27.12.2021, 10:58 (09:58) | #621 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
Да, судя по профилю, человек с 2012г зареген в клубе и вроде туарега дизельного имеет… Не похож на теоретика.
Но сравнивает туарега с тойотой не впервой https://www.touareg-club.net/forum/s...5&postcount=92 |
27.12.2021, 12:02 (12:02) | #622 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
5894
Ну и откуда ему знать про бенз туарег?
27.12.2021, 13:14 (13:14) | #623 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
89
давайте предметно
Купив новый хваленый туарег FL (типа рейсталинг, убраны все болячки) я ожидал, что хотя бы он проедет 100 тыс без вложений, кроме масла, фильтров и колодок. А в итоге за 53 тыс и 4 года 1. Замок двери 2. Блок электростеклоподъемников 3. В прошлую зиму (пробег был примерно 40) у меня начал высаживатся аккум в морозы. Из доп оборудования у меня только видеорегистратор. Когда машина засыпает - потребление опускается ниже 0,1 ач, сказали, что это ок. 4. Появилась плавающая ошибка дальнего адаптивного света (и судя по drive2 - такие же проблемы были еще у людей, как раз год выпуска конец 2017-2018 им там меняли либо блок либо фару), но у меня этой ошибки нет летом, она только зимой, а послее нее в течение 2-3 дней высаживается аккум. А если его зарядить - ошибка даже зимой больше не проявляется. Так что возможно это изза аккума. 5. Ок идем дальше, так же в прошлую зиму начал стучать руль. 1-2 стука сразу после поворота руля в крайнее левое положение и только сразу после ночной стоянки на морозе -10-15 градусов. Проезжаешь 20-30 метров стук уходит. 6. И стала падать пневма. НО пневма падала вместе с высаживанием аккума. Я нашел сообщения в теме по пневме - что у человека было аналогично, именно аккум + падение пневмы. Мне дилер сказал, что была ошибка по ней. 7. Ок идем дальше, в эту зиму что-то начало громыхать в подвеске, а с наступлением морозов опять упала пневма, но аккум в этот раз был в норме. Я его зарядил перед морозами. Мне пока что поменяли левый рулевой наконечник (тоже о таких случаях отписывлаись люди в темах по диагностике стуков в подвеске на этом форуме). Но те, стуки о которых я изначально заявлял - они не ушли. Но кажется пропал стук в руле (видимо это был рулевой наконечник). И теперь я ищу нормальный сервис в своем городе, чтоб глянули пневму, у нас тут не Москва и не Питер. Только мне не понятно с чего вдруг она стала падать. Пробег всего 50. Я по говнам не езжу, в маскимальное бездорожье загонял подвеску один раз чисто по приколу на стоящей машине. У нас жара 30 градусов начинается в мае, а кончается в сентябре. 2 из 3 летних месяца стоит жара 40-42 градуса. Это в Москве в мае у меня этот туарег не просыхал. Там реально он бы сгнил уже за эти 4 года. И да, по теме - обслуживание б/у туарега дорого. Если там окажется, что спускает баллон (а почитав тему про пневму - это наиболее вероятное событие, там даже был один отписавшийся, у кого на 67 тыс пробега баллон сдох) - 60 тыр одна штука оригинал, который ходит 50 тыс км, т.е. каждые 50 тыс км надо будет выкладывать по 60-120 тр + работы. И это именно балон, а не стойка в сборе, которая стоит 150 на емексе. Ну или переходить на неоригинал. А если со стойки снимать баллон - хз как новый наденут обратно и не будет ли снова травить воздух. Ах, да забыл, еще запотевание из под форсунок. Но масло в городе от замены до замены не уходит. Поэтому туда я пока не лезу. зы да у меня дизель, но большинство проблем не с мотором |
Последний раз редактировалось 1777; 27.12.2021 в 13:43. |
27.12.2021, 13:45 (13:45) | #625 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
89
Надо скидывать такое. Чего мучиться?
Просто не повезло с экземпляром. Бывает такое со всеми марками и моделями. да и по остальным потребительским свойствам - туарег шикарен. |
Последний раз редактировалось 1777; 27.12.2021 в 13:52. |
27.12.2021, 14:02 (16:02) | #626 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
41
Пробег всего 50.
Для такого режима эксплуатации дизель не подходит. Скоро вас ждет проблема с сажевым фильтром. |
27.12.2021, 14:11 (14:11) | #628 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
89
Похоже в этом проблема - машина долго стоит или очень короткие поездки. Аккум дохнет и тянет за собой глюки.
да раньше были короткие поездки, а теперь она вообще стоит потому что пандемия. зато летом каждый год наверстываю - до питера и обратно 4000км. но аккум - может потянуть за собой только часть проблем, например ошибку по адаптивному свету. Цитата:
Можно свежий б/у поискать
Последний раз редактировалось 1777; 27.12.2021 в 14:22. |
Поблагодарили: | Эвриканец (27.12.2021) |
27.12.2021, 14:21 (14:21) | #629 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
27.12.2021, 14:28 (14:28) | #630 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
89
да и как бы у меня из свежих, он выпуска 16 декабря 2017, а с производства сняли вроде в феврале или апреле 2018
sancho67, тьфу тьфу тьфу вот надо поскорее починить падения пневмы, чтобы он еще не накрылся. |
27.12.2021, 14:32 (14:32) | #631 |
8753
тьфу тьфу тьфу
Поблагодарили: | 1777 (27.12.2021) |
27.12.2021, 15:03 (15:03) | #632 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Я своего продал на 52 тыщах - считай, только обкатка прошла.
27.12.2021, 15:08 (14:08) | #633 |
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
Тогда логичный вопрос: зачем? Не думаю, что миник стоил прям намного дешевле.
27.12.2021, 15:32 (15:32) | #634 |
1889
Т2 и Т3 держать, они в одном типоразмере, значит под одни и те же задачи.
Я когда покупал Q7 у меня был выбор оставить себе А6 или Т2. Я выбрал оставить Т2, о чем ни разу не пожалел. Хотя на тот момент он был старше и пробега на нем было на 100 тыс.больше. Добавлено через 15 минут 30 секунд Цитата:
мало ездить машина ломается, много ездить - тоже ломается, лучше вообще не ездить
Последний раз редактировалось Berkut2012; 27.12.2021 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2021, 15:52 (14:52) | #635 |
1738
А через год добавил, для городских прелестей, Кантримена. И оба органичны для своих задач |
27.12.2021, 15:53 (14:53) | #636 |
1015
приехал к нему NF 12-года с пробегом 60 тыс. км. Говорит масло нужно в коробке поменять, тот попытался что либо сделать - не смог, пробка закисла намертво. И говорит по всей машине так, вроде пробег не большой, а машину обслужить невозможно, все прикипело, ничего не откручивается
Гайки колесные еще можно понять, почему закисают, и если они например как у меня на Вольве, 2метальные, то есть гальваническая пара. Трындел Вам в уши ваш мастер с СТО ) |
27.12.2021, 15:55 (14:55) | #637 |
1738
предельно понятно ,зачем. Т2 и Т3 держать, они в одном типоразмере, значит под одни и те же задачи. А компактный кар, совершенно под другие городские задачи
Туареги - загород. Кантри - город. (хотя по названию и не скажешь) |
27.12.2021, 15:59 (15:59) | #638 |
1889
Я сначала поменял заглючивший Т2 на новий-новий Т3.
У Вас вроде самолет в аватарке, значит авиационное что то за плечами, должны понимать, что сливная масляная пробка закручивается до налития масла в двигатель. и состаренное в картере мало хоть остеклеет, но никак всю резьбу не смажет своим новым измененным состоянием.
27.12.2021, 16:03 (15:03) | #639 |
1015
У вас со зрением все хорошо? я, вроде, про коробку писал, а не про двигатель....
p.s. у меня на авто пробеги 7-10 ткм в год, и все откручивается, хотя вот летнюю резину второй год не ставлю летом, езжу на липучке круглогодично, на 2 авто. Правда это не ВАГи ) |
Последний раз редактировалось Эвриканец; 27.12.2021 в 16:07. |
27.12.2021, 16:05 (15:05) | #640 |
1738
А что заглючило-то?
У вас со зрением все хорошо? я, вроде, про коробку писал, а не про двигатель.... Опять же - 3 года, а цены растут. Успел взять последнего Т3 по старорежимным ценам. Ни дня не пожалел |
