#41 |
Благодарностей: 4,171
4846
Мне восстанавливали карты у дилера неделю назад. До этого навигации вообще не было - слетела когда- то у предыдущего владельца. Возвращался с дачи мимо дамбы ( приморское шоссе). На экране отсутствовала дорога по дамбе к Кронштату и далее...
Слева все населенные пункты показывала, а справа - только Финский Залив без намека на шоссе по дамбе. Только океан на экране ![]() Неужели карты 20 лет не обновлялись? ![]() |
#43 |
11
Сегодня с утра заехал к диллеру, по обновлению ПО. В итоге ошибка у них висит. Не хочет обновляться прошивка. Пытаются с головным офисом общаться. Это только в моём случае так или у кого то была подобная проблема? Если да, то в чём подвох может быть.
P.S. прошивка с завода не менялась и не обновлялась. |
#44 |
27
У кого есть последняя прошивка для ГУ на Премиум.
#45 |
У немцев на серверах ... она генерится онлайн по номеру вашего девайса с учетом конфигурации вашего авто , а она по WIN определяется ...
#47 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 29
29
Обратился к Дилеру по обнове ГУ, тот послал за деньгами. Либо видео предоставьте, либо бабосы. Я чет тупанул, забыв видео сделать, теперь жду. Однако, полгода назад при обращении в ОД по поводу ГУ при отключении издавало звук со съехавшей пластинки, обновили без всяких видео. Наверно от приемщика зависит.
#49 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
27
Что меняет обновление ГУ? Какие новые функции добавляются или оформление экрана меняется? Просто версия ПО новая, а описание к ней нет.
#52 |
Благодарностей: 82
82
VW не пишет что исправил в обновлении. Даже у ОД нет такой информации.
Просто нужно обновиться и всё. |
#53 |
27
Garage50, дал выше ) и? )
![]() Настройки: • После запуска двигателя на дисплее аудиосистемы с навигацией (панель индикации и управления электронной информационной системы) перестала отображаться нижняя кнопка в панели избранного (например, системы открывания ворот гаража/Home-Link или др.) • В памяти пунктов назначения больше не отображаются импортированные онлайн-объекты и последние строки. Домашний адрес тоже больше не отображается (см. илл. 1, жёлтый прямоугольник). • Пиктограмма системы открытия ворот гаража на дисплее аудиосистемы с навигацией (панель индикации и управления электронной информационной системы) серого цвета и не может быть выбрана. • Иногда отображается состояние автомобиля «двери открыты», хотя все двери, капот и крышка багажного отсека закрыты. • При изменении языка аудиосистемы с навигацией, например, смене языка с английского на арабский, аудиосистема с навигацией «зависает» и не реагирует на управляющие воздействия. Телефон • Профили Bluetooth невозможно отключить полностью. После нового пуска двигателя (включения и выключения зажигания) все профили Bluetooth снова активируются. Навигация: • На дисплее аудиосистемы с навигацией отображается следующее текстовое сообщение: ‒ «Навигационная база данных недоступна» • Аудиосистема с навигацией не предлагает обновить программное обеспечение навигационной базы данных, или обновление ПО не запускается. Аудио: • Из динамиков иногда раздаётся треск. • WEB-радио (Интернет-радио): ‒ снова не включается автоматически после прерывания интернет-соединения. ‒ иногда (как правило, после краткого прерывания интернет-соединения) воспроизведение осуществляется только через центральный динамик. • Если после отключения звука аудиосистемы с навигацией клавишей «Mute» снова нажать клавишу «Mute» (отмена выключения звука), воспроизведение звука не возобновляется. Car-Net • При нажатии клавиши Info-Call на дисплее аудиосистемы с навигацией (панель индикации и управления электронной информационной системы) последний пункт назначения в списке онлайн-объектов отображается неправильно. • В аудиосистеме с навигацией невозможно отключить/деактивировать приватный режим «privacy mode». Вот такие косяки убираются новой прошивкой |
#54 |
4846
#55 |
4
А как избавиться от ошибки 1555? В FAQ обновления ПО в п. 8 по этому вопросу ссылка не работает.
Последний раз редактировалось Reska; 16.01.2022 в 20:52. |
#56 |
Благодарностей: 42
67
Если руками то вычитать диагностикой (odis, vcp....) значение из адаптации [VN]_Component_Update_Confirmation: [LN]_Confirmation_Key: Виндовым калькулятором в режиме программист расчитать нужное значение и ввести сохранив его, об этом есть подробный TPI (вторая ссылка): https://vwagcoder.ru/about-us/poleznye-ssylki-zagruzki/ Либо тем же vcp-для этого в программе есть отдельная процедура которая делает это сама. |
Последний раз редактировалось dimpm77; 15.01.2022 в 13:04. |
Поблагодарили: | Reska (16.01.2022) |
#57 |
Благодарностей: 82
82
А как избавиться от ошибки 1555? В FAG обновления ПО в п. 8 по этому вопросу ссылка не работает.
7. Подключаем шнурок OBD (в моем случае это OBDELEVEN) — Заходим в блок 5F — Далее Адаптация — Подтверждение изменения по установки, смотрим на экране код (6261 у меня, это HEX код), у вас будет другой. — Открываем калькулятор-режим программист-HEX-вводим свой код(6261) или сайт xor.pw/ — Нажимаем XOR- вводим C9D2 — Нажимаем = или на сайте CALLCULATE XOR — Запоминаем получившиеся цифры. Возвращаемся в 5F и вводим получившие 4 цифры в этом же параметре адаптации "Подтверждение изменения по установке" Сбрасываем ошибки и Оля-ля, дас ист фантастишь, все арбайтен. |
#58 |
Кто знает как и откуда бирутся в ГУ картинки припроигровании трека с флэшки или телефона. На какие то треки есть картинки, а на каких то нет. Картинки грузятся из интернета или они сохранены в памяти ГУ?
