Старый 17.02.2022, 14:15 (13:15)   #861
newera
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 331
newera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классов
Таких ошибок как горение лампочки давления на секунду дольше чем обычно много на нашей машине…дилеру такие ошибки не интересны…
МЫ ж про контроль замены масла обсуждали.... Как можно сделать быстро и легко, и не зависимо от того спит машина или нет
newera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2022, 14:26 (14:26)   #862
PriyS
Благодарностей: 22
PriyS Младенец
... Вопщем, делайте как знаете, можете колёса у дилера подкачивать.
И незамерзайку только там же доливать
Добавлено через 5 минут 51 секунду
есть уверенность, что сторонний сервис выполнит все как ОД и применит дилерские расходники?
валы с насосами перестали стучать:) есть однозначность с ресурсом? зачем давать доп.повод съехать с обязательств, ради копеечной экономии (дилер/д.Вася)
Уверенность есть абсолютная, т.к. сам рядом стою смотрю что и как делают. Расходники даже предлагают на выбор оригинал или аналог. И экономия не копеечная, а в разы (в 2 раза в случае элементарной замены масла с фильтром). Да и дело не в экономии, а в здравом смысле, за одинаковые услуги платить больше - зачем? Непонятно. К ОД езжу только ради заветной записи, так бы глаза мои их не видели.
Последний раз редактировалось PriyS; 17.02.2022 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
PriyS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2022, 14:40 (14:40)   #863
powerful
Аватар для powerful
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
powerful Первоклашкаpowerful Первоклашка
Даже интересно, я уверен, что время горения лампы зависит и от погодных условий, в мороз сильный она явно дольше гореть будет. И если такую ошибку машина вообще фиксирует, то можно ОБД посмотреть…поеду на межсервисную замену к не ОД перед этим сброшу все ошибки , поменяю, а потом гляну изменения есть какие или нет
powerful вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2022, 14:49 (13:49)   #864
newera
Благодарностей: 331
У Вас после заводки горит красная лампа давления масла в двигателе Туарега? Хотя бы 1 сек.
Если нет (а не должно), как это зависит от погодных условий?
На исправном авто эта лампа горит только при включенном зажигании.. и заглушенном моторе
(если не рассматривать пограничные случаи - типа мороз 60 градусов, жара 50 градусов, машина стояла 2 года не заводилась)
Масло после замены есть по сути только в поддоне.. ну и там, откуда не стекло..
Совсем нет масла в фильтре конкретно у Туарега, потому что это картридж, стоящий где то вверху..
Поэтому лампа и горит несколько секунд...
Последний раз редактировалось newera; 17.02.2022 в 14:53.
Старый 17.02.2022, 14:52 (18:52)   #865
autos
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 56
autos Детский сад
свое время не считаем?:) "разы" это 6 вместо 12?:) каждый сам решает стоит ли оно того. для себя решил, что проще разбираться "если что" в одном месте
autos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2022, 14:57 (13:57)   #866
Поблагодарил(а): 1,782
Благодарностей: 4,016
Раньшеьпломбу ставили но на заливную горловину, как сейчас не знаю.
"Пломбу" ОД ставит при проверки двигателя на "масложер" - на наливной горловине, трубке для щупа, и сливной пробке.
При регламентной замене масла никто никакие "пломбы"не ставит. Как то так.
Старый 17.02.2022, 15:31 (14:31)   #867
newera
Благодарностей: 331
Есть еще вариант в соседней теме - "маслорост"
Добавлено через 31 минуту 11 секунд
Я вас удивлю, но лампочка давления всегда при запуске горит некоторое время на всех машинах
Что то я пропустил (показалось "на некоторых машинах " написано )- не горит лампа на всех машинах, на подавляющем большинстве не горит, думаю вообще ни на каких ДВС не горит ..
Вы путаете момент включения зажигания и непосредственно заводки двигателя...
Когда включаете зажигание - горит всегда.
Когда двигатель завелся - никогда, если горит - проблема - глушим и в сервис на эвакуаторе..
Конкретно на Туарег дизель это выглядит так на холодную:
Жмете кнопку старт, машина включает зажигание и думает гдето 1-2 сек, в это время лампа и горит.. как только двигатель завелся все лампы тут же тухнут..
Видимо поэтому вам кажется что она горит на заведенной машине..
А при смене масла лампа горит несколько секунд на заведенном двигателе
Последний раз редактировалось newera; 17.02.2022 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
fisher99 (18.02.2022)
Старый 28.02.2022, 16:08 (15:08)   #868
Marcus
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
Marcus ПервоклашкаMarcus Первоклашка
Равенол подорожал на 65%…..
Marcus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2022, 17:35 (17:35)   #869
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Есть куча других качественных масел
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2022, 19:13 (18:13)   #870
Marcus
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
[b]Brewerzuz[/b Констатация факта не более.
Старый 03.03.2022, 21:05 (21:05)   #871
Кбм
Поблагодарил(а): 84
Кбм Младенец
Мне тоже это не по душе....
Кбм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2022, 21:18 (20:18)   #872
newera
Благодарностей: 331
купил 6 литров оригинал/лукойл)))
8тыс примерно
(правда еще не приехало)
было помнится что то в районе 5 тыс
Старый 03.03.2022, 21:53 (21:53)   #873
Сергей Казаков
Аватар для Сергей Казаков
Поблагодарил(а): 7,851
Благодарностей: 5,977
Сергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков Бакалавр
8тыс примерно
Купил 8 литров (две канистры) Mobil1 ESP 5w 30 за 10 тыр сегодня. Хотел еще две банки взять, но в магазине больше не было. Заезжал в Mobil1 центр, где раньше всегда это масло покупал раньше наразлив из 20 л бочек, у них уже второй день масла нет вообще.
Сергей Казаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2022, 13:50 (12:50)   #874
TimSafi
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
TimSafi Детский сад
8тыс примерно
А смысл? В метро CASTROL Edge 4 т.р за канистру 4л.
TimSafi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2022, 16:16 (15:16)   #875
newera
Благодарностей: 331
Пока лью лукойл у ОД. Мешать не хочу.. взял на межсервисную замену
Старый 04.03.2022, 16:25 (15:25)   #876
omegator
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Поблагодарил(а): 24
omegator Младенец
Благодарствую, наверное решусь, если не продам раньше машину.
Я слышал, что на дизеле можно самому просто поменять масло без подъёмника, поскольку фильтр снимается из под капота. И есть насосы по откачке старого масла. Есть у кого ссылка на мануал или видео?
Я так меняю, мануал никакой не нужен, все в инструкции к насосу.
omegator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonVP (04.03.2022)
Старый 04.03.2022, 16:53 (15:53)   #877
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Спасибо, но я уже продал Тура...
Старый 07.03.2022, 00:34 (23:34)   #878
semionK
Поблагодарил(а): 51
semionK Младенец
И прально. Тоже придётся, ибо обслуживать это станет трудно и очень дорого.
Но с другой стороны пришли времена, когда любителей отечественной мини и полусини станет в разы больше. С удивлением они обнаружат, что ездить можно на ней даже дольше. И наконец-то уйдут в небытие бессмысленные разговоры про допуски. Это чудесно.
semionK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Витами (09.03.2022)
Старый 08.03.2022, 21:38 (21:38)   #879
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
8тыс примерно
Не подскажите маркировку с параметрами?
В наш 3.0 tdi 6 литров влезает?
P.s. На сайте лукойла, кстати, временно приостановлены заказы. Они то почему?..
Последний раз редактировалось Keks79; 08.03.2022 в 21:44.
Старый 08.03.2022, 21:40 (20:40)   #880
newera
Благодарностей: 331
VAG G R52 195 M4 - масло (россия) 5 литров, 0W30, допуск 507
М2 1 литр
А на экзист уже 9-10тыс за 5 литров, прикольно
На 3.0 влезает 6.3, максимум 6.5
Я заказа 6 литров потому что 0.5 в багажнике валяется
Последний раз редактировалось newera; 08.03.2022 в 21:47.
Keks79 (08.03.2022)
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
