Старый 28.01.2022, 20:39 (20:39)   #21
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
На резине 255 55 18R ошибка по БК примерно 8-9% по сравнению с показаниями GPS навигатора. У 255 55 19R - 1-2%.
Откуда данные? У меня зима на 17 дисках, а лето на 18. Я конечно верю Ноструму и не цежу на каждой заправке до горлышка, но у меня расхождения примерно литр... по трассе меньше, в городе больше.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2022, 03:48 (06:48)   #22
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
а что за резина такая 255 55 19R? У меня штатная 265/50R19.
. Нокия Хакапилитта 8- Финляндия.
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2022, 15:50 (15:50)   #23
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
ну конечно, в чем подтасованность?
Да потому что, показывает у тебя твой БК не пойми что. Вот мне самому стало интересно - пошел посмотрел на двух своих авто. Все +- сходится. Небольшая погрешность есть, но это мелочь по сравнению с твоим. Скорее всего у тебя гибридное меню врет, других вариантов нет. Ради интереса попробуй не по нему смотреть, а на приборке.
p.s. вообще я теперь понял, как ты умудряешься такой расход показывать. У тебя оказывается средняя скорость не 33, а 38 км/ч, как ты пишешь. Сидишь телефоны, планщеты заряжаешь, колеса подкачиваешь, а скорость-то падает. Молодец, сам спалился
Тип файла: jpg 20220128_191816.jpg (165.9 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 20220131_153035[1].jpg (234.4 Кб, 38 просмотров)
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
panzer321 (31.01.2022)
Старый 31.01.2022, 16:17 (16:17)   #24
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
у меня показания идентичны, что в обычном меню, что в гибридном.
P.s. В длительном меню за полгода или более за большой пробег, возможно средняя на несколько км/ч может быть ниже фактической из-за зарядки гаджетов, не спорю. Но я же не так часто заряжаю и подкачиваю колеса. Соответственно в меню после заправки погрешности нет, в меню после пуска тоже. И насколько там расход изменится при снижении с 38 до 33?
P.p.s: Я выше писал, если я пробег наматываю при дальней поездке, за короткий промежуток времени, то расхождения нет, а вот при ежедневных, коротких и за длительный период, погрешность набегает. Отчего такое происходит, не пойму.
Тип файла: jpg 728F02AF-0705-4DEE-8140-D04B236B2887.jpg (198.8 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось nostrum; 31.01.2022 в 16:22.
КАВ (05.11.2022)
Старый 31.01.2022, 16:33 (16:33)   #25
Berkut2012
Пара литров так к бабке не ходи
У меня вариант только один: ты что-то накосячил с гибридным меню..
Старый 31.01.2022, 17:16 (17:16)   #26
nostrum
Аватар для nostrum
Пара литров так к бабке не ходи .
зачем к бабке, если и без неё видно, что ты не прав. Последне фото, формула сходится. Средняя 35, расход 11,9
Первое фото, что в начале темы, средняя 33, расход 12,3 формула не сходится. Могу ещё полазить по архиву и найти где и формула сходится и расход +- 0,5л будет отличаться от того, что в шапке темы. Просто ты своими придирками увёл вопрос в другую сторону. Я же не доказываю, какой расход должен быть при определенной средней скорости, а показываю разницу в расходах между БК и чеками за одинаковые пробеги.
Sedlex (31.01.2022), КАВ (05.11.2022)
Старый 31.01.2022, 17:54 (17:54)   #27
Berkut2012
Я никуда не уводил вопрос в сторону. Просто твоему БК на больших пробегах верить нельзя. Точка. Именно это я тебе и пытаюсь донести.
А то что цифры совпали, ну так получилось...
Ну вот возьми тогда сделай выборку по своей проге за последние 3150 км и сравни уж тогда, если совсем заняться нечем.
Последний раз редактировалось Berkut2012; 31.01.2022 в 18:06.
Старый 31.01.2022, 19:05 (19:05)   #28
nostrum
Аватар для nostrum
я же демонстрировал ранее, как меняются показания БК с включённым зажиганием при не работающем двигателе, средняя скорость понижается, время увеличивается, НО расход и пробег остаются не изменными. Для этой темы как раз и нужен средний расход и пробег. А мой БК если и не точен, то по странному стечению обстоятельств, он весьма точно высчитывает расход…, совпало, так получилось? Не думаю
Добавлено через 6 минут 14 секунд
ты же не станешь возражать, чем больше пробег, тем точнее средние показатели? Вот я и сравнил данные за максимальный учитываемый пробег по БК с показаниями заправок. А так можно хоть после каждой заправки такие выводы делать. Только это не правильно. После одной заправки может расхождение в литр+ быть, а после другой в 0 бьется, а после 5и заправок уже какая то средняя цифра вырисовывается, а после пробега в 10т. км можно диссертацию писать.
Последний раз редактировалось nostrum; 31.01.2022 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2022, 10:05 (10:05)   #29
nostrum
Аватар для nostrum
В продолжении темы, насколько врет БК по сравнению с реальным расходом по чекам. В начале темы я привёл пример, где виден расход за длительный период 10т.км по БК и сравнил с заправками за этот же пробег. Разница была всего 0,12л/100км, что укладывается в рамки погрешностей.
Сейчас я хочу поделится наблюдениями за одну заправку. Итак, предыдущий раз 10 августа я залил бак до полного и выкатал его до запаса хода 0 км. Зная, что даже с запасом хода 0км я легко могу проехать ~30км, спокойно доехал до заправки и залил до полного 84,68л. Пробег между заправками 794км. Реальный расход по чеку составил 10,68л/100км. БК же за этот промежуток пути посчитал средний расход 11,6л/100км. Вот наглядный пример, когда БК не занижает расход, а завышает его на 1л.
Поэтому я и поправляю всегда тех, кто делает выводы по одной заправке. Так делать нельзя. Сегодня литр в +, завтра литр в -. Только наблюдение за длительный пробег и высчитывание среднеарифметической разницы, даёт правдивую информацию.
Тип файла: jpg DC932085-EDA7-4001-A64D-8C86B850CE1B.jpg (287.7 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg D7A85345-F7BC-4570-8FBC-1BD9EA806EE8.jpg (147.7 Кб, 19 просмотров)
КАВ (05.11.2022)
Старый 01.11.2022, 10:23 (10:23)   #30
nostrum
Аватар для nostrum
Итак, подниму тему. На днях мой туарег отмерил очередные 10т.км, следовательно можно посмотреть и сравнить разницу среднего расхода по БК и по заправкам.
На пробеге 103497км я залил полный бак и начал считать сколько топлива туарег сожгет к пробегу 10т.км. На крайнюю заправку с пустым баком я приехал с одометром 113782км. Значит машина пробежала 10285км. и сожгла топлива по заправкам ровно 1221,6л. Получаем фактический расход 11,88л/100км. БК же в длительном меню перед обнулением показывал периодически то 11,4 то 11,5л/100км. Соответственно разница в показаниях составила около 0,5л/100км. Едем дальше.
Тип файла: jpg C7AB31B5-2699-4F50-8E80-F361424D4DD7.jpg (79.4 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 5F026E93-EC2A-40A8-85EF-46E7261D5497.jpg (241.3 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 40C6C7BC-5F14-4192-90E4-5408FCB53725.jpg (223.0 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось nostrum; 01.11.2022 в 11:12.
Старый 05.11.2022, 15:24 (15:24)   #31
decart
Благодарностей: 31
decart Детский сад
Извиняюсь. Немного не в тему. Выполнил ТО. Поменял моторное масло (Mobil 1 ESP 5W-30), и заметил неожиданно низкий расход топлива на холостых оборотах - 0,6л/час. Я все время заливаю в двигатель только это масло - Mobil 1ESP 5W-30. Ранее никогда не видел столь низкого расхода. Обычно на прогретом двигателе БК показывает - 0,8--0.9л/ч. По мере старения масла, выгорания присадок и разбавления масла топливом и конденсатом расход падает. Но не до таких удивительных цифр. Возможно в канистру фирменного масла Mobil 1ESP 5W-30 было залито трансформаторное или веретённое масло. Однако все защитные признаки оригинала на канистрах присутствовали. Как заливали масло из канистр в двигатель видел своими глазами.
Вопрос владельцам дизельных модификаций: какой расход показывает ваш бортовой компьютер на холостых оборотах прогретого двигателя? Спасибо
Последний раз редактировалось decart; 05.11.2022 в 15:55.
decart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2022, 17:01 (17:01)   #32
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
decart, V8 TDI на хх 0.7л.
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2022, 20:07 (20:07)   #33
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
Хорошо прогретый CRCA так и показывает, средне 0,7, как-то после трассы с движением 130-150 показал 0,5. В Мобиле серии ESP есть модификаторы трения и эстеры, которые тоже снижают трение, поэтому считаю это масло одним из лучших.
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2022, 08:34 (08:34)   #34
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Расход на хх колеблется от 0.6 до 0.9 л/ч, даже если фары включить - то увеличится. Esp самом по себе очень маловязкое масло, а тут наверно ещё и раздавили веретённым)))
П. С.
Срочно скажи где продают веретенное масло Mobil, выезжаю хочу такой же расход , сейчас 0.7
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2022, 14:02 (14:02)   #35
decart
Благодарностей: 31
decart Детский сад
За показатели расхода на XX - спасибо! Ваши сравнимые цифры говорят о том, что вряд-ли залил поддельное масло. Раньше считал, что подделывать фирменные канистры и маркировку невыгодно. Но, в последнее время, сам в руках держал запечатанные канистры Mobil 1, в которых вместо синтетики с эстерами, модификаторами трения и прочими присадками плескалась минералка. Минеральное масло, конечно не веретёнка, двигатель не заклинит, но где гарантия, что в фирменную канистру, со всеми признаками оригинала не зальют какую-нибудь хрень.
Фирменные масла Mobil 1 подделывают весело и в промышленных объемах. Вероятно придется переходить на менее раскрученный бренд.
За помощь всем спасибо...
Старый 11.12.2022, 13:20 (12:20)   #36
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
всегда заправка полными баками. Легко проверить дельту между БК и чеками.
несколько раз проверял - БК занижает расход на 6-7%.
Дизель, сток.
automaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2022, 14:35 (14:35)   #37
nostrum
Аватар для nostrum
Дизель, сток.
Я бы не был таким категоричным. Да чаще всего так и бывает, но не всегда. Бывает показания БК совпадают с заправкой, бывает редко, что БК завышает. Зависит от того, как заправлять. Если до отсечки, то получается приличный недолив и расход по чеку будет ниже, чем фактически сожгли топливо. Считаю самым точным показателем это средне арифметическое значение за максимально длинный пробег. БК может считать до 9999км, вот примерно за этот пробег и нужно делать выводы. У меня бывает одна заправка БК пишет -1л, вторая заправка по нолям, третья -0,3л. Вот сумму погрешностей всех заправок делим на их количество и получаем средне арифметическое значение.
Старый 19.12.2022, 23:09 (23:09)   #38
rvova
Аватар для rvova
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
rvova Младенец
Какая-то фантастика.
Катаю с мая 2022 на Турике, особо не вжигаю и самый минимальный расход видел летом 14,7л/100, а в основном около 18 держится. По БК примерно на 1л меньше, чем по приложению МояМашина. Режим езды - город.
Последний раз редактировалось rvova; 19.12.2022 в 23:12.
rvova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2022, 12:51 (12:51)   #39
nostrum
Аватар для nostrum
Режим езды - город.
может в этом ответ на Ваш вопрос? Все зависит от средней скорости. У меня смешанный режим город / трасса, средняя скорость 38км/ч, а у Вас небось 18-20км/ч. Попробуйте быстрее ездить и хоть иногда выезжать за город.
Вот сегодня заправился, вышло 11л/100км.
Тип файла: jpg B4D8B1F8-5EFE-4797-B405-7AE6CC726FB4.jpg (151.9 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось nostrum; 20.12.2022 в 12:55.
Старый 20.12.2022, 14:53 (14:53)   #40
rvova
Аватар для rvova
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
rvova Младенец
Именно так. И ничего не поделать, такой трафик.
А что это за меню в магнитоле с таким дисплеем?
У Вас не гибрид, случайно?
Тип файла: jpg 40C6C7BC-5F14-4192-90E4-5408FCB53725.jpg (223.0 Кб, 9 просмотров)
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
