Старый 14.10.2022, 18:44 (18:44)   #1
ARAMAGEDON
Аватар для ARAMAGEDON
Благодарностей: 13
ARAMAGEDON Младенец
По умолчанию Мерцает ксеноновая лампа лефой фары Туарег NF
Доброго всем дня. Подскажите кто сталкивался. Ночью стал замечать что свет левой фары мерцает(как дома когда кто-то варит сваркой), а правая горит ровно. Мерцание не зависит от нажатий на педаль газа. Происходит хаотично и незакономерно, а беспорядочно с разной частотой. Мерцание постоянно наблюдается, только частота меняется.
Возможно это как-то связано со светом в салоне, но он мерцает когда газуешь, точнее сказать даже не мерцает, а немного притухает и опять горит ровно. Туарег 3.6 2012г.
ARAMAGEDON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2022, 00:34 (00:34)   #2
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
ARAMAGEDON, поменяйте ксеноновую лампу. Или поставьте диодные лампы.
raspadski (15.10.2022)
Старый 27.11.2022, 14:06 (14:06)   #3
ARAMAGEDON
Благодарностей: 13
ARAMAGEDON Младенец
KNB
Добрый день. Поставил диодные D3S которые напрямую к блоку розжига подключаются. В итоге сейчас не мерцание левой фары идет, а короткие вспышки яркие (как будто напряжение на долю секунды подскакивает). Причем это не постоянно. В основном при запуске на холодную, потом пропадает. Недавно ехал на прогретой уже машине и началось на ходу (ночью было хорошо видно как левая фара делает яркие вспышки). Остановился, выкл-вкл свет и все пропало. ХЗ че может быть. Хочу попробовать блоки розжига перекунуть местами, вот только не знаю получится их снять не разбирая всю морду?!
Старый 27.11.2022, 16:47 (16:47)   #4
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
ARAMAGEDON, легко снимаются с фары, они на задней крышке фары стоят. Места там много, вообще без проблем.
Старый 28.11.2022, 14:08 (14:08)   #5
ARAMAGEDON
Благодарностей: 13
ARAMAGEDON Младенец
KNB
Вчера все снял, контакты все в идеале на блоках розжига. Поменял их местами. Пока мерцаний не видел ни на правой ни на левой.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
