Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
В дороге в пробке, на малой скорости, машина перестала реагировать на педаль газа. При переключении передач, ни вперёд ни назад не едет. При выставлении паркинга, есть скрежет шестерёнок снизу из под машины. Ошибки почитал, по коробке нет ошибок, по раздатке, стандартные потенциометр, тормоз там какой-то ещё, не должны влиять на это. В соседней ветке NF есть похожая тема с выскакиванием шлицов кардана, как переднего так и заднего. Склоняюсь к этому варианту, вопрос можно ехать если смогу переключить раздатку на блокировку межосевого дифференциала (обычно при моих ошибках она этого не даёт сделать, но вдруг получится!). Сейчас стою в дороге, если кто знает подскажите комрады! Благодарю!
#2 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
При выскакивании кардана со шлицов скрежет идет не в паркинге, а в драйве.
На GP такого быть не может (соскакивание со шлицов), так как карданы, что передний, что задний прикручены болтами. У Вас скрежет именно в режиме паркинг, скорее всего дело в чем-то другом. |
#3 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
Добрый день, Rotex! На драйве не реагирует, никак, может чуток пытается двинуться, при первом включении, но это на уровне ощущений. Скрежет именно в момент перевода из драйва в паркинг, пару секунд, потом прекращается. Ошибок нет по коробке по раздатке есть которые по проводке обычно. Скорость была маленькая, пробка, ни газовал, не тормозил. Просто как будто отсоединилась коробка от двигателя.
Добавлено через 5 минут 50 секунд Да, карданы действительно прикручены, может средний шрус развалился? Х.з. Может такое быть? На шрус у меня были подозрения, так как была вибрация после 120 км/ч. |
Последний раз редактировалось MihaPiter; 15.08.2022 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
По итогу поехала, как ни в чем не бывало. Из ошибок, что не характерно, была ошибка 02409 Тормоз электродвигателя механизма блокировки дифференциала 02039 Потенциометр раздаточной коробки. Потенциометр у меня всегда выскакивал, раздаткой не пользовался, по этому не особо напрягал, по тормозу ошибок не было. Может из-за него машина не ехать? Когда завёл после сброса, раздатка не моргала и машина поехала, после следующего завода выскочила стандартная ошибка по потенциометру. Вроде никто не описывал что при ошибке 02409 машина не едет??? В сервисе мне тут зарядили под 5 тыс посмотреть проводку, без компьютерной диагностики типо не могут понять что да как)?
Последний раз редактировалось MihaPiter; 15.08.2022 в 14:32. |
#5 |
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,264
1364
MihaPiter, у меня из за этого моторчика закусывало на поворотах переднее колесо, поменял моторчик (стоял америкос) - теперь всё ОК.
Всё идёт через раздатку, Вы просто блокировкой не пользовались, а раздатка всегда работает... |
#6 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
VicP, да, немного не верно написал, что раздаткой не пользовался. Имел ввиду шайбу не задействовал, не переключал режимы. Получается, что можно встрять с раздаткой при такой ошибке 02409 (правда обычно ошибка по раздатке была по потенциометру 02039) , я как то ездил и не заморачивался по ошибкам по раздатке, так как я понял, что если мотор раздатки выставлен верно, то она работает в обычном режиме, а офф-роуд мне не особо был нужен. По раздатке (по тормозу) может это быть механическая какая то часть? Начну конечно с проводки, но может кто подскажет, что там ещё может быть? Благодарю!
#7 |
14
Позавчера подобная проблема случилась, в движении машина встала, ехал медленно в гаражах ( не доехал до своего метров 100), вдруг остановился, двигатель работает, но не едет. Сейчас начинаю вспоминать, что выскакивала ошибка связанная с тормозом, на то момент, как то это не отложилось, та пробовал туда сюда, на разные скорости переключить, выключить зажигание, завести двигатель, потом попробовал включить пониженную и блокировку и заехал в гараж. провел диагностику, ошибок по этой части нет (ошибка по вебасте не в счет) - очень удивился. Скоро поеду в гараж - попробовать понять, что да как.
Последний раз редактировалось NIKAM; 14.01.2023 в 19:39. |
Поблагодарили: | Gennady512 (26.12.2022) |
#8 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
Я проверил проводку на раздатку. Были потёртости силового провода и контрольного, на выходе жгута проводов из кузова (место для ремонта не очень хорошее, запаса по проводам не очень там). Заизолировал всё, ошибки по раздатке ушли. Видимо при такой конфигурации ошибок как было у меня, ошибка по тормозу, раздатка отключает обе оси. Так что следует ошибки устранять по раздатке, чтобы не было приключений в дороге.
