Старый 08.02.2022, 09:44 (09:44)   #721
vovik703
vovik703 Младенец
Приветствую всех, прочитал всю ветку, много полезных вещей узнал, взял тур погода полгода назад, наконец то)), 2008г 3л casa, у меня лежит фаркоп в багажнике, штатный, был рад конечно этому, но! Не работает розетка! Шнурком проверял по блоку выходит ошибка" 01517 - Блок управления распознавания прицепа (J345) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно" и конечно же не сбрасывается...... Тут много написано подключение этого блока к блоку комфорта, в котором тоже есть ошибка " 00470 - общая для концерна шина комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - обрыв цепи" так вот вопрос есть ли связь между этим???? И может ли розетка фаркопа не работать из за блока комфорта????
vovik703 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2022, 05:35 (09:35)   #722
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Мне кажется что да, может не работать. Каш-шины нет, блок прицепа не знает какие сигналы приходят на него
Старый 13.02.2022, 16:51 (16:51)   #723
rgdaudi
Аватар для rgdaudi
rgdaudi Младенец
Вылечил ремонтом скруток, can bus
rgdaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2022, 17:44 (17:44)   #724
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
это при условии,что всё стоит с завода(либо штатно) а не колхоз
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2022, 14:09 (14:09)   #725
ZenS
ZenS Младенец
Добрый день.
Приобрел оригинальный фаркоп от Ку7 под "американский квадрат" + блок с проводкой и 13-ти пиновой розеткой (продавец говорил что от Туарега, но я подозреваю что это от Кайена).
Фаркоп пришлось по углам "доработать напильником" (болгаркой), т.к. катафоты в бампере упирались, и бампер не садился. Вещь конечно монументальная, родная балка усилителя по сравнению с ним - "жалкая жестянка". Я уже молчу про всякие неоригиналы - Бозалы и т.п.
Розетку приделал на юбку бампера, так же как тут уже выкладывали.
Получилось вполне эстетично:
Толщину железа фаркопа видно на фото.
Сам фаркоп поставил еще осенью, а вот до подключения только сейчас "руки дошли".
Смутила расцветка и длинна некоторых проводов.
Оказалось что кан - черный и желтый (на последнем фото).
По красному 12-ти пиновому разъему:
1 - масса
2 - блок предохранителей справа - предохранитель 41
3 - блок комфорта 23/6 + блок АБС 47/15
4 -
5 -
6 -
7 - can-h
8 - can-l
9 - блок предохранителей справа - предохранитель 3
10 -
11 - блок предохранителей справа - предохранитель 1
12 - блок предохранителей справа - предохранитель 5
До блока предохранителей идут 4 провода, хотя практически во всех отчетах про 3 говорят - видимо с другими блоками. По моему только у одного человека такая же схема с 4-мя проводами от предохранителей была. И плюс с ними в "косе" идет тонкий черный провод, который судя по длине должен подключаться еще дальше предохранителей. Оказалось это провод который на Туареге идет на блок комфорта - 6 пин, и судя по Эльзе он же идет на блок АБС - 15 пин.
Ну и есть еще 6-ти пиновый зеленый разъем на жгуте от розетки
Это оказалось просто масса с розетки - 3 и 13 контакты в розетке.
Собственно осталось 2 вопроса:
1- Нужно ли провод который идет на 6 пин блока комфорта параллельно тянуть до блока АБС? Или достаточно подключить в блоку комфорта и закодировать Васей, и АБС тоже будет работать с учетом прицепа?
2 - Здесь писали что для зарядки аккумов в прицепе (автодом), на этот зеленый разъем (у кого-то на белый) подается дополнительное питание. Правильно ли я понимаю - нужно прокинуть дополнительно провод на 10-ый контакт розетки (+), и на 11 контакт (земля)? А откуда с машины + берется? В ЕЛЬЗЕ нашел только с пометкой "только для американского рынка" - с 19-го предохранителя правого блока. Но на "европейцах" этот предохранитель не задействован. А на "европейцах" откуда брать +?
ZenS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2022, 08:23 (11:23)   #726
АлександрВК
Поблагодарил(а): 25
АлександрВК Младенец
купил и поставили мне такой фаркоп "под квадрат".
По электрике заехал к "специалистам" - говорят подключение 4500 стоит. якобы "прописывать" необходимо, чтоб ошибок не было.
Так ли? просветите, пожалуйста.
а то они сначала разбег давали от 1500 до 4500 за электрику.
Тип файла: jpg photo_2022-11-24_11-16-43 (2).jpg (262.0 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2022-11-24_11-16-44 (3).jpg (293.6 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2022-11-24_11-16-43.jpg (337.1 Кб, 45 просмотров)
АлександрВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2023, 21:40 (20:40)   #727
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
фаркоп от 2005 г можно поставить на 2010-2018
Тип файла: jpg 20220616_134124.jpg (305.6 Кб, 33 просмотров)
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2023, 09:37 (09:37)   #728
Kandibobrik
Благодарностей: 17
Kandibobrik Младенец
Купил по вину на экзисте установочный комплект VAG 7L0 055 204 A, но в нем что то напутано. Разъёмы блока отличаются от разъёмов проводки в комплекте. На сколько я понимаю блок от дорестайла (может кто в курсе какой номер блока должен быть у bks 2008). А так же сомнения по количеству проводов в проводке. Кто в теме подскажите
Тип файла: jpg IMG_20230703_233018.jpg (153.6 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230703_233041.jpg (199.4 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230704_075441.jpg (139.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230704_075511.jpg (215.0 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230704_075505.jpg (185.9 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230704_075448.jpg (260.4 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Kandibobrik; 04.07.2023 в 09:40.
Kandibobrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2023, 21:33 (01:33)   #729
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,034
Kandibobrik,
Блоки идут нескольких типов: на АКПП и механику, а также на простой фаркоп и электро.
Это блок от дореста. Тебе надо 7L0907383N. Замена типа "с другой буквой всего" может не прокатить. Например "М" - для ЭЛЕКТРОфаркопа.
Старый 04.07.2023, 23:19 (23:19)   #730
Kandibobrik
Благодарностей: 17
Заказал 7L0907383L. Продавец сказал, что блок был снят с бкс 2008года. Экзист конечно приколисты те еще...
Подгрузил фотки инструкции из комплекта
Тип файла: jpg IMG_20230704_222221.jpg (199.8 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230704_222238.jpg (203.2 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230704_222300.jpg (237.4 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230704_222328.jpg (200.2 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Kandibobrik; 04.07.2023 в 23:25.
Старый 05.07.2023, 11:06 (15:06)   #731
Prospere
Аватар для Prospere
Kandibobrik,
тебе по идее надо ELSA и ETKA поставить. Такие дела по байкам с драйва и т.п. не делаются.
Я свой когда комлектовал, про другие "вычеркнул" из головы, чтобы не путаться. Там все заморочено очень. ))
Старый 12.08.2023, 20:12 (00:12)   #732
Prospere
Аватар для Prospere
Я так понимаю что блок прицепа на доресте не видится?
Он у меня проявился только в ошибке по блоку комфорта, во время монтажа. Типа "блок прицепа" - нет сигнала связи.
Старый 09.09.2023, 17:20 (17:20)   #733
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
штатный вестфалия хорошо справляется со своими функциями, бывает 5 тн на хвосте все норм...
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
