19.06.2022, 11:58 (11:58) | #1 |
2
Проблема с коробкой
Здравствуйте!
Туарег 2008г., дизель, casa 3.0 Начну с начала. Аккумулятор разрядился, прикуривал от другого автомобиля. После подзарядки проехал по трассе около 20 км., загорелся чек и при нажатии на педаль газа , поехал со скоростью 110 км , больше не давал. Ещё примерно через 10 км. на педаль газа перестал реагировать совсем. На панели высветилось информация о необходимости перевести кулису в нейтральное положение. Диагностику провели, проблем в электрике и электронике не показывает. Раздат ку перебрали, все нормально. Ни на D, ни на R не реагирует. Может есть мысли какие, подскажите, пожалуйста. Сегодня попробуем ещё карданы открутить. |
Последний раз редактировалось Elena 68; 19.06.2022 в 12:03. |
19.06.2022, 21:08 (21:08) | #6 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
..Ни на D, ни на R не реагирует. Может есть мысли какие, подскажите, пожалуйста. ...
АТФ то есть в коробке? Токи соленоидов акпп при переключении какие? Добавлено через 11 минут 21 секунду Цитата:
Диагностика может не показать?
Кнопки, регуляторы, положение рычага акпп - диагностируются индивидуально и ошибок по естественным причинам не дают. Рычаг акпп - бывает магнитик отклеивается ... |
Последний раз редактировалось Timm; 19.06.2022 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2022, 18:40 (17:40) | #7 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
Может лепестки насоса срезало, такое было как-то у кого-то, тоже коробка встала.
Давление масла в коробке надо проверить. |
20.06.2022, 20:18 (20:18) | #8 |
2
Сегодня еще один диагност приезжал, приговорил однозначно снимать и привозить коробку на дефектовку. Просто странно, никаких предпосылок к поломке коробки не было.
20.06.2022, 22:24 (22:24) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Как минимум подключить комп., проверить видит ли он селектор, переводится ли коробка в соответствующий режим (D,R).
20.06.2022, 22:55 (21:55) | #10 |
-7244
20.06.2022, 23:06 (23:06) | #11 |
2136
так это вроде и на панели приборов видно если переключает.....
20.06.2022, 23:09 (22:09) | #12 |
-7244
Панель приборов коробкой не управляет.
интересно показания вообще у автора отображаются на панели приборов ? судя по описанию отображаются..... Где-то в теме по коробке чел писал что так же перестала ехать и ошибок не было, оказалось что привод насоса (штифты) оборвало... Он тогда помню насос искал купить |
Последний раз редактировалось mvf; 20.06.2022 в 23:12. |
21.06.2022, 00:18 (00:18) | #13 |
2239
Сегодня еще один диагност приезжал, приговорил однозначно снимать и привозить коробку на дефектовку. .....
решил я тогда сам разобраться - по итогу - промыл разъём от масла, убрал влагу из короба её эбу ... и всё! ..ни толчков, ни "аварии" .. как новая заработала .. 150 ткм после на ней проехал ..до продажи на 360 ткм проблемм не зная ... А сколько у вас кстати пробег? Какая история авто? |
Поблагодарили: | Валерий27 (21.06.2022) |
21.06.2022, 00:53 (00:53) | #14 |
2
Авто 2008 года. Пробег за 400 тыс. В прошлом году двигатель капиталили. Раздатка в очень хорошем состоянии оказалась при осмотре.
На панели переключение скоростей отображается. Ни толчков, ни каких то других предвестников поломки коробки не наблюдали |
Последний раз редактировалось Elena 68; 21.06.2022 в 01:02. |
21.06.2022, 01:34 (00:34) | #15 |
-7244
21.06.2022, 04:21 (04:21) | #16 |
Благодарностей: 100
150
попробуйте заблокировать раздатку, был у меня такой случай, думал коробка насос срезало, оказалось раздатка судя по всему в нейтраль переключилась.
25.06.2022, 02:24 (01:24) | #18 |
-7244
Ребят, сняли коробку, из бублика вытекло грамм 100 масла. Это нормально? Из коробки масло пока на сливали.
27.06.2022, 22:34 (21:34) | #20 |
-7244
Разобрали коробку. Проблема в насосе.
Вполне возможно что после переборки мотора при стыковке и повредили насос...это они могут. |
Последний раз редактировалось mvf; 27.06.2022 в 22:36. |
