#1121 |
Поблагодарил(а): 40
16
а без фаркопа аналогичный удар смягчит последствия ? Ну тоже проходили, допустим сход развал ушел после удара, на 5 мм, регулировками вытянешь и катайся, только при продаже пару складок в отсеке для колеса не показывай )
#1122 |
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
При гаражной установке нередко цепляют к задним фонарям "розетку" фаркопа. Но при такой установке все работает некорректно. https://farkop.ru/catalog/elektrika_..._touareg_2018/ Добавлено через 4 минуты 41 секунду Цитата:
Не, ну а что, конечно, деформация кузова это фигня по сравнению с лопнувшим бампером!
Там стоит балочка из тонкого металла и она как раз рассчитана на погашение удара в кузов
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=673 |
Последний раз редактировалось Эвриканец; 04.02.2022 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение |
#1124 |
1015
Эта балка снимается и на её место ставится фаркоп. 8 болтов
![]() Я это делал. Харе тут теоретизировать ![]() ![]() ![]() |
#1125 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 185
135
когда так цепляют, то некорректно, потому что сигнал постоянного тока делится при разветлении. Поэтому САN шина нужна, покупал их по 1200 рублей, их смысл общий- выдавать 12 В при развлетвлении сигнала.
![]() CAN шина это способ высокоскоростной передачи кодированных данных по проводам, если что..... |
Последний раз редактировалось Alex341; 04.02.2022 в 21:32. |
#1127 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
Я весь в почтении, хотите за кусок трубы и аж 8 болтов отдать 200 тр, за ради бога. Только при перепродаже не надо говорить, что установка фаркопа стоит 200., и по чудо умным алгоритмам, когда остальные потребители за его установку больше 10-20 не платят
#1128 |
1015
Каншина предназначена для преобразования 9ти вольт в 12 ?!????
![]() А в фаркопах Смарт коннект https://tohoma.by/stati/5_prichin_ne...aniya_farkopa/ Цитата:
Блок устанавливается, чтобы избежать некорректной работы электрических цепей, стабилизировать напряжение в электрической сети питания, также блок подает «правильные» (скорректированные) сигналы в бортовой компьютер автомобиля, чтобы автомобиль не впадал в аварийный режим и отказывался ехать с прицепом.
Последний раз редактировалось Эвриканец; 04.02.2022 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение |
#1129 |
Поблагодарил(а): 40
16
оба-на новое слово в электротехнике..... рекомендую почитать азы, примерно 5 или 6 класс последовательное и паралельное подключение, что там куда делиться.... ржу не могу...
#1130 |
1015
https://signalochka.ru/kak-ugonyayut...-touareg.shtml
Следующий этап – подключение специального оборудования к штатному диагностическому разъему, расположенному за панелью над педальным узлом. После этого угонщик получает возможность разблокировать замок зажигания, завести двигатель и даже настроить зеркала и сиденья.
Последний раз редактировалось Эвриканец; 04.02.2022 в 21:52. |
#1131 |
Благодарностей: 94
119
Ох уж эти бредни.
статья актуальна была в начале 2000 годов (immo 2 поколения, pin+login машина завелась). в начале 200х ECU моторов VAG на пломбы привинчивал, можно было подкинуть другой блок и поехали. Поэтому устанавливали : сигналки , иммо , спутниковые системы и прочею тряхамудию. а сейчас: капот открываем ECU на 2 саморезах отвертка Т30 - 1 минута ECU у вас в руке и что толку то? (immo 5 поколения - ключики только под заказ у ОД.) исходя их этого - сигналки , иммо , замки на капот , коробку - и пр. оборудование в качестве защиты вообще не нужно. - выброшенные деньги. Добавлено через 10 минут 23 секунды Цитата:
Родной электро фаркоп с установкой как раз 200 и стоит, если с завода нет. Хотя щас может и больше
Последний раз редактировалось Stan1971; 05.02.2022 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение |
#1134 |
1015
у меня болванку ключа фиат у дилера тоже не прописали, при наличии пришедшего из представительсва кода. Не смогли штатными танцами с бубном. А на митинском радиорынке пошли другим путем и прописали
#1136 |
5
есть фото нового руля?
тот что я сейчас нашел - от террамонта, а не тигуана вот такой? У Вас на фото руль р-лайн с эргономичным хватом и перфорацией в зоне хвата, его тоже можно поставить, но нужно искать чтобы он был с обычным круизом, так как у Вас вроде машина без AAC У меня обычный руль, только с перфорацией почти по всему периметру, а пластиковую вставку Р-Лайн я просто туда установил. 11.jpg |
#1137 |
Благодарностей: 64
64
Щас, как я понимаю, много чего нельзя заказать в Туареге. Печально, конечно
В Москве у нормальных дилеров инд. заказы принимают со сроком 4-6 мес. |
#1138 |
1738
В смысле? Кто вам такое сказал? Кроме подруливающей подвески PRO, все можно заказать. В конце ноября 2021 г. вернули кокпит и память, которых с лета не было...
В Москве у нормальных дилеров инд. заказы принимают со сроком 4-6 мес. ![]() |
#1139 |
2
Не подскажете, у р-лайна другие бампера и пороги или можно дооснастить элеганс до р-лайна накладками? хочу внешний р-лайн, но не понимаю во сколько встанет такое удовольствие
#1140 |
Благодарностей: 54
79
https://www.youtube.com/watch?v=nhfO_1Yp0uI
