Старый 03.08.2022, 21:15 (20:15)   #1
vigo
vigo Младенец
По умолчанию Нестандартная проблема по электрике - задние фонари
Парни такая печаль. случилось одномоментно, на панели загорелись значки проверьте поворотник, габарит ...
левая фара на крыле - работает
левая на багажнике, ничего не работает кроме лампы заднего хода
правая на багажнике - работает кроме лампы заднего хода (лампа целая)
правая на крыле - не работает
при этом что бы завести теперь надо не нажать разово кнопку старт, а держать ее пока стартер не заведет
вот что показывает диагностика (первая ошибка вываливается после попытки запуска соотв)
две другие не стираются
есть какие то советы ? блок(и) полетели ?
1 Fault Found:
5461 - Ignition Switch; Run/Start Position Circuit
P2533 00 [101] - Open or Short to Ground
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 66483 km
Date: 2022.08.02
Time: 13:47:20
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 102 °C
Intake air temperature: 90 °C
Ambient air pressure: 940 mbar
Voltage terminal 30: 11.661 V
Unlearning counter according OBD: 40
Starter control: terminal 50-Bits 0-7: 0
Status of starter activation-Bits 0-7: 0
Coolant temperature at engine start: 102.8 °C
Starter control: terminal 50 acknowledgment-Bits 0-7: 6
selected gear-Bits 0-7: 0
Starter control: Interlock- or P/N-signal-Bits 0-7: 0
Readiness: 1110 0001
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 8K0-907-064-05.clb
Control Module Part Number: 4H0 907 064 JM HW: 4H0 907 064 JM
Component and/or Version: BCM2 2.0 H43 0582
Software Coding: 05860016000000000000
Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
VCID: 7DFBA436E4F167A7F2-8028
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 181
Mileage: 66483 km
Time Indication: 0
Date: 2022.08.02
Time: 13:45:44
Address 46: Central Conv. Labels: 4H0-907-064-46.clb
Software Coding: 011B1E20A8B910958330062001000000000000000000000000 0000000000
1 Fault Found:
03124 - Terminal 30 - 3
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 181
Mileage: 66483 km
Time Indication: 0
Date: 2022.08.02
Time: 13:45:44
vigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2022, 01:12 (01:12)   #2
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 186
Commadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классов
ничего не понимаю в кодах ошибок, но по опыту знаю, что диодные задние фонари NF/FL могут нисхера перегорать целиком, лечится только заменой
Commadot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2022, 16:46 (19:46)   #3
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
...есть какие то советы ? блок(и) полетели ?...
В ошибках упомянут блок J393. Он должен управлять, как фонарями, так и запуском двигателя.
Вот тема про него
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=80263
Старый 05.08.2022, 13:21 (12:21)   #4
vigo
vigo Младенец
оказался предохранитель
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
