Старый 25.08.2022, 21:02 (22:02)   #1
Stassseg
Stassseg Младенец
По умолчанию Болты над стартером bpe 2.5
Други, подскажите, а что за 2 винта под 6мм шестигранник над стартером? Из одного тот что дальше, масло сопливит. Подтянул, но не помогает. Болт с шайбой.
Выхлоп с турбины приходится скидывать, иначе не подлезть.
Тип файла: jpg 20220825_105542.jpg (122.7 Кб, 36 просмотров)
Stassseg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2022, 21:16 (22:16)   #2
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Stassseg, Дренаж помпы (слева) и слив антифриза из блока (справа), если не ошибаюсь...
Reed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2022, 22:18 (23:18)   #3
Stassseg
Stassseg Младенец
Reed, а чего из него масло течёт?
Старый 26.08.2022, 00:11 (01:11)   #4
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Stassseg, сальник помпы не держит масло ,поэтому и течёт масло,болты эти с дырочкой (в углублении где шестигранник вставляешь)
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=15570
Последний раз редактировалось влад374; 26.08.2022 в 00:40.
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2022, 12:08 (13:08)   #5
Stassseg
Stassseg Младенец
влад374, вы не вкурсе. резиновые колечки.. сальники или как их.. отдельно идут? или только в сборе с помпой..или лучше на пробеге в 290к поменять все сразу?
Старый 26.08.2022, 14:11 (15:11)   #6
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Stassseg, колечки идут отдельно, но на таком пробеге лучше менять помпу сразу в сборе.
Старый 26.08.2022, 19:32 (20:32)   #7
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Stassseg, правильно сказал ROTEX
в той теме(ссылка выше)-есть номера этих резиновых колечек на 6 стр.сообщение 111,лучше поменять помпу от греха подальше иначе дорого встанут последствия.Раз начала сифонить маслом,не исключено ,что антифризом начнёт сифонить в поддон с маслом и дальше -хуже,(почитай тему)
можно махнуть колечки - если помпа живая,а если нет? находится она в неудобном месте,что бы можно было снять и проверить,тебе же капиталку сделали помпу не поменяли?
Последний раз редактировалось влад374; 26.08.2022 в 19:39.
Старый 28.08.2022, 16:19 (17:19)   #8
Stassseg
Stassseg Младенец
влад374, не. в нее ваще даже не залезли.. что моем понимании странно...
Старый 28.08.2022, 16:45 (17:45)   #9
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Головняка тебе добавили. Вытаскивается она с помощью такой то матери и еще куча прекрасных слов русского языка.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2022, 19:33 (20:33)   #10
Stassseg
Stassseg Младенец
да почитал кучу отчетов... самая загвоздка в съемнике и в неудобной позе ... спина скажет кря походу...
может проще съемник купить ? вроде же есть маленькие...
Старый 29.08.2022, 20:57 (21:57)   #11
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Stassseg, я купил,хотя можно было и не покупать,что звезда ,что помпа(легко вылетела)
поищи в аренду съёмники помпы, хотя народ и без съёмников снимает(отчетов и видео полно в интернете)одно скажу-когда снимешь свою помпу-хорошо прочистий(мелкой наждачкой и обезжиривателем)посадочное место под помпу от старой каросты,промой дренажные отверстия,будешь ставить помпу хорошо смажь колечки и само посадочное место,главное не спешить, ставить от руки покручивая помпу вокруг оси(чтобы не замять новые кольца) ,не так это страшно как описывают,спокойно и без суеты поменяешь часа за два с кофем
Последний раз редактировалось влад374; 29.08.2022 в 21:03.
Старый 18.09.2022, 17:56 (18:56)   #12
Stassseg
Stassseg Младенец
влад374, добрался до помпы.. сделал съемник для звезды, снялась.. а вот помпу вытащить так и не смог... 5мм пластину сгибает... видимо надо было как в других отчетах - использовать молоток в качестве пластины.. поеду в сервис. пусть там со съемником снимают..
Старый 18.09.2022, 18:51 (19:51)   #13
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Stassseg, прикипела видимо,тебе надо съёмник или что то типа съёмника сделать и аккуратно её выдернуть,вот некоторые отчеты и способы
так
https://www.drive2.ru/l/5644335
или так
Последний раз редактировалось влад374; 18.09.2022 в 18:53.
Старый 19.09.2022, 08:32 (09:32)   #14
Stassseg
Stassseg Младенец
влад374, а масло которое стекает через дренаж... оно туда попадает через сальник на корпусе помпы или какой то внутренний сальник на оси есть?
Старый 19.09.2022, 08:34 (09:34)   #15
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Stassseg, через сальник на помпе,на валу помпы то же есть сальник(внутренний) -если он погонит-пиши пропало ,антифриз будет в поддоне масла,и в бочке ОЖ будет масляный налёт
Последний раз редактировалось влад374; 19.09.2022 в 12:48.
Старый 19.09.2022, 11:26 (12:26)   #16
Stassseg
Stassseg Младенец
влад374, антифриз пока там где надо.. а вот люфт оси помпы мне не понравился... через чур большой как мне показалось..
Старый 19.09.2022, 12:48 (13:48)   #17
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Stassseg, так меняй её ,от греха подальше,тебе её главное сдвинуть(провернуть вокруг оси),дальше должна выскочить сама,и не забудь перед установкой новой помпы,хорошенько там почистить всё, от налёта и коросты,обильно смазать эти резиновые кольца на помпе(что бы их не завернуло)
Последний раз редактировалось влад374; 19.09.2022 в 12:53.
Старый 24.09.2022, 14:51 (15:51)   #18
Stassseg
Stassseg Младенец
удалось вытащить помпу.. сидела крепко. пришлось так же из молотка съемник сделать.. и да она вылезла... с трудом но вылезла..
новая не хотела влезать.. вот прям еле еле.. мешалась задняя крышка...но потом как то влезла...
Тип файла: jpg 20220924_113106.jpg (164.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 20220924_113108.jpg (169.5 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 20220924_113126.jpg (166.8 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Stassseg; 24.09.2022 в 14:54.
Старый 24.09.2022, 16:09 (17:09)   #19
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
что за крышка?какой фирмы помпу поставил?посадочное место под помпу чистил?
Последний раз редактировалось влад374; 24.09.2022 в 17:05.
Старый 24.09.2022, 17:25 (18:25)   #20
Stassseg
Stassseg Младенец
ну задняя плита на моторе.
помпа pierburg, 10750руб...
с пластиковой крыльчаткой..
оригинал тоже с пластиком.
да почистил. кошмар был только там где фильтрик должен быть. от него был только корпус без сетки.. выкинул все нафиг.
ну и потекла крышка помпы теперь))))
плюнул намазал слегка герметика.
завтра если продолжит течь. придется видимо и крышку поменять...
стоит она правда не адекватных денег...
070109153 - 6к...
Последний раз редактировалось Stassseg; 24.09.2022 в 17:28.
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
