Старый 23.02.2022, 13:19 (17:19)   #2321
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Я не эксперт, но опять же хоть шипов будет и больше, но удельное давление на каждый шип меньше, следовательно, "вгрызаться" в лед будут не так эффективно.
Сила давления на каждый шип будет меньше, но сила сцепления с дорогой почти такой же.
Поскольку шипов больше, больше и сила сцепления колеса в целом.
Вспомните широченные задние слики на драгстерах.
ЗЫ: Площадь пятна контакта и удельное давление в расчёте силы сцепления по классической формуле не участвуют.
Посмотрите формулу расчёта удельного давления.
Чем отличается машина на 20" 285/45 R20 от такой же с 255/55 R19?
На первую нельзя поставить 255-ю?
Машины ничем не отличаются, отличаются диски на них.
На машину с дисками 9"х 20 для ширины 285 нельзя поставить шины 255, ну или очень нежелательно.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 23.02.2022 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2022, 13:44 (12:44)   #2322
Waldemaar
Аватар для Waldemaar
Поблагодарил(а): 40
Waldemaar Младенец
Машины ничем не отличаются, отличаются диски.
речь о дисках вообще не шла: никто не обсуждает подбор дисков.
Естественно, что для каждой размерности существуют рекомендации по дискам. На это многие забивают.
Площадь пятна контакта шины в расчёте силы сцепления по классической формуле не участвует.
Спорное утверждение. Подумав, пожалуй, соглашусь. Но сила сцепления всё же это нечто иное.
Удельное давление подразумевает давление на единицу площади. Или нет?
Для снижения удельного давления на грунт(увеличения проходимости по бездорожью), рекомендуется снизить давление в шинах. Снижение давления увеличивает пятно контакта шины с грунтом. При этом прочие условия сохраняются(например вес машины)
Речь вообще шла об износе шин. Я не уверен, но полагаю, что с увеличением ширины шин увеличивается пятно контакта, снижается удельное давление на грунт. Очень грубо: стирается бОльшая площадь на меньшую величину....
Последний раз редактировалось Waldemaar; 23.02.2022 в 14:18.
Waldemaar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2022, 16:03 (20:03)   #2323
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Прочитав про "Подумав", добавленное позже, убрал в оффтоп. )
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 23.02.2022 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2022, 17:39 (16:39)   #2324
Waldemaar
Поблагодарил(а): 40
Waldemaar Младенец
Напишу последний пост на эту тему:
сила сцепления в нашем случае то же, что и сила трения покоя.
Проще: сила сцепления - показатель, который определяет какой крутящий момент могут "переварить" колеса автомобиля при разгоне или торможении.
Но сила сцепления не имеет никакого отношения к обсуждавшемуся вопросу.
Можете объяснить, как связана сила сцепления с износом шин различной ширины?
Если совсем утрировать вопрос, представьте себе колеса шириной 1 см и 1 м. При одинаковой нагрузке сила сцепления будет одинакова, а износ разный.
Старый 23.02.2022, 17:46 (21:46)   #2325
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Зачем тогда написали про ширину зимних шин, или тоже только про износ?
Т.е. узкие зимние шины быстрее изнашиваются, поэтому лучше?
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 25.02.2022 в 04:57.
Старый 23.02.2022, 22:53 (21:53)   #2326
Waldemaar
Поблагодарил(а): 40
Waldemaar Младенец
Ну не позорьтесь! Это же полная ахинея!
Может утрудите себя и прочтете что написано про узкие шины для зимы?
Старый 23.02.2022, 23:58 (03:58)   #2327
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Я читал что вы написали.
Я же написал - не факт, что узкие шипованные шины в городе лучше, скорее наоборот. Читали?
Что они лучше на асфальте, вы мне не доказали. Доказали, что узкие шины быстрее изнашиваются, с этим я и не спорил.
Поэтому я вас и спросил - шины, которые быстрее изнашиваются, только поэтому зимой лучше? В других их "преимуществах" вы меня не убедили.
Это ваша ахинея, не моя.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 25.02.2022 в 04:55.
Старый 24.02.2022, 11:23 (10:23)   #2328
Waldemaar
Поблагодарил(а): 40
Waldemaar Младенец
вы мне не доказали
https://presse.adac.de/meldungen/ada...terreifen.html
Bei den Einzeltests zeigten sich jedoch durchaus Unterschiede: Auf Schnee haben schmale Reifen Vorteile beim Anfahren. Auch die Seitenführung bei Kurvenfahrten ist besser. Die Aquaplaninggefahr bei Nässe und Schneematsch fällt bei schmaler Bereifung ebenfalls geringer aus: Extrabreite Winterreifen schwimmen wesentlich früher auf als schmale. Beim Aquaplaningtest (Wassertiefe 7 mm) verlieren die 225er Reifen bereits bei rund 70 Stundenkilometern den Kontakt zur Fahrbahn, die schmalen 195er Pneus jedoch erst bei deutlich über 80 Stundenkilometern. Auf trockener Fahrbahn und beim Abrieb zeigt der 195er im Gegenzug leichte Nachteile. Der Breitreifen hat außerdem auf trockener Fahrbahn Vorteile bei der Fahrsicherheit und dem Lenkgefühl.
Однако в отдельных тестах определенно были различия: на снегу узкие шины имеют преимущество при трогании с места. Прохождение поворотов при поворотах тоже лучше. Риск аквапланирования на мокрой и слякотной дороге также ниже с узкими шинами: сверхширокие зимние шины всплывают намного раньше, чем узкие. В тесте на аквапланирование (глубина воды 7 мм) шины 225 теряют контакт с дорогой примерно на 70 км/ч, а узкие шины 195 теряют контакт с дорогой только на скорости более 80 км/ч. С другой стороны, модель 195 демонстрирует небольшие недостатки на сухих дорогах и в том, что касается истирания. Широкая шина также имеет преимущества с точки зрения безопасности вождения и управляемости на сухой дороге.
Старый 24.02.2022, 11:51 (15:51)   #2329
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. )
Тем не менее:
Безопасность и управляемость (тормозной путь и "держак") - это основное зимой. И летом тоже.
Статейка про фрикционные шины, не про шипованные. Для VW Golf.
На льду тоже, чем больше шипов - тем лучше.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 24.02.2022 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2022, 13:20 (12:20)   #2330
my2021tcr
Благодарностей: 13
my2021tcr Младенец
Waldemaar,
Серьезно, вас сегодня волнуют фрикционые свойства шин?
А вообще, держитесь. Take care.
my2021tcr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Waldemaar (24.02.2022)
Старый 24.02.2022, 13:36 (12:36)   #2331
Waldemaar
Поблагодарил(а): 40
Waldemaar Младенец
Спасибо. Надеемся на лучшее
Старый 25.02.2022, 12:22 (12:22)   #2332
Владимир789
Аватар для Владимир789
Поблагодарил(а): 40
Владимир789 Младенец
А чтонасчет Michelin Pilot Sport 4 SUV можете сказать в сравнении с Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV? Стоит покупать?
Владимир789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2022, 13:10 (17:10)   #2333
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Отъездил лето на Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, до этого были Мишлен и Конти. Нормальные шины, нормально едут.
Взял только из-за того, что по отзывам более износостойкие, чем упомянутые выше.
За ~8 тыс. пробега про износостойкость трудно говорить, но по виду почти "как новые". )
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 25.02.2022 в 14:04.
Владимир789 (25.02.2022)
Старый 08.03.2022, 12:32 (11:32)   #2334
Эвриканец
Причина: Нарушение пунктов 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
Эвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курс
https://www.vianor-tyres.ru/shiny/ne...client_reviews
заказал впрок резину, целенаправленно корейскую, чтобы в дальнейшем были поставки.
В Вианоре в наличии 60 штук, и по 8, а Нокия, Мишлены , Гудийры по 1-4 и по 15,
Эвриканец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2022, 12:56 (16:56)   #2335
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Северокорейскую?
Южная Корея присоединилась к санкциям против России
https://ura.news/news/1052537084
Старый 08.03.2022, 13:01 (12:01)   #2336
newera
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 331
newera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классов
Северокорейскую?
Нене, не присоединилась. Пока.
Писали что выбили у сша преференции на поставки для населения
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
А в прок это как? Шины ж каждый год не меняешь. Срок годности у них вполне определенный и конечный. Хоть езди, хоть храни не зависит.
Последний раз редактировалось newera; 08.03.2022 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
newera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2022, 13:15 (17:15)   #2337
SimplyOdin
Благодарностей: 842
США не запрещали поставки всего в Россию, только ограниченную номенклатуру.
Например, приложения Apple никто не запрещал, это добровольное решение огрызка.
Южная Корея присоединилась к общим санкциям, для них сделали исключение в санкциях США по экспорту технологий.
https://www.gazeta.ru/politics/news/...17377333.shtml
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 08.03.2022 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.03.2022, 13:37 (12:37)   #2338
newera
Благодарностей: 331
Пока ни один известный корейский производитель не делал громких заявлений... кроме приостановки завода хундай, ну тут то понятно, ваз тоже закрылся..
Да и эпл как будто как будто продажи не закрывает(хотя видел закрытый с store, уже после обещания открытся)
Старый 08.03.2022, 13:41 (17:41)   #2339
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Я только про "Нене, не присоединилсь", счёт ЦБ России в корейских вонах заморожен.
А громкие заявления могут появиться завтра, а могут и не появиться, х.з.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 08.03.2022 в 20:07.
Старый 08.03.2022, 13:42 (12:42)   #2340
newera
Благодарностей: 331
Я только про "Нене, не присоединилсь".
Ищем позитив. Негатив сам придет
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
