Старый 11.09.2022, 09:36 (10:36)   #1
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
По умолчанию регулируемые дефлекторы центральных стоек
приветствую! хочу установить такие -вопрос куда подключается подсветка этих дефлекторов?
Тип файла: jpg 6EAAAgHb-OA-1920.jpg (149.1 Кб, 32 просмотров)
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2022, 18:07 (19:07)   #2
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
К тому же проводу что и подсветка кнопок включения освещения ночного, серый цвет по-моему.
влад374 (12.09.2022)
Старый 12.09.2022, 13:46 (14:46)   #3
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Привет! это серый провод в косе ,которая идет в стойке ,на задние двери?
Последний раз редактировалось влад374; 12.09.2022 в 13:48.
Старый 12.09.2022, 14:40 (15:40)   #4
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
Да он через весь салон идет, везде где красная подсветка, начиная от климата и акпп, заканчивая кнопкой закрытия двери багажника (если есть). Он из блока бортовой сети идет и расходится потом из нижних лотков по салону и в верх поднимается к кнопкам этим тоже. Цвет посмотрел - серый. Тонкий проводок такой, там больше других серых без полосок нет.
Старый 12.09.2022, 14:44 (15:44)   #5
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
а второй проводок (самой подсветки дефлекторов)-это масса?
Старый 12.09.2022, 14:50 (15:50)   #6
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
Именно так
Тип файла: jpg Снимок экрана 2022-09-12 в 14.49.21.jpg (104.2 Кб, 6 просмотров)
Старый 12.09.2022, 17:06 (22:06)   #7
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,056
влад374, сфотать их изнутри? У меня как раз салон разобран ))
Старый 12.09.2022, 19:15 (20:15)   #8
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
ребяты в общем не получилось чёто, дефлекторы (с подсветкой)поставил все нормально,с подключением завис,выручайте
1 на сколько я понимаю подсветка дефлекторов-включается с подсветкой остальных (дефлекторов,кнопок салона,подсветкой интерьера когда включаешь фары)-правильно?
2 схема которую Женя дал выше- может не от моей машины? в стойках (на двери)идут три разъёма(средний КАН),нижний (+)я так понял это подсветка порогов и красных катафот, с торцов дверей в обшивках ,там одни плюс идёт,это не наш вариант ,всё остальное управление подсветками самой двери -кнопок ,ручек,пепельницы идёт с блока управления двери -я правильно понимаю?не охота обшивку двери снимать и тащить оттуда провода(пиновать их в разъёмах)
3 на верхнем разъёме-проводка замка, акустики, там есть постоянный плюс ,если к ним запитываться то будет гореть постоянно
4 может проще тогда кинуть проводку с потолочного светильника (в нём так же кнопки управления включаются и светятся с включением фар)-но у меня нет схемы, где в нём что?
Тип файла: jpg uk0l-XavA0A.jpg (164.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg PoD-BEttt2g.jpg (170.5 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось влад374; 12.09.2022 в 19:23.
Старый 13.09.2022, 04:59 (09:59)   #9
Prospere
Аватар для Prospere
влад374,
Это на мой 3.2, и на 2,5 вроде так же по Эльзе. Вся подсветка с блока бортовой сети, 6 контактный разъём, 5-й пин, коричневый провод 1,5 квадрата (на лампе 0,5). Но это (ахтунг!!!) - МАССА.
Серый - "ПЛЮС" (клемма 58d). В скрутках хз где они м.б. ))
Последний раз редактировалось Prospere; 13.09.2022 в 05:15.
влад374 (13.09.2022)
Старый 13.09.2022, 09:08 (10:08)   #10
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
Да тебе двери вообще не нужны, ты там серый провод видишь разве? Двери подсветку от блока врубают. Подключи в потолке или в пороге нижнем. Не забудь только что у диода полярность имеет значение.
Старый 13.09.2022, 09:46 (10:46)   #11
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Prospere, пасиб,да эта схема скорее всего от дорестайла,пойду другим путём вскрою порог,закину сидуху и подсветку задних дефлекторов подлокотника,возьму питание с них
Добавлено через 18 минут 32 секунды
JekaKey, цвета проводов (рестайл и до рестайл) отличаются,я обшивку дверей взял от дорестайла(пепелки с подсветкой,замки у динамиков,и красные катафоты инсталировал в свои задние карты дверей) из двух комплектов проводки обшивок собирал один-провода там точно разные по цветам,мало того что разные, так и запинованы они иначе,т.к. мой блок (на водительской двери)стеклоподъёмников и ц.з. ,при подключении обшивок задних дверей-врубал защиту от детей(с этим я разобрался) но знаю точно ,что проводка рестайла и дорестайла отличается по цветам,второе что я понял(при настройке уровня яркости интерьера в приборке)
не все тускнеет если ставить яркость меньше,с потолочными светильниками нет у меня схемы ,на них так же приходит постоянный плюс и минус но само управление подсветкой кнопок реализовано в платах этих светильников,знаю точно ,что у нас только подсветка в козырьках не регулируется уровнем яркости интерьера(в приборке) там постоянное напряжение
Последний раз редактировалось влад374; 13.09.2022 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2022, 11:18 (16:18)   #12
Prospere
Аватар для Prospere
влад374, это с 2,5 2006г (наугад) из Эльзы. Так что...
Я лично разницы не нашёл.
Старый 13.09.2022, 11:55 (12:55)   #13
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
влад374, схема эта от рестайла, от дореста там точно такой же провод. Я не пойму что ты мучаешься, просто кинь провод с верхнего плафона и все, подсветка флафонов и всего остального на этом же проводе сидят. Но лампочки в ногах это совсем другая линия, это не держурная подсветка. Подсветка в дверях к этому проводу отношения не имеет.
Старый 13.09.2022, 13:59 (14:59)   #14
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
на сером проводе плафона? от туда (с плафона потолка)да,намного ближе и проще,ща пойду колдовать)))
разъёмы для моей подсветки дефлекторов стоек- (папы) уже нашёл,отрезал от светодиодов сигнализации(в передних обшивках дверей)
Последний раз редактировалось влад374; 13.09.2022 в 14:06.
Старый 13.09.2022, 20:50 (21:50)   #15
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
в общем на плафоне пробовал подключатся,все провода перепробовал-ни фига,под порогами если и идут серые то не на подсветку ,скинул подлокотник и центральную консоль,там лежит аж 5 штук(серых) в скрутке ,подключился все работает
Старый 14.09.2022, 19:26 (20:26)   #16
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Aleks1701 Детский сад
О, у меня взял фото) Подключай на плафон сверху и все.
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
влад374 (15.09.2022)
Старый 14.09.2022, 20:08 (21:08)   #17
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Aleks1701, Дык у тебя и увидел эту тему только ты её не дополнил (с подключением),я подключился к другим, к каким именно проводам на плафоне подключил не помнишь?
Старый 14.09.2022, 20:24 (21:24)   #18
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
Ты же сам фотку выложил сверху, серый провод в плафоне, там вариантов нет.
Старый 15.09.2022, 07:48 (08:48)   #19
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
выше вроде и писАл я к нему подключался(как в прочем и к другим на плафоне)-не прокатило
Старый 15.09.2022, 09:09 (10:09)   #20
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
А плафоны то сами горят? Ты полярность менял как я писал? Там же диоды, они только в одну сторону проводят ток. Я к этому проводу цепанул кнопку закрытия багажника, все работает.
Вот сам посмотри схемы, это все один и тот же провод. W11 и W12 как раз эти лампы.
Тип файла: jpg Снимок экрана 2022-09-15 в 9.15.40.jpg (109.4 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана 2022-09-15 в 9.15.13.jpg (93.6 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана 2022-09-15 в 9.18.38.jpg (109.5 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось JekaKey; 15.09.2022 в 09:19.
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
