#1 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
289
у меня, как и у всех туров нужно жать педаль чтобы завести дрыгатель. так и залезал. одной рукой на педаль, второй за ключ. но случайно выяснилось что....
утром можно ОДИН раз завести без педали. выходишь, открываешь машину и не садясь сразу ключ на старт. без педали. и она заводится! уже третий день проверяю - работает. а вот если заглушить, то потом завести только с нажатием тормоза. Кто-то добрый в прошивке позабртился о том, чтобы в холодную машину не садится и не раскорячиваться рукой на педаль. попробуйте. утом откройте холодную машину и сразу ее ключем до упора на старт. |
#3 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,203
1303
ЗЫ: "зеленая нога" у меня только на машине 3,0 с АКПП, а педаль "тормоз",
на машине 2,5 с МКПП никакой "ноги" нету, там пишет - выжми сцепление... И кого можно проверить 1 раз с утра? |
#4 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
289
завтра утром видосик сниму.
не знаю сколько нужно времени ждать, но через 3 часа не завелась без педали. только что попробовал. а вот с утра уже три дня подряд заводится. какая-то есть особенность. причем не по температуре движка. я запускаю с телефона вебасту за час до выезда и когда запускаю - машина уже вся теплая. и двиг и салон. стало быть только время отстоя влияет. изучаю этот вопрос, чисто ради интереса. вот наткнулся https://www.drive2.ru/l/520691599471018199/ сигналки у меня нет и не было. лягушка чище чем мария магдалена, ошибок никаких. это какая-то особенность, или может быть глюк, вообщем один раз машина утром заводится без педали. зеленая тапочка горит. к лягушке претензий нет. если завести и сразу заглушить, то повторно уже не заведется. это именно утром и именно только один раз |
Последний раз редактировалось DNikolay; 27.01.2022 в 15:57. |
#6 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
289
интересно это. но у кого-то заводится, у кого-то нет.
есть какая-то разница. я подумал что как-то включение вебасты влияет, потому что утром всегда грею. протестил - машина простояла 3 часа, запустил вебасту, через полчаса открываю и пробую - фиг там. а вот утром заводится. |
#7 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
4704
Поблагодарили: | JekaKey (28.01.2022) |
#8 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
289
тут была тема где-то про заводку без педали. и я ссылку над на драйв, где у чувака заводится. именно утром и именно один раз.
утром сниму видео ------- ну допустим курил, но машин заводится на от этого ![]() ![]() я дилеру позвонил, спросил, бывает ли так, что от его товара, если его перекурить, машина заводится без педали. он сказал что никогда такого не было. значит курение не при чем ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось DNikolay; 27.01.2022 в 16:50. |
#9 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
#10 |
1303
У меня так работает:
На холодную, на механике, после включения зажигания, выдержки на прогрев, чтобы завести еще нужно ключ влево, сцепление выжать, ключ вправо и тогда только заводится... на горячую, сразу выжал сцепление ключ вправо - запуск. На автомате там одинаково на горячую или на холодную, включил зажигание, выждал прогрев, далее, нажал тормоз, ключ в право - пуск... |
Последний раз редактировалось VicP; 27.01.2022 в 17:47. |
#12 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
289
там же в комментах написано, из за концевика педали тормоза(автозапуска)-може в этом причина?
автозапуска нет. проводка целая. и это строго один холодный запуск. завели, заглушили,второй раз не запускается. прост чисто ради интереса копаю почему так |
#13 |
Благодарностей: 195
220
DNikolay, Дык принцип работы сигналки(автозапуска) как работает?там ведь и к машине не надо подходить(ни чего не открывать не нажимать)-чтоб завелась
#15 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
У меня не сработало. :(
ровно сутки машина до попытки запуска простояла. Зимой когда снега намело - удобно заводится не садясь, нажимая тормоз длинной (на палке) щеткой. |
Поблагодарили: | VicP (27.01.2022) |
#16 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
У меня тоже никогда не срабатывало без педали. Но за все время на форуме, кажется еще один раз где-то встречал упоминание, что у кого-то заводится без педали.
#17 |
У меня есть такой же глюк, тоже после длительного простоя, причем только зимой, проявляется не всегда.. Летом ни разу подобного не было...
Думаю, что где-то просто косяк какой-то с проводкой) |
#18 |
2239
..а может для запуска "без педали" надо какое-то "ритуальное" действие проделать?
к примеру ...перед кнопкой открыть кнопку закрыть на пульте нажать 2 раза, ...или открывая дверь ручку 2 раза дернуть ... или все окна с ключа открыть как летом на проветривание ...или еще чего .. ![]() ????? |
#19 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
289
все. ушла магия. не завелась сегодня. разница в том, что вчера было -10. и позавчера. а сегодня -3.
так что не сниму до похолодания надо найти как воспроизвести этот глюк и использовать на благо. |
#20 |
2239
так что не сниму до похолодания надо найти как воспроизвести этот глюк и использовать на благо. ..у меня на приборке при попытке -6 было. |
