Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 02.09.2022, 21:35 (20:35)   #1
sergey29
sergey29 Младенец
По умолчанию CASA плохо заводится на горячую
Добрый день.
После замены прокладок теплообменика стала плохо заводится на горячую.Стартер слабо крутит,как-будто сел аккумулятор.На холодную все нормально.Проявилось сразу как только забрал машину с СТО. Был заглушен EGR и удалены заслонки.При замене могли что-нибудь накосячить? На СТО говорят не наш косяк ,просто совпадение езжай к электрику...
sergey29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2022, 21:09 (01:09)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Скорее совпадение, там в районе заслонок и ЕГР нет силовых проводов. Попробуйте кинуть доп массу с кузова на двигатель - бывает провод отгнивает.
Старый 07.09.2022, 22:55 (22:55)   #3
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Добрый день.
Дроссельную заслонку тоже удалили?
Старый 07.09.2022, 23:28 (22:28)   #4
sergey29
sergey29 Младенец
riu
вихревые удалены
Старый 08.09.2022, 00:34 (00:34)   #5
riu
Аватар для riu
Прошивку меняли?
Старый 08.09.2022, 12:25 (11:25)   #6
sergey29
sergey29 Младенец
riu
Прошивку меняли?
Перепрошито.Удаление вихревых и заглушка EGR, перепрошивка была несколько лет назад.
Проблема проявилась сразу после замены прокладок теплообменика.
Старый 08.09.2022, 22:57 (22:57)   #7
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
Замена прокладок теплообменника отключенного EGR?
Теплообменник потёк?
Старый 09.09.2022, 10:14 (09:14)   #8
sergey29
sergey29 Младенец
Замена прокладок теплообменика
Старый 09.09.2022, 11:51 (11:51)   #9
Timm
Аватар для Timm
ок. по другому вопрос задам:
зачем вообще отключенному ЕГР теплообменник?
чем необходимость замены прокладок вызвана?
может на сто вам что про другой теплообменник говорили? есть еще топливный и масляный
..а часто и кучу разных радиаторов теплообменниками называют..
неподробность вопроса - не помогает вычислению причины неисправности.
Старый 09.09.2022, 13:37 (12:37)   #10
sergey29
sergey29 Младенец
В развале была смесь масла и антифриза,начала течь по передней стенке двигателя.Учитывая стоимость прокладок и работы,хотел выкинуть теплообменик,но не нашел мастеров готовых взяться за это и грамотно удалить.В результате заменили прокладки .
Старый 10.09.2022, 00:00 (00:00)   #11
Timm
Аватар для Timm
Двигателя Вашего не видел и что вам там делали, какие именно прокладки меняли - точно не понять из вашнго описания, но по этому описанию похоже что егр у Вас не совсем корректно отключён и у него со временем потёк теплообменник (внутри)
На память - антифриз там в трубки шлангами подключается и еще через малый термостат.
ЕСЛИ течь антифриза была через прокладки самого корпуса теплообменника - логично предположить что он в канал впрыска как то уже попадал. Где его быть не должно ...
Диагноз по фото, вернее даже без фото:
imho вам надо начать с егр.
купить нормальные заглушки из толстой нержы и вытащить егр полностью. Заодно гляньте что там внутри творится ...
А дальше видно будет...
З.ы. ...завтра если до кладовки ход дойдёт - покручу запасной блок егр в руках - вспомню подробнее что там да как ..может какие мысли придут ..
Последний раз редактировалось Timm; 10.09.2022 в 00:18.
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
