Старый 24.06.2022, 20:03 (20:03)   #181
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
А разве млжно купить отдельно купить пыльники оригинальные
Нет
Старый 25.06.2022, 08:39 (10:39)   #182
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
нет . Ставят с восстановленных рычагов. Они по качеству лучше в разы чем любой новый аналог!
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2022, 19:24 (19:24)   #183
Serega1040
Аватар для Serega1040
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
Serega1040 ПервоклашкаSerega1040 ПервоклашкаSerega1040 Первоклашка
Камрады, подскажите пожалуйста, если у меня в каталоге указан рычаг 7P0 407 152 E, заменим ли он на 7L8407152K ? У меня автомобиль NF.
И можно ли заменить один рычаг? А то сейчас цена конечно совсем неприличная.
Последний раз редактировалось Serega1040; 29.06.2022 в 19:56.
Serega1040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2022, 08:27 (08:27)   #184
Алексей 154
Один алюминий другой чугун . Лучше менять пару .
Старый 02.07.2022, 10:07 (10:07)   #185
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Serega1040, у них вес разный, в исключительном случае можно поездить с разными, но по возможности лучше оба заменить или ставить сразу один алюминиевый
Старый 03.07.2022, 19:46 (22:46)   #186
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Не могу представить ситуацию, когда водитель смог бы ощутить, что на автомобиле установлен один рычаг из алюминия, другой из чугуна.
Старый 04.07.2022, 00:20 (00:20)   #187
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
Да водитель может не ощутить, что у него одного колеса уже нет, а вот машина сразу "ощутит" нарушение развесовки.
Старый 04.07.2022, 11:19 (13:19)   #188
Lecnik
Lecnik Младенец
ROTEX, приветствую. Прошу дать совет. Авто 10 года, пневма, пробег 317 тыс. км. все родное. В выходные приговорили передние нижние рычаги и стойки переднего стаба. Хочу взять рычаги TRW - JTC 1183/JTC 1184 и стойки стаба LEMFORDER - 30583 01. Все ли я правильно подобрал и что еще посоветуешь (болты и т.д). Заранее спасибо.
Lecnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2022, 15:40 (18:40)   #189
raspadski
Благодарностей: 799
drl
В чём конкретно это должно выразиться?
Старый 04.07.2022, 16:27 (16:27)   #190
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Даже не хочу вдаваться в эти тонкости, но по вашему конструктора дураки раз делают так, а не иначе? Наверное на прямой и идеально ровной дороге это никак не проявит себя, но уже такого не бывает.
Tupac86 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2022, 17:54 (20:54)   #191
raspadski
Благодарностей: 799
Даже не хочу вдаваться в эти тонкости...
Странно, но вопрос как раз в них.
...но по вашему конструктора дураки раз делают так, а не иначе?...
Так можно уйти от предмета обсуждения.
...Наверное на прямой и идеально ровной дороге это никак не проявит себя...
ИМХО это ближе к сути.
...но уже такого не бывает.
А что, если и на неровной разница будет незаметна?
Старый 04.07.2022, 19:39 (21:39)   #192
Andreichik89
Andreichik89 Младенец
Всем привет. Частично не по теме, но все же. Заменил нижние рычаги на восстановленные. После делал развал и не получилось выставить развал с водительской стороны, с пассажирской все хорошо. А вот с водительской нет. Что может быть, куда копать? И после замены рычага не пропал скрип во время расскачки авто на кочках. Что может быть? Может быть это, то что стойка на половину пустая(это показал стенд)?
Andreichik89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2022, 20:02 (20:02)   #193
nostrum
Аватар для nostrum
разные не под рессоренные массы получаются. Это, как одну ногу обуть в лёгкий кросовок, а вторую в тяжелый кирзовый сапог. Ходить можно, но не удобно. Чтобы идти ровно, одной ноге придётся сильнее напрягаться. Так и на туре, с одной стороны амортизатор будет сильнее отрабатывать неровности, чем с другой, в результате чего быстрее выработает свой ресурс. Думаю амортизатор потащит за собой и другие детали подвески.
Вот интересные рассуждения человека на эту тему
https://www.drive2.ru/b/646809/
Последний раз редактировалось nostrum; 04.07.2022 в 20:10.
Старый 04.07.2022, 20:52 (23:52)   #194
raspadski
Благодарностей: 799
...Что может быть, куда копать? ...
Повреждения деталей, влияющих на геометрию: поворотный кулак, рычаги, подрамник, сайлентблоки. Возможно, что это какие-то последствия демонтажа подрамника, потребуется ослабить его крепление и отлавливать оптимальное положение. Давление в шинах проверить, вещи, создающие неравномерную загрузку, убрать...
...Может быть это, то что стойка на половину пустая(это показал стенд)?
Эффективность работы амортизатора на геометрию не влияет.
Перспективы, связанные с увеличением неподрессоренных масс примерно понятны, но вот обычный водитель на такой же дороге вряд ли разницу в поведении авто заметит.
Старый 04.07.2022, 20:58 (20:58)   #195
Благодарностей: 4,138
да все правильно. Еще обязательно купить развальные болты с шайбами и гайками.
Старый 04.07.2022, 22:00 (22:00)   #196
nostrum
Аватар для nostrum
соглашусь, разницу вряд ли почувствует, но я бы себе не стал ставить один железный, другой алюминиевый
Старый 04.07.2022, 23:33 (01:33)   #197
Andreichik89
[QUOTE=raspadski;3360170]Повреждения деталей, влияющих на геометрию: поворотный кулак, рычаги, подрамник, сайлентблоки. Возможно, что это какие-то последствия демонтажа подрамника, потребуется ослабить его крепление и отлавливать оптимальное положение. Давление в шинах проверить, вещи, создающие неравномерную загрузку, убрать... Эффективность работы амортизатора на геометрию не влияет.
А по скрипу?
Старый 05.07.2022, 10:53 (10:53)   #198
А по скрипу?
какая подвеска пневма или пружины?
Где слышен скрип: спереди или сзади, слева или справа?
Какой пробег на авто?
По развалу: ослабить болты крепления переднего подрамника и подвинуть его в нужную сторону, дабы отверстия в сайлентблоках подрамника это позволяют сделать.
Старый 05.07.2022, 11:15 (13:15)   #199
Andreichik89
Подвеска пневма. 173тысячи. Скрип со стороны пассажира(справа).
Старый 05.07.2022, 14:24 (14:24)   #200
Andreichik89, проверить:
тягу и сам датчик уровня подвески (они могут скрипеть)
Отсоединить верхний рычаг от кулака и покачать сам рычаг (могут скрипеть сайлентблоки верхнего рычага)
Втулки или стойки стабилизатора тоже могут издавать звуки
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
