Старый 13.09.2021, 21:48 (22:48)   #1
panama77
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
По умолчанию Замена прокладок корпуса масляного фильтра CRCA, CRCD, CJMA
Всем известная болячка этих двигателей - течь жидкостей из под прокладок корпуса масляного фильтра, негерметичность термостата. Меня также постигла эта беда. Да еще и трещинка появилась. Решил начать готовиться.
У одноклубника SeregaecZ за недорого приобрел корпус масляного фильтра в сборе с термостатом без трещин и т.п. Сергей, спасибо!
Купил в экзисте проладки
Информационный блок
https://img.exist.ru/img.jpg?Key=06c...&MethodType=36
При разборке воспользовался инструкцией с драйва:
Информационный блок
https://www.drive2.ru/l/582566341446224933/
В принципе там все доходчиво расписано.
Корпус очистил от загрязнений.
1. мультиметром померил сопротивление на контактах нагревательного элемента термостата, получило 0,013 Ом. Почти без сопротивления.
2. выкручиваем болты крепления термостата:
3. Легкими покачиваниями отделяю термостат от старой прокладки, вынимаю ее, чтобы она не мешалась (появилась щель между корпусом и термостатом):
Перед снятием пометил как термостат стоял ранее, чтобы и в обратку собрать как было.
4. Самое важное: в отвод, куда приходит антифриз видно шток нагревательного элемента термостата - нам в итоге надо термостат с него снять:
Я взял плоскую стамеску и вставил ее в пространство (на фото видно) между термостатом и площадкой штока нагревательного элемента. Далее потихонечку этой стамеской поворачивая начал разъединять. В процессе легонько покачивал термостат. Разъединилось довольно легко - главное никуда не спешить и не прилагать больших усилий.
5. Промыл все обезжиривателем и вставил новую прокладку. Все отлично, как там и было.
6. Поставил термостат на место, закрутил болты.
Вот как получилось.
В результате новые прокладки выступают гораздо выше старых (были в ровень с корпусом)
Ну и еще фото - старой и новой прокладок.
Измерил сопротивление контактов нагревательного элемента - без изменений, значит провода не оторвал.
Страшного и сложного ничего нет, можно брать на вооружение.
Цена вопроса - 700 руб прокладки и б/у корпус (все можно провернуть со своим корпусом, не покупая б\у, если он в порядке).
Всем добра
Последний раз редактировалось panama77; 15.09.2021 в 12:40.
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleksanderv (14.09.2021), Alex43 (18.01.2022), Andre58 (17.01.2024), Bratuha (14.09.2021), bopa (15.09.2021), leshka (13.09.2021), Njakke (26.09.2021), SlavaVIC (15.09.2021), zhyv (28.01.2022)
Старый 13.09.2021, 21:51 (22:51)   #2
panama77
Благодарностей: 357
Замену корпуса масляного фильтра решил приурочить к плановой замене масла, уже совсем скоро.
Старый 14.09.2021, 04:18 (08:18)   #3
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Сдается мне что корпус масляного фильтра сам не трескается, трещины в нём дело рук человеческих . При смене масляного фильтра и последующем закручивании крышки в момент затягивания прям видно как корпус немного поддаётся под усилием. И сервисный Геракл с неконтролируемым усилием своих рук вполне может создать такую поломку.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2021, 07:44 (07:44)   #4
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
Хороший пост, вот только пока не снимешь, не найдешь причину прокладка это или же трещина, тоже запотевание имеется масляные
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2021, 08:13 (09:13)   #5
panama77
Благодарностей: 357
У меня здесь трещина. Она совершенно сухая, под ней контакты нагревательного элемента термостата. Течь оттуда ничего вроде не должно.
Что бы расколоть корпус в другом месте - надо оччень постараться!!!
Старый 14.09.2021, 10:12 (10:12)   #6
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
Да на закручивание/откручивание ломают корпуса. Я сам делаю ТО, тянуть там не надо, дабы потом не пришлось ключом на 32 откручивать. Берёшь головку на 32 и динамик (он у меня от 40нм), «затягиваем» 35нм согласно Эльзе. Потом уже руку набил, без динамика, закрутил и в бой.
В недалеком 2011м у нас постоянно водилы ломали пластиковые корпуса фильтров на двигателе ОМ501… тянули до ус₽ачки и вуаля откручивая он лопался. А на крышке для одаренного написано 45НМ было и ежу понятно что это чуть сильнее чем пальцами левой руки ежа
А за фотоотчет с меня +25 к карме
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 14.09.2021 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2021, 12:03 (17:03)   #7
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Спасибо за отчёт! Думаю пригодится, а то какие-то долгие прогревы, да и запотевание есть...
Ещё бы номера прокладок, не помешали в отчёте.
Я нашёл только 77018900 AJUSA в принципе производитель нормальный, но люди пишут, что купить их тяжеловато, отказ приходит от поставщика.
Старый 15.09.2021, 12:15 (13:15)   #8
panama77
Благодарностей: 357
В Экзисте брал: Rosteco 21521
Информационный блок
https://www.exist.ru/Parts/Default.a...941029E&sr=-36
bopa (16.09.2021), leshka (15.09.2021)
Старый 08.10.2021, 20:40 (21:40)   #9
panama77
Благодарностей: 357
Не прокатило это все
Если прокладка масляных каналов нормальная, то прокладка под термостат слишком высокая и сильно выпирает и это привело к ее чрезмерному давлению на боковины своего посадочного места. Как результат - они выломались, на фото видно. И антифриз потек.
Итог - покупка нового оригинального стакана, двойная работа по замене
Надо искать прокладки близко к оригиналу по высоте выпирания.IMG_20211006_171204 — копия.jpg
Так что будьте внимательны и осторожны.
Andre58 (08.10.2021)
Старый 08.10.2021, 23:40 (00:40)   #10
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,418
Вложение 426920
Это не трещина? Это мастика. Там если отковырять этот пластилин только два проводка.
Старый 09.10.2021, 17:43 (18:43)   #11
panama77
Благодарностей: 357
Точно так. На скорость не влияет.
Старый 11.10.2021, 02:42 (03:42)   #12
syashkov
Аватар для syashkov
syashkov Младенец
на днях делал капиталку, и отдельно прокладок нашёл всего 2 вида - ваши за 0,75к и ayusa за 1,7к в спб. поставил вторые, т.к. эти было дольше ждать. пока не могу сказать как оно что, уехал отдыхать, но вернусь отпишусь.
syashkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2021, 12:09 (12:09)   #13
Sleyk
Sleyk Младенец
Приветствую. Как показали себя прокладки ayusa? Тоже начал запотевать корпус. Прокладки Ростеко судя по всему слишком высокие, из за этого ломает перегородки. У ayusa нет такого? Либо со временем пластик стает хрупкий из за температуры...
Sleyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2022, 10:04 (15:04)   #14
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
77018900 AJUSA
Лежат где-то. Если нужно могу сфоткать.
p.s. Не стали их ставить и лезть к корпусу масляного фильтра. Поменяли только прокладки в развале блока, похоже оттуда лилась смесь антифриза и масла, по передней части мотора.
оставил прозапас.
Старый 19.07.2022, 18:43 (19:43)   #15
syashkov
Аватар для syashkov
syashkov Младенец
собственно не много времени прошло и вото оно! весь перед в масле или смеси масла и антифриза - завтра еду к мастерам устранять...
Старый 19.07.2022, 19:20 (20:20)   #16
panama77
Благодарностей: 357
Отпишитесь потом, почему потекло.....
Старый 13.05.2023, 21:23 (02:23)   #17
Yasik1980
Yasik1980 Младенец
Привет всем!
Купил прокладки Rosteco 21521, полез менять пару дней назад. Процедура не сложная. Проблемно подлезть сверху и открутить болт крепления алюминиевого воздуховода со стороны моторного щита и надо аккуратно снимать термостат покачиваниями и подпором отверткой со стороны штока.
Прокладку по маслу заменил, а на антифриз ставить не стал из-за значительного отклонения по высоте. Она даже выше масляной на 1 мм, хотя корпус фильтра прилегает к основанию равномерно. Поставил старую на герметик и собрал.
В итоге под корпусом не потеет, но осталась потеря масла через поддон.
Yasik1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (14.06.2023)
Старый 14.06.2023, 06:58 (07:58)   #18
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
Ростеко 21521 шляпа, тоже из-за них треснул корпус. Два дня проездил и с утра лужа под машиной. Поставил корпус бу за 2500 р и 77018900 AJUSA 2100 р в Автодоке и два дня на доставку. Прокладки Испанские, выступают значительно меньше чем Ростеко. Пробег 500 км. Пока норм.
Последний раз редактировалось leshka; 14.06.2023 в 07:10.
Старый 06.08.2023, 19:19 (19:19)   #19
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 298
Благодарностей: 453
И как прокладки?
Старый 17.01.2024, 10:04 (10:04)   #20
sergeu057
sergeu057 Младенец
Добрый день, почитал несколько постов про течь корпуса, ставят rosteco или ajusa но есть после это течи всё равно. Я вот думаю может поставить прокладки ajusa и корпус сам на герметик ещё для надежности. Просто закупил прокладки на днях буду делать но есть сомнения, что поможет без герметика и опять потечет. Я понимаю, что лучше менять на новый корпус но хочется обойтись дешевле!
sergeu057 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RemboSS (23.06.2024)
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
