Старый 06.09.2021, 13:55 (12:55)   #1
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
По умолчанию Замена сальников клапанов или полная капиталка?
Добрый день друзья. Уже лет пять обладатель туарег 3,2 как второй машины. Краткая предистория. Четыре года назад из за ошибки давления масла скидывался двигатель (оказался сломанный датчик давления), подкидывались вкладыши, и в целом проведена ревизия двигателя. Сразу после этого! начал замечать небольшой расход масла. Грешил на течь из задней стенки где висели сопли. В этом году решил поменять цепи и заодно устранить проблему течи масла.Течь устранил а вот угар масла стал просто сумасшедшим больше литра на 1 тыс.км. при запуске валит сизоватый дым. Не туман конечно но есть с характерным запахов. На холостых нормальный выхлоп. Проверка эндоскопом и вердикт другого мастера - сначала сальники клапанов, раскоксовка цилиндров и должно помочь. Но автомастерская, которая делала цепи настаивает на полной капиталки, мотивируя это тем, что замена сальников клапанов не поможет от слова совсем учитывая такой большой расход. Хотелось бы услышать Ваши отзывы. Скидывать двигатель второй раз за несколько месяцев вообще не хочется конечно.
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2021, 16:05 (15:05)   #2
акппист
Аватар для акппист
Благодарностей: 13
акппист Младенец
Из-за маслосъёмных колпачков не должно быть такого расхода масла.Если дымит на оборотах,то замена колпачков не поможет.Раскоксовка всякой химией не всегда помогает,но попробовать стоит.И что входило в ревизию двигателя,если после этого начался "сумасшедший угар"?
акппист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sanich (06.09.2021)
Старый 06.09.2021, 17:22 (16:22)   #3
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Поменяли прокладки, подшипники. Вполне допускаю что уже тогда сделали что то не так. Но больше грешил на утечку масла и как следствие его расход. Но после устранения утечки во время замены цепей понял что причина не в этом. Короче говоря - печаль, беда))) Что смущает поведение двигателя по ощущениями езды. Очень приемисто, расход маленький, тихо без провалов. А масло угорает
Старый 06.09.2021, 18:58 (18:58)   #4
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,545
Благодарностей: 22,344
Поршня из цилиндров не вынимались, когда меняли вкладыши?
Гуд (25.09.2021)
Старый 06.09.2021, 19:30 (18:30)   #5
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Вынимались.
Гуд (25.09.2021)
Старый 06.09.2021, 22:55 (22:55)   #6
Леонид
Аватар для Леонид
Кольца надо менять в таком случае. Кольца имеют покрытие для лучшей прирабатываемости.
И износ колец идёт яйцеобразный. Со стороны замков износ сильнее. Если кольца сдвинуть с "насиженного места" может возникнуть зазор и начнётся жор.
gackoed (02.02.2022), Sanich (07.09.2021), Гуд (25.09.2021)
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
