день.
Touqreg NF 4.2 TDI Недавно загорелся чек, при этом в работе двигателя изменений не замечено. После считывания ошибок увидели следующую ошибку:
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: Нет
Номер детали SW: 7P6 907 530 F HW: 7P6 907 530 F
Компонент:: GW-CAN-L-MOST H11 6028
Ревизия: -------- Номер лицензии: 00000000700566
Кодировка: 0001037D00
Код сервиса:: WSC 31559 001 1048576
ASAM установки: EV_GatewVW526UDS 001007
ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod
VCID:
Блок управления для контроля аккумуляторной батареи:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 7P0 915 181 A HW: 7P0 915 181
Компонент:: Batt_Sensor H07 0140
Номер лицензии: 00000000005650291561
3 ошибок найдено:
66505 - Блок управления двигателя Slave
U0115 00 [008] - нет связи
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 177
Пробег:: 222987 km
Дата: 2020.07.25
Время: 17:25:17
Напряжение клеммы 30: 12.0 V
Напряжение клеммы 15: 0.0 V
Температура блока управления: 26 °C
Состояние системы: Awake_Timer_active
IN ESP_бит остановки: standstill detected
Двигатель работает: выкл.
IN ZAS_Kl_X: выкл.
Статус клеммы 15: по шине CAN: выкл.
Состояние: клемма 15: выкл.
Datenfeld: 0
4224 - Блок управления двигателя
U0100 00 [008] - нет связи
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 177
Пробег:: 222987 km
Дата: 2020.07.25
Время: 17:26:20
Температура блока управления: 27 °C
IN ZAS_Kl_X: выкл.
Datenfeld: 0
16384 - Ограничение работы системы распознавания усталости
B130E 00 [008] - -
[Funktionseinschraenkung Pausenempfehlung]
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 26
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 237121 km
Дата: 2021.07.30
Время: 20:41:57
Напряжение клеммы 30: 14.2 V
Напряжение клеммы 15: 14.2 V
Температура блока управления: 49 °C
Состояние системы: Клемма 15 вкл
IN ESP_бит остановки: no standstill detected
Двигатель работает: вкл.
IN ZAS_Kl_X: вкл.
Статус клеммы 15: по шине CAN: вкл.
Состояние: клемма 15: вкл.
Datenfeld: 0
Может кто подскажет где искать корень зла, или толкового электрика в Москве.
Cverg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
