#1141 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
Непонятно как лечить... Котел наработку имеет 200 часов, т.е. работал же раньше... Мозги чистейшие... Чего не хватает...
200 часов не большой пробег, но наверно достаточный, для того, чтобы некоторые элементы платы утратили хороший контакт. Я вот в последний раз устанавливая плату, решил под неё вырезать диэлектрический картон, так сказать для изоляции от разогретой части котла, посмотрю насколько это будет эффективно. Именно от сильного нагрева плата страдает, и на ней происходит потеря контактов радиоэлементов.... |
#1142 |
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
11
michfood, На том слайде даже краткое название ошибки прочесть нельзя
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
пропайка может помочь
Последний раз редактировалось michfood; 12.12.2022 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение |
#1144 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Поменял плату в подогревателе теперь пульт не работает и с панели не запускается. Как догреватель работает штатно. Номер платы такой же как и был. На пульте при нажатии моргают диоды зеленый и красный переменно. Как пульт обратно подключить?
#1145 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,368
29530
1. Вставить батарейку в пульт.
2. Вынуть предохранитель от блока управления вебастой. 3. подождать не менее 5сек. 4. Вставить предохранитель, и в течении 5сек. успеть нажать кнопку OFF на пульте и удерживать её в течении не менее 1сек. 5. Обучение передатчика закончено. |
#1146 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
3554
#1147 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 269
369
там обучать надо блок что отвечает за приемопередачу сигнала, что установлен у задней двери а вебаста вообще не при делах. хотя может вру, в каком то блоке я видел ключи.
#1149 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
3554
Вентиляция тоже с экранчика не работает
#1152 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Prospere, Это гипер-эффективная ОЖ.
michfood, Действительно, не добавило информации. А полное наименование ошибки как звучит? |
#1153 |
Благодарностей: 111
11
-50 похоже всегда так кажет...
нашел на Drive: Цитата:
Ошибка 6…Не выполнена команда поддерживать
Статус ошибки…сохранено, Не актуально Код…92h Счетчик…6 Расширенная информация об ошибках…13 (ID_5F)Счётчик стартов общий…3247 [0.65534] (ID_74)Температура охлаждающей жидкости при последнем старте отопления…-50 [°C] (ID_73)Последнее значение питающего напряжения в конце контроля двига…12,3 [В] (ID_0E)Входной сигнал: измеренное значение питающего напряжения…11,25 [В] (ID_14)Измеренная электрическая мощность на штифте накаливания…91 [Вт] (ID_15)Градиент сопротивления датчика пламени…6 [mΩ/c] (ID_34)Контрольное сопротивление штифта накаливания/датчика пламени…1,18 [Ω] (ID_13)Измеренное сопротивление датчика пламени / штифта накаливания…1,19 [Ω] (ID_1E)Измеренная частота вращения вентилятора воздуха для горения…2014 [1/мин] (ID_1F)Заданное значение дозирующего насоса: частота дозирующего насоса…0 [Гц] (ID_0C)Входной сигнал: измеренное значение температуры охлаждающей жидко…6 [°C] (ID_28)Номер состояния 1байт…PREGLOWING2 (ID_71)Время в секундах в текущем состоянии отопления…17 [с] может напруги ей не хватает? |
Последний раз редактировалось michfood; 16.12.2022 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение |
#1155 |
-7244
может кто дампом поделиться к блоку 9013587F ???
Добавлено через 12 минут 34 секунды Цитата:
mvf, Вы опять не понимаете, кого учите.
Человека который не знает, что есть такая диагностическая программа как WTT с инженерным доп возможностями по прошивке и редактированию дампов блоков управления? Или может человека который, как тот пророк который видел идущего по воде Христа, утверждает, что от столкновения в результате аварии авто, на платах блоков управления процессоры отрываются от плат, либо их центробежная сила изгибает так, что просто слипаются ножки которые припаяны к плате????? ![]() ![]() ![]() Вы тут господа сидите и слушаете сплошное фуфло, причем высказываются даже такие, которые паяльник только в ветрине магазина видели, а про припой, флюсы и так далее вообще не слышали, для них это темный лес, но для "знатоки" дающие советы на лево и на направо!!! |
Последний раз редактировалось mvf; 22.01.2023 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение |
#1157 |
-7244
Ты себя считаешь культурным когда пишешь, о том, что я не разбираюсь тому, кто даже понятия не имеет как и чем можно разблокировать котел?Он ещё сказаку тебе не рассказывал про то, как микрухи отлетают от плат блоков управления в момент столкновения авто? Занятный кадр.... как и многие здесь присутствующие..... |
Последний раз редактировалось mvf; 23.01.2023 в 15:11. |
#1159 |
-7244
50 страниц данной ветки перечитал!!!!Одна билибирда сплошная Ничего конкретного по сути темы нет от слова совсем. Я за неделю больше информации накопал конкретной. По ходу тут на форуме нет практически ни одного человека кто бы соображал хоть что-то в теме про вебасто, я уж не говорю про дамп, коды, адреса и контрольные суммы. Как только пытаешься акцентировать внимание на важном, тут же тебя выставляют лохом, те, кто в теме как в букваре ничего не соображают.... Это просто выводит из равновесия. |
#1160 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 13
13
периодически вылетает ошибка
Код:
01491 - Свеча накаливания отопителя-Q9 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно но ничего криминального так и не нашел, пропаял на всякий случай все что реально и может сталкивался кто нибудь с такой же ошибкой? кроме платы что то еще может быть виновато? свеча я думаю либо работает либо нет, чудить не может? поставил даже другую плату (пришлось правда и ее ремонтировать ибо ошибка была по нагнетателю воздуха), один хрен иногда вылетает ошибка по свече((( как заранее подготовится к ремонту? сдесь писали что на одних вебастах свеча отдельно меняется, на других только с горелкой вместе дата выпуска котла 21.01.2010 (0001) Код:
Номер детали VW/Audi: 7L6 815 071 G Компонент и/или версия: Standheizung E1MAC 0425 Кодировка: 0000000 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 |
