Старый 03.09.2021, 23:08 (23:08)   #181
Hrupik
Hrupik Младенец
Вопрос на удачу: сегодня вдруг во время поездки отключилась система ЭраГлонасс, на экране появилось SOS, красный треугольник и предложение позвонить в сервис. До первого ТО осталось 22 дня. Цвет лампочки Эры вместо зеленого стал красный.
Я так понимаю блок Эры потерял связь с центром?
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Лечение у ОД?
Hrupik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2021, 23:08 (22:08)   #182
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
А должны указать? В первом ТО минимум з/ч. Фильтра были оригинальные, масло с допуском. Зачем что то указывать Хотя нет. Моё масло было 5w-30. Мастер проверил его по программе на допуск, т.к они льют 0w-30.
Итого сколько по деньгам обошлось и что меняли?
Старый 03.09.2021, 23:37 (23:37)   #183
svetoch444
Поблагодарил(а): 32
svetoch444 Младенец
Так выше говорил, что ТО 1 с моим маслом и фильтрами (масляный, воздушный) вышло 3500. Салонный фильтр заменил сам после отпуска, было интересно и это не сложно-долго.
Да и воздушный менять не сложно. Наблюдал на ТО.
Последний раз редактировалось svetoch444; 03.09.2021 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
svetoch444 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2021, 01:45 (00:45)   #184
AntonVP
Аватар для AntonVP
Масло и фильтры бесплатные?
Старый 04.09.2021, 02:20 (01:20)   #185
Marcus
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 135
Marcus ПервоклашкаMarcus Первоклашка
Мы же про стоимость работ,а не за фильтры и масло.
Marcus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2021, 04:51 (04:51)   #186
svetoch444
Поблагодарил(а): 32
svetoch444 Младенец
Вы все прикалываетесь или как? ТО-1 с моим маслом и фильтрами, Я КУПИЛ МАСЛО И ФИЛЬТРА НА ЭКЗИСТЕ САМ, салонный фильтр поменял сам, было интересно, 5-7 минут времени, на ТО поменяли масло с фильтром и воздушником, и какая то инспекционная хрень. 3500 Что не ясно то???
Последний раз редактировалось svetoch444; 04.09.2021 в 04:58.
Старый 04.09.2021, 05:30 (04:30)   #187
Marcus
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 135
svetoch444, Просто комрады первую часть поста прочитают ,вторую не удосуживаются ,как следствие вывод делают не верный .
Старый 04.09.2021, 06:02 (10:02)   #188
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
На сколько я знаю, её надо на каждом ТО обслуживать.
Разводилово.
Панорамы на всех авто, и на Т2 была.
Обслуживание только при появлении звуков.
По моему опыту при езде по городу не начинает скрипеть от пыли. А вот 500-1000км по бездорожью с открытой панорамой и надо на сервис :-)
Maksud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2021, 08:14 (07:14)   #189
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
К 3,5 тыр. прибавь, заплаченную на Ex.. сумму за масло и фильтры, - получишь истинную цену твоего ТО-1. Как то так.
Старый 04.09.2021, 10:30 (09:30)   #190
AntonVP
Аватар для AntonVP
Ну так сколько обошлось ТО (работы и расходники в целом)?
Добавлено через 32 секунды
Именно, что читают они всё
Добавлено через 8 минут 32 секунды
Разводилово.
Как знать...
Знакомый раз чинил заклинившую панораму, не бюджетно получилось. До этого тоже лет 5 думал, что его сервисмены на чистку и смазку разводят
Последний раз редактировалось AntonVP; 04.09.2021 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2021, 11:52 (10:52)   #191
УгрюмыйРыбак
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
УгрюмыйРыбак Младенец
Вот поэтому я и спросил , ТО1 за 3,5 ₽, это если фильтрам ноги приделали в магазине , и масло из далекого СССР м6, что продавали на заправках на розлив за 10 л -1 ₽
Тогда дорого 3.500₽, масло поменять 1000 максимум, фильтры Сам
Последний раз редактировалось УгрюмыйРыбак; 04.09.2021 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
УгрюмыйРыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2021, 12:35 (12:35)   #192
Vyacheslavovich
Аватар для Vyacheslavovich
Vyacheslavovich Заблуждающийся
Вчера сделал ТО-1 в Германике в Химках, стоимость получилась 9.035 р. с учетом скидки 15% (у меня 2,0 бензин - не могу его найти почему-то в профиле и поменять))). В стоимость еще вошли снятие и установка защиты двигателя, прочистка водостока и присадка в топливо (навязали). Все фильтры (включая воздушный - решил тоже поменять), пробка и масло обошлись в 7.700 р. Итого 16.735 р., но могло быть дешевле, если бы не менял воздушный фильтр и не брал присадку).
Vyacheslavovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2021, 14:50 (18:50)   #193
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Все фильтры - самые дешёвые аналоги?
Только оригинальные фильтры по ценам Exist стоят ~6700 руб.
Поэтому на ваше "Итого" можно не обращать внимание.
Старый 04.09.2021, 14:59 (13:59)   #194
Нормально получилось.
Старый 04.09.2021, 15:33 (14:33)   #195
newera
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 332
newera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классов
Если само не пройдет за 22 дня, то лечение у ОД.
Можно проверить в ручном режиме нажав кнопку на потолке или на экране..
Но если машина говорит что не работает, значит не работает.
Варианты разные лечения , от реинициализации , до замены модуля, антены...
Там скорее всего есть рядом с большой кнопкой, маленькая диагностическая. Тогда можно предварительную диагностику провести.
Но вообще к ОД. Раза 2-3 минимум..
Лучше проблему заранее обозначить, чтобы спец к ТО тоже был..
newera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2021, 15:42 (14:42)   #196
сегодня вдруг во время поездки отключилась система ЭраГлонасс, на экране появилось SOS, красный треугольник и предложение позвонить в сервис. Цвет лампочки Эры вместо зеленого стал красный. Я так понимаю блок Эры потерял связь с центром?
Если после перезапуска сигнал не снялся, то к ОД.
Старый 04.09.2021, 16:46 (16:46)   #197
Hrupik
Hrupik Младенец
Коллеги, сегодня утром в начале поездки все еще горело SOS, но примерно через 30 минут поездки все само прошло. Теперь ЭраГлонасс горит зеленым цветом
Вот думаю: или вчерашний дождь повлиял, или сбой в центральной системе Эры?
Старый 04.09.2021, 17:08 (17:08)   #198
Vyacheslavovich
Не обращайте, мне как-то все-равно. А фильтры брал Mann (масляный и салонный - угольный), воздушный - Хенгст - хорошие европейские производители.
Старый 04.09.2021, 17:35 (21:35)   #199
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Фильтр MANN один стоит 2200 руб. Тогда масло 5W-40 по 500 руб/литр?
Старый 04.09.2021, 19:34 (19:34)   #200
Vyacheslavovich
Может быть где-то он и стоит 2.200, а я заказывал салонный угольный за 1.750 - не Existом единым, как говорится. Бактерицидный там стоил бы 2.030. Масло Eni/Agip i-Sint MS 5W-30 получилось да, около 500 р. за литр - 2.600 за канистру 5л. + 600 р. за литровую банку, которая, кстати, после сервиса почти полная осталась - залили на 2 деления ниже Max.
Как-то так
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
