Старый 07.12.2021, 16:57 (17:57)   #301
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
KNB
у него не Р1
Это я понял. Но те же яйца, только в профиль. Непонятно как вообще лампы могут влиять на ошибку по DLA, если они светят и по самим лампам ошибки нет.
BoS123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2021, 19:48 (19:48)   #302
Ildar76
Аватар для Ildar76
Ildar76 Младенец
Тож нифига не понимаю с чего это вдруг вышла ошибка, три дня было же все хорошо, потом еще три дня ездил и не понимал природу шибки. Тестил на разных режимах, при автодальнем ошибка вылазит по времени дольше после перезапуска. На счет P1 я не захотел заморачиваться с проводкой, подсчитал что проще купить готовый вариант в штатные разъемы.
Ildar76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2021, 07:48 (08:48)   #303
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
А какая ошибка вообще? Вася что пишет?
Старый 08.12.2021, 11:10 (11:10)   #304
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Возможно из-за размера ламп - упираются во что-то или цепляют
Oko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2021, 11:22 (14:22)   #305
ShMN4161
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 242
Oko
Феерично!!!
Старый 11.12.2021, 19:29 (19:29)   #306
Ildar76
Аватар для Ildar76
Ildar76 Младенец
Васи под рукой не было, номера ошибки не знаю.
на панели горел желтый автомобильчик над фарой
Старый 11.12.2021, 19:53 (20:53)   #307
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
Ошибка по dla не связана с лампами, мне по гарантии меняли левую фару, когда ещё ксеноновые лампы стояли, так что здесь сами лампы не причём
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2021, 20:17 (20:17)   #308
Ildar76
Аватар для Ildar76
Ildar76 Младенец
Все может быть, я не утверждаю что ошибка вызвана именно с лампами. За то есть факт, что после установки назад ксеноновых ламп (найдбреккер) ошибка исчезла и больше не повторялась.
Старый 19.12.2021, 13:27 (14:27)   #309
Ebert
Благодарностей: 32
Ebert Младенец
Всем привет, хочу поделится очередным лайфхаком,( для тех кто скучает, и нех..й делать, посвещается..))
Когда устанавливал лампы год назад (Р1) то заметил, и писал об этом, что когда начинаешь лампу корректировать рукой в моменте установки то больше света, а когда фиксируешь "штатное место" то по ощущениям света меньше, но потому как установка ламп, это "вырезание гланд через жопу")) то тогда думал что, да и хер с ним.. Прошёл год, скучаю, ну и полез), а забыл напомнить, что начиталься на форумах, как люди подгибают колбу к низу на ксеноне и тем самым становится больше света. (Ну типа, признаный факт)
И так, если установленую лампу приподнять за задную часть (за вентилятор в моём случае) то свет становиться шире и плотнее. я вырезал их пластика пластинку приблизительно 1.5 на 2см. и вставил под лампу между корпусом вентилятора и фиксирующим зелёным кольцом (встаёт чётко на лампе снизу под вентилятором есть выступ отпровода питания )9e7aaf90-64df-499c-9954-4d3475ff7351.jpg
тем самым приподнилась задняя часть лампы в установленом положении. по ощущениям прибавка 50%, на фто до и после думаю что видно.
С ксеноном кстати, таже херня, приподнимаешь пальцами верх за конец лампы тоже света больше, попробывал со своей старой лампой.
Если кто решит замарочится, готов помочь деталями)
Последний раз редактировалось Ebert; 19.12.2021 в 14:22.
Ebert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2021, 14:53 (15:53)   #310
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 875
а толщина пластины какая?
Старый 19.12.2021, 15:32 (16:32)   #311
Ebert
Благодарностей: 32
Ebert Младенец
KNB
да наверно без разницы, главное что бы была жёсткой, не согнулась пополам, её нужно вставлять как бы в клин, приподняв лапу и вставить чтоб лампа не вернулась к исходному "штатному" положению
Добавлено через 12 минут 29 секунд
если кто рискнёт,я бы рекомендовал порепетировать на левой лампе, снять зелёной кольцо вставить лампу(всё это в руках)и примерить, будет понятно какого размера делать пластинку, и такую же в правую лампу только уже не доставая правую лампу, просто на ощупь воткнуть.
Последний раз редактировалось Ebert; 19.12.2021 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2021, 16:35 (16:35)   #312
Ildar76
Аватар для Ildar76
Ildar76 Младенец
Вложение 429759
Почему на первом фото теста света лампы кузов серый, а на втором белый?
Сомнения начали терзать душу...
Старый 19.12.2021, 17:54 (18:54)   #313
Ebert
Благодарностей: 32
Ebert Младенец
бл...)) спалился.. теперь следующий вопрос должен быть про техосмотр, и про засветку встречки.
прям боюсь спросить, в чём должна быть подоплёка наеб...во с моей стороны
Последний раз редактировалось Ebert; 19.12.2021 в 18:27.
Старый 19.12.2021, 18:53 (19:53)   #314
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Видимо дальний теперь светит туда же куда и ближний
Старый 19.12.2021, 19:19 (20:19)   #315
Ebert
Благодарностей: 32
Ebert Младенец
riu
я об этом в первую очередь подумал, но вроде нет, что так дальний гавноват, что до этого, разницы не увидел))
Старый 27.12.2021, 22:35 (22:35)   #316
Alexprok
Alexprok Младенец
И так, если установленую лампу приподнять за задную часть (за вентилятор в моём случае) то свет становиться шире и плотнее. я вырезал их пластика пластинку приблизительно 1.5 на 2см. и вставил под лампу между корпусом вентилятора и фиксирующим зелёным кольцом (встаёт чётко на лампе снизу под вентилятором есть выступ отпровода питания )Вложение 429763.
Вложение 429758
Вложение 429759
Судя по фото, у меня стояли такие же диодные лампочки, типа толщиной 1мм, к сожалению хватило лампочек только на 5 месяцев, потом сдохли(( в результате поставил себе билед модули Aozoom DK200, доволен.
Alexprok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2022, 20:04 (21:04)   #317
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 1,008
Благодарностей: 880
После того как перегорела одна китайская чудо лед лампа, вернул ксенон.
Но ни как руки не доходили подогнуть лампы и опустить горячее пятно ниже шторки.
Сейчас подогнул. Лично мне больше нафиг не надо. Фары с DLA.
Тип файла: jpg 4D57A601-5879-476F-8312-ED3E9CDBFEDB.jpg (163.8 Кб, 141 просмотров)
Старый 18.01.2022, 20:57 (21:57)   #318
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
немного не понял что именно и как подогнуть,
кстати лампа одна тоже умерла спустя 6 месяцев, продавец согласен заменить если представлю все тесты, но как представил что нужно достать обе лампы, все продемонстрировать....
решил поискать другого производителя ламп, не готов возвращаться на ксенон
Razello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2022, 21:12 (22:12)   #319
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 880
Описание
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=402
Старый 18.01.2022, 23:09 (00:09)   #320
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
как понимаю с лед лампами делают так же, только ставят проставку?
Oko (30.08.2022)
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
