Старый 01.02.2022, 09:21 (09:21)   #81
rgdaudi
Аватар для rgdaudi
rgdaudi Младенец
сломанный чтоль..
да вроде нет, показывает ток дату,время,компас
rgdaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2022, 10:42 (09:42)   #82
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
Тогда, вероятно, в нем нет мозгов для управления вебастой. Потолочный экран с завода стоял?
alex1245 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2022, 13:16 (12:16)   #83
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,205
rgdaudi, авто с двумя АКБ?
VicP на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2022, 15:19 (15:19)   #84
rgdaudi
Аватар для rgdaudi
rgdaudi Младенец
один
Последний раз редактировалось rgdaudi; 01.02.2022 в 15:32.
Старый 01.02.2022, 15:52 (14:52)   #85
VicP
Аватар для VicP
rgdaudi, тогда понятно, у меня штатно всё работает вебасто с таймером, комплектация индивидуал с 2 АКБ с завода.
Старый 01.02.2022, 16:01 (16:01)   #86
rgdaudi
Аватар для rgdaudi
rgdaudi Младенец
Да спору нет, у вас шик))) но приходилось выбирать из живого... но тут по случаю у товарища тур в разборе, поурвал ништяков, и второй акб и безключевой,и телестарт... вот собираю инфу.
Старый 01.02.2022, 18:50 (17:50)   #87
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
в авто с одним АКБ должен быт догреватель и соответственно потолочник с ним работать не будет...
Старый 02.02.2022, 17:58 (16:58)   #88
VicP
Аватар для VicP
rgdaudi, на второй машине 2,5, с простой комплектацией докупил потолочную панель по случаю за 15 евро, для замены ободранных кнопок включения посветки.
На этой панели также есть дисплей с часами и компасом, так вот теперь думаю может стоит установить её вместо панели с очечником?
Наткнулся в панели, которую купил, на Датчик ультразвуковой 7L6951171, который работает с системой управления защиты от несанкц. буксировки и угона блок управления 7L0907719.
Что за система охраны, есть у кого такая, нужна она или нет?
Как подключить и прописать в 33 блоке?
частично нашел инфу, правда название другое "датчик крена кузова" к блоку комфорта подключен https://www.touareg-club.net/forum/s...t=27879&page=2
в общем вроде нашел схемы... тот, что в потолочной панели - это похоже "Датчик внутреннего мониторинга" G273 (7L6951171) и тот, что под блоком комфорта - "датчик наклона" G384 (7L0907719).
еще и кнопка отключения для них нужна... (7L6959899)
Раз у меня нет такой кнопки в салоне, то видимо и сама система отсутствует?
Тип файла: jpg pp1.jpg (74.4 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg pp2.jpg (104.7 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg ppp1.jpg (78.3 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg ppp2.jpg (110.6 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg ppp3.jpg (207.1 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg ppp4.jpg (145.3 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg ppp5.jpg (127.7 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg ppp6.jpg (110.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg ppp7.jpg (30.3 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 03.02.2022 в 23:09.
Старый 05.02.2022, 13:07 (13:07)   #89
rgdaudi
Аватар для rgdaudi
rgdaudi Младенец
Я понимаю, есть комплект второго акб, поэтому и спросил нужно ли мой потолочник менять ???
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
VicP, ну как бы очечник сильно нужен??? у меня часы,дату и компас показывает потолочник, ставить сигналку или gsm для вебасто нет желания и необходимости и хочу в штате сделать. Датчик ультразвуковой это типа изменение обьема в салоне, плюс датчик крена, уменя тоже такого нет и тоже думаю надо ли мне это. это типа штатная охрана, еще пищалка должна быть!!!
Последний раз редактировалось rgdaudi; 05.02.2022 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2022, 14:34 (14:34)   #90
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
Отсутствует. Кнопка отключения на стойке кузова снизу где ремень безопасности находится. Там еще надо сирену докупать, прокладывать все это к блоку комфорта и вроде бы блок комфорта там надо менять, alex1245 доустанавливал себе.
Старый 05.02.2022, 14:41 (14:41)   #91
rgdaudi
Аватар для rgdaudi
rgdaudi Младенец
alex1245 много чего сделал палец вверх ,надо схемы поизучать ,может разом и себе впихну
Старый 05.02.2022, 15:44 (14:44)   #92
VicP
Аватар для VicP
rgdaudi, у меня еще один туарег 2,5 с простой комплектацией, без компаса, потолочная панель с очечником, которым не пользуюсь совсем, так вот думаю воткнуть панель с часами и компасом (которая досталась практически даром). Только б/у блок компаса за 10 евро докуплю, 8-пин разъем к нему уже есть от блока узв датчика.
Старый 17.08.2023, 12:30 (12:30)   #93
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
у кого то получилось правильно доустановить?
Старый 18.08.2023, 00:54 (23:54)   #94
alex1245
Аватар для alex1245
получилось
Старый 24.08.2023, 22:56 (22:56)   #95
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
получилось
а где делал?
Старый 25.08.2023, 14:31 (13:31)   #96
alex1245
Аватар для alex1245
сам все делал...вроде ни чего там сложного.
Старый 09.09.2023, 17:18 (17:18)   #97
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
понял...
Старый 15.09.2023, 18:54 (18:54)   #98
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Парни, проясните туповатому...
Что нужно для переделки штатной ТОР-С (просто догреватель) в предпусковой?
Желательно штатный блок в потолок (у меня там очечник).
Мозги самой вебасте надо менять или просто купить блок в потолок и подключить?
Или просто какой-нибудь таймер вкорячить?
Старый 15.09.2023, 19:01 (19:01)   #99
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Например если этот воткнуть... https://www.avito.ru/moskva/zapchast...vag_3378166507
Или это только компас?
И надо вот такой? https://www.avito.ru/hotkovo/zapchas...ocation=637640
Последний раз редактировалось klf; 15.09.2023 в 19:06.
Старый 16.09.2023, 01:02 (00:02)   #100
alex1245
Аватар для alex1245
с четырьмя кнопками надо. и мозги менять на котле.
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
