Старый 14.06.2022, 08:20 (08:20)   #161
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Sedlex, был на ТО -3 , (45 тысяч) износ колодок 30% ,колодки заводские. Как же Вы сумели укатать их к 25?
Нет. Поменял на TRW, думал свист при нагретых уберу. Не вышло...
А колодки лежат прозапас, как новые.
Корейские фильтры:
Тип файла: jpg IMG_20220614_071930.jpg (136.7 Кб, 48 просмотров)
Старый 14.06.2022, 08:28 (07:28)   #162
Marcus
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
Marcus ПервоклашкаMarcus Первоклашка
Sedlex, Аааа,тогда всё ясно!
Marcus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2022, 09:17 (09:17)   #163
Сергей КК
Аватар для Сергей КК
Благодарностей: 95
Сергей КК ПервоклашкаСергей КК Первоклашка
Недавно менял передние колодки. Все нормально, нет ошибок. Сняли поставили. Датчики старые. Пробег был 25 тыс.
Я менял, на 34 т.км перед и зад, с разницей в 1000 км.
Как же это удалось оставить старые датчики...
Сергей КК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2022, 10:28 (09:28)   #164
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
Корейские фильтры:
RF008AU?
Старый 14.06.2022, 11:25 (11:25)   #165
Sedlex
RF008AU?
Да.
А что там сложного. У меня мастера ребята рукастые, спокойно при мне переставили датчики. Но только передние. Зад я не трогал, пока.
Последний раз редактировалось Sedlex; 14.06.2022 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2022, 16:21 (15:21)   #166
Rostik911
Благодарностей: 333
Rostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классов
сегодня погасла лампочка полет нормальный... оф сервисмены после замены оставили бортик на дисках + доп износ в итоге по колодкам еще ездить и ездить а этим бортиком левый задний датчик и срезало. но раз купил собрался то и поменял правда у дяди васи в гараже. Если бы опять у официалов менял думаю датчиков в этот раз тыщ на 10 хватило бы
Rostik911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2022, 16:26 (15:26)   #167
А, что должны были убрать?
Старый 14.06.2022, 18:35 (17:35)   #168
Rostik911
Благодарностей: 333
можно не убирать тогда как минимум на датчики будет владелец попадать при износе колодок 50% а ушлые думаю и колодки будут впаривать
Старый 14.06.2022, 21:35 (21:35)   #169
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
если там такой бортик, что уже режет датчик при износе колодок на 50 %, то эти диски давно под замену, это если у ОД, да и нет у них такой регламентной операции. А у дяди Васи, велкам, датчики вообще можно выкинуть, а контакты замкнуть в клемнике.
ушлые всегда, что то будут впаривать, но остаток колодок не так и сложно посмотреть через диски.
Старый 16.06.2022, 15:31 (15:31)   #170
Сергей КК
Благодарностей: 95
По умолчанию воздушный фильтр
Появились фильтры на Туарег Masuma. Кто нибудь брал уже воздушный фильтр MASUMA , код MFA-E560, цена низкая где-то 2600руб
Какое качество, если кто брал?
Исчезли на третий день везде. Себе заказал на всякий случай.
Колодки тормозные LPR кто нибудь опробовал?
Последний раз редактировалось Сергей КК; 22.06.2022 в 14:21.
Старый 25.06.2022, 18:54 (18:54)   #171
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Пришли заказанные фильтры с Али экспресс, воздушный фильтр двигателя за 2115 руб. - оригинал MAHLE
https://aliexpress.ru/item/100500224...41d84717t2pcuz
салонный угольный за 1100 руб. - оригинал
https://aliexpress.ru/item/400002271...50c342fc9tRPAw
Пора заказывать в Китае )), фото прилагаю
Тип файла: jpg 20220625_171904.jpg (195.2 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 20220625_171731.jpg (204.7 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 20220625_171938.jpg (300.2 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 20220625_172012.jpg (71.1 Кб, 27 просмотров)
LRB (25.06.2022)
Старый 25.06.2022, 19:26 (18:26)   #172
Tooreg
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 227
Tooreg ПервоклашкаTooreg ПервоклашкаTooreg Первоклашка
А голограмма об оригинальности происхожения где, пробивка оригинальности на сайте вага как прошла?)
Очевидно же, что это реплика)
Tooreg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2022, 19:43 (19:43)   #173
Sedlex
Конечно реплика. Откуда оригинал на али.
Брал наружные салонные фильтры как то на Ауди. Приходит все в коробке, штампы, но.. левак. Вместо угля смола-гудрон. Выставил претензию - вернули деньги. Проверьте салонный фильтр на уголь, там может быть смола или просто подкрашен чёрным. Если уголь, то посыпется.
Старый 25.06.2022, 19:53 (19:53)   #174
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Воздушный двигателя 1 в 1 с оригиналом, тоже MAHLE
гудрона в салонном точно нет )), проверил органолептическим методом , но вскрывать не буду))
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Вам шашечки нужны или ехать? )), воздушный двигателя за 2100 р. очень даже нормальный
Последний раз редактировалось spb1967; 25.06.2022 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2022, 22:29 (21:29)   #175
Stan1971
Благодарностей: 93
Stan1971 ПервоклашкаStan1971 Первоклашка
у меня знакомы из финки таскает (vin для российского рынка сразу бан) и что , Там аналоги Mann или Mahle
думаю тоже самое.
(цена на оригинальный (airfilter) оптом 138 PLN) чуть больше 2000 руб
Последний раз редактировалось Stan1971; 25.06.2022 в 22:38.
Stan1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2022, 10:47 (10:47)   #176
Сергей Казаков
Аватар для Сергей Казаков
Поблагодарил(а): 7,855
Благодарностей: 5,978
Сергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков Бакалавр
думаю тоже самое.
А почему PLN? Или, в "финке" перешли с евро на польские злотые?
Сергей Казаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2022, 11:09 (10:09)   #177
Marcus
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
Stan1971, А почему бан за Российский vin? Мне из Израиля прислали все фильтры по моему коду ,никаких банов.
Старый 26.06.2022, 15:04 (14:04)   #178
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Никогда Израиль к Европе не относился
Старый 26.06.2022, 16:37 (15:37)   #179
Marcus
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
AntonVP, Это ещё два раза посмотреть
Старый 26.06.2022, 17:30 (16:30)   #180
Израиль находится на юго-западе Азии...
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
