Старый 17.05.2022, 13:19 (12:19)   #101
Поблагодарил(а): 1,793
Благодарностей: 4,073
А никто не в курсе у нас одинаковые подшипники в ступицах стоят с Q7 4М?
На CR могут устанавливаться разные подшипники - 8W0407625G(N), 4M0407625D(G). На 4M могут применяться теже номера, но все это в каждом конкретном случае по разному. Так, что вопрос про "одинаковые подшипники" не совсем корректен.
ПыСы
А, чо в Самаре, Тольятти - облом?
Старый 17.05.2022, 13:36 (13:36)   #102
Владимир789
Аватар для Владимир789
Поблагодарил(а): 40
Владимир789 Младенец
В Тольятти сначала сказали, что есть, но потом оказалось, что уже в резерве стоит и в среду уже кто-то должен приехать на замену. А в Самаре их же салон, соответственно тоже нет
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Мой дилер дал номер 8W0407625N, а на Ауди ставится 8W0407625G. Поэтому и назрел такой вопрос, взаимозаменяемые они или нет
Последний раз редактировалось Владимир789; 17.05.2022 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
Владимир789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2022, 14:01 (13:01)   #103
Дилер дал номер по VIN -N. У меня по VIN устанлвлен G. В чем различие х.з., но подозреваю, что зависит от подвески и установленных колес, - у меня 19-e.
По мне, так дилер должен разобраться взаимозаменяемы ли N и G. Как то так.
Dremka (20.08.2022)
Старый 19.05.2022, 18:29 (18:29)   #104
plot7
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
plot7 Младенец
Добрый день,
Загорелся индикатор "Тормозные колодки изношены" может кто знает, сколько еще на них можно проехать? а то пока дождешься новые не ясно сколько времени пройдет.
plot7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2022, 18:52 (17:52)   #105
Проедешь от 200 до 1000 км, в зависимости от того, как на тормоз давить будешь.
Старый 19.05.2022, 19:52 (19:52)   #106
plot7
plot7 Младенец
Ясно. Спасибо, но немного. думал больше
Старый 19.05.2022, 21:22 (20:22)   #107
Пжлст.
Старый 19.05.2022, 22:29 (22:29)   #108
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Да тыщ пять. Какие двести километров?
Старый 20.05.2022, 10:35 (09:35)   #109
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 341
Благодарностей: 168
+...как бы не больше, если не по серпантину вниз
Старый 20.05.2022, 12:38 (11:38)   #110
newera
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 332
newera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классов
А датчики двухсторонние на Т3?
Помница на Т2 датчики стояли односторонние. Были истории, что напр внутренние колодки стираются быстрее чем внешние, а датчик на внешних стоит ...
Поэтому ставили при замене двухсторонние датчики от порша.
А тут даже под одному датчику на ось вроде..
Лучше всего посмотреть колодки визуально.
Там рабочаая толщина 10мм, датчики наверное в районе 3мм срабатывают..
Т.е. условно если на 7мм проехал 40тыс - можно посчитать скоко еще проедут (минимально допустимое 2 мм как будто)
Сколько еще проживет зависит от владельца и ближайших условий эксплуатации. А если он их за 15-20 тыс км уработал, то вряд ли еще 5 тыщ проедет.
Последний раз редактировалось newera; 20.05.2022 в 12:42.
newera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2022, 13:17 (13:17)   #111
plot7
plot7 Младенец
менял задние у ОД на ТО при пробеге в 44 400 тыс км, сейчас пробег 82 700 км и загорелся датчик. Получается искатал я их 38 300 км. Но, когда у ОД менял датчик не горел, менял по рекомендации ОД ) конечно надо визуально посмотреть
Старый 20.05.2022, 17:40 (17:40)   #112
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Разница якобы в опциях , устанавливаемых на заводе. Физически идентичны.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2022, 17:47 (16:47)   #113
Если это правда, то это благая весть для Владимир789
Старый 24.05.2022, 12:16 (12:16)   #114
Владимир789
Поблагодарил(а): 40
В общем поменяли мне подшипник в Авилоне на Волгоградском проспекте. Прокатился на свой страх и риск 650 км, в надежде, что не клинонёт где-нибудь на пол пути, т.к. на гудящем подшипнике уже пару тысяч накатал точно Авто сдал в 14.00. Сказали, что с G это типа подшипник старого образца и нужно согласовывать, чтобы поставили его. Звоню в 17.00 узнать, что они решили по замене. Мастер говорит, что замену согласовали, но подшипник оказывается не укомплектован болтами, у них их тоже нет, и если заказать где-то на стороне, то ждать их 3-4 дня, но т.к. уже вечер четверга, то придут только к середине след недели. А старые поставить нельзя, т.к. ремонт гарантийный и они должны все старые детали сдать. Спустя еще 3 часа выноса мозга мастеру, он нашел подшипник с болтами у них в Ауди на Автозаводской и нужно срочно за ним ехать, т.к. он остался один и стоит уже в резерве под кого-то, но благо смогли согласовать, чтобы его поставили мне. Сгонял, забрал, привез, отдал. Вместе с подшипником отдали документ перемещения з/ч. а в ней цена указана 5713, а розничная 13038!!! На обратном пути как выехал на ЦКАД, понял, что с другой стороны начал подшипник немного гудеть
Последний раз редактировалось Владимир789; 24.05.2022 в 12:19.
Старый 24.05.2022, 13:42 (13:42)   #115
fisher99
Поблагодарил(а): 168
fisher99 Младенец
Разве меняют не парой?
fisher99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2022, 13:54 (12:54)   #116
Нет, конечно. Меняют гудящий.
Старый 24.05.2022, 14:03 (13:03)   #117
newera
Благодарностей: 332
Можете уточнить пробег и год выпуска авто
Старый 24.05.2022, 15:03 (15:03)   #118
fisher99
fisher99 Младенец
Парный все равно рано или поздно загудит!
Старый 25.05.2022, 09:55 (08:55)   #119
AStur
Аватар для AStur
Благодарностей: 168
Было такое правило...теперь каждый на свой карман
Wolkovon (25.05.2022)
Старый 29.05.2022, 09:50 (09:50)   #120
Sedlex
Народ не стесняется.
https://www.avito.ru/moskva_zelenogr...ce=soc_sharing
Navern (12.08.2022)
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
