Старый 16.05.2022, 10:49 (10:49)   #701
Vizier
Аватар для Vizier
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
Vizier ПервоклашкаVizier Первоклашка
Подскажите пожалуйста, совместим ли датчик 5q0907275b с автомобилями 2011г.в. ?
5Q - это для системы с 2015-го года.
Для с 2011-го г.в. по 2014 г.в. - 7PP907275F - датчик и 3AA998275A - вентиль.
Vizier вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2022, 10:55 (10:55)   #702
AlKho
AlKho Младенец
Спасибо за информацию.
AlKho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2022, 11:04 (11:04)   #703
Vizier
Аватар для Vizier
Благодарностей: 86
Вентиль, так понимаю, у Вас уже есть, ищите теперь только датчик.
Старый 16.05.2022, 11:12 (11:12)   #704
AlKho
AlKho Младенец
Вентиль есть, как я понимаю от нового подойдёт, но старого образца не сохранилось. При демонтаже так сильно прикипел, что начали сворачиваться грани на прижимной гайке, пришлось высверливать. Я как понимаю такая же история будет и с остальными вентилями при необходимости провести замену ...
Старый 17.05.2022, 10:23 (10:23)   #705
AlKho
AlKho Младенец
Добрый день форумчане ) Вот решил поделиться информацией и полученным опытом. Вчера попробовал заменить батарейку в старом датчике. Интуитивно принял решение, что надо снять запайку (что то вроде силикона), но как оказалось этого можно было не делать в полном объеме платы. Далее увидел в интернет видео по разборке моего типа датчика
Далее бор машинкой с диском сделал разрез как на вышеприведённом видео. И демонтировал часть корпуса. Открепил батарейку и припаял новую. В качестве теста замотал всё скотчем и стяжками прикрепил к диску автомобиля. Интересовало будут ли изменения в отображении датчика. (С учётом того, что датчик не под давлением, интересовало будут ли отображаться "нули", а не прочерки как сейчас)
Проехал с датчиком более 30 км и 40 мин, но изменений в отображении не увидел. Возможно для корректного тестирования надо ставить на диск...
Тип файла: jpg 1.jpg (246.8 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (226.4 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (283.0 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (238.5 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (268.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (254.9 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (200.6 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (166.3 Кб, 25 просмотров)
Vizier (18.05.2022)
Старый 17.05.2022, 10:26 (10:26)   #706
AlKho
AlKho Младенец
Вот как стал выглядеть датчик после его восстановления холодной сваркой
Тип файла: jpg 9.jpg (232.2 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (215.7 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (225.2 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (266.6 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (261.2 Кб, 19 просмотров)
Старый 17.05.2022, 10:31 (10:31)   #707
AlKho
AlKho Младенец
Как я понимаю само давление определяется в этой точке, только не понятно точно как, толи по надавливанию белой "пробки", толи пробка просто нужна, что бы туда грязь не попадала.
Тип файла: jpg 2.jpg (228.4 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (267.2 Кб, 11 просмотров)
Старый 17.05.2022, 11:39 (11:39)   #708
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
очень интересный опыт, но оно того не стоит....
Старый 17.05.2022, 11:48 (10:48)   #709
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,064
Датчик то, в результате рационализаторства, работает?
Старый 17.05.2022, 11:59 (11:59)   #710
AlKho
AlKho Младенец
Вчера только провёл описанную процедуру ) Ещё пока не ставил. Обязательно отпишусь по результату. Я чего то посмотрел на ZZap стоимость и увидел во многих местах ценник в 8к. Где то по 4к. Нового образца я по ошибке купил за 2к. Отдавать 8т.р. многовато за датчик ...
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
KNB
Я в принципе решил посмотреть, что получится ) всё ровно датчик был не рабочий
Последний раз редактировалось AlKho; 17.05.2022 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2022, 13:04 (13:04)   #711
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
AlKho, комплект из 4-х датчиков с вентилями 7P6 998 270 B на zzap 20 тыс.р.
В прошлом году я покупал за 11 тыс.
Старый 17.05.2022, 16:26 (16:26)   #712
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
А ещё годом ранее (февраль 2020) комплект 4×3AA998275, 4×5Q0907275B покупал за 7,3 т.р. в сетевом магазине.
Последний раз редактировалось drl; 17.05.2022 в 16:29.
Старый 17.05.2022, 16:57 (16:57)   #713
AlKho
AlKho Младенец
Ну то, что кто то когда то покупал в разы дешевле бесспорно, но сейчас то ценник такой, а комплект мне в данный момент не требуется.
Тип файла: jpg zzap.jpg (99.1 Кб, 26 просмотров)
Старый 17.05.2022, 17:33 (17:33)   #714
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Ну вам теперь датчики покупать нет нужды, только батарейки.
Romanmoreman (06.10.2022)
Старый 17.05.2022, 18:08 (17:08)   #715
drl
И ещё холодную сварку...
Старый 18.05.2022, 00:48 (00:48)   #716
Vizier
Аватар для Vizier
Благодарностей: 86
На авито по 2 тыс.р. есть предложения за датчик.
По-моему, чтобы датчик начал фунциклировать, нужно давление. Попробуйте в вело/авто-камеру или бутыль из-под воды (но там надо будет какой-то клапан примудрить для накачки воздуха компрессором) его поместить.
Старый 18.05.2022, 09:36 (09:36)   #717
AlKho
AlKho Младенец
drl
Я для этого опыта ничего не покупал ) батарейка нашлась у коллег, а холодная сварка давно была в наличии.
Если посмотрите тему, то я вначале купил датчик, но как оказалось нае...ся и в итоге решил попробовать заменить акб.
Естественно придётся покупать датчик, так как я впаял батарейку без обозначения hr в конце (как я понял там расширенный диапазон рабочих температур) Если даже заработает, то зимой ёкнет.
Никого не призываю менять батарейки, но для общей информации выложил )
Старый 18.05.2022, 12:01 (12:01)   #718
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Нынешние цены могут подвигнуть на попытки замены батарейки там, где она изначально незаменяемая.
И всё-таки какую батарейку нужно ставить в датчики 5Q0907275B?
Старый 18.05.2022, 18:09 (18:09)   #719
AlKho
AlKho Младенец
drl
Как в новых датчиках точно не скажу, но в моём датчике стояла CR2450HR Maxell.
Тип файла: jpg 1652882747611.jpg (96.4 Кб, 15 просмотров)
drl (18.05.2022)
Старый 27.05.2022, 15:40 (15:40)   #720
AlKho
AlKho Младенец
Датчик не ожил :( Поставил пару дней назад, но фокус не удался.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
2 Найдены неисправности:
8389634 - Радиопомехи
C105C 00 [008] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
8397570 - Датчик давления в шине заднего левого колеса
C1052 31 [009] - Сигнал отсутствует
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 65
Пробег: 108614 km
Дата: 2021.07.03
Время: 14:52:14
Последний раз редактировалось AlKho; 27.05.2022 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
