Старый 08.01.2023, 16:39 (15:39)   #741
Поблагодарил(а): 1,793
Благодарностей: 4,073
Что такое как обычно?
Как обычно тут все ставили обновления через флешки.
А он:
Сегодня карты онлайн обновились
Старый 10.01.2023, 11:39 (13:39)   #742
Stem66
Аватар для Stem66
Поблагодарил(а): 33
Stem66 Младенец
Обновления карт установились, как обычно: посредством карты SDXC, в течение 65 минут.
Stem66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2023, 19:15 (18:15)   #743
kostiksimb
Благодарностей: 82
kostiksimb Детский сад
Я перепробовал кучу флэшек, ошибка и всё.
kostiksimb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2023, 21:43 (21:43)   #744
Pilotyga
Pilotyga Хулиган
Такая же хня, и флешки и SD карты, и разное форматирование, разные архиваторы и источники- ошибка и всё…, до этого 480-я версия устанавливалась.
Pilotyga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2023, 21:57 (20:57)   #745
kostiksimb
Благодарностей: 82
Странно вот одно что у кого-то ставится карты, у кого-то нет.
Не влияет ни номер прошивки, ни тип башки, ни версия прошлых карт.
Старый 13.01.2023, 10:33 (10:33)   #746
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
У меня тоже не находит ПО на флешке, сегодня форматну на FAT 32 по умолчанию и попробую.
Но ошибку не пишет, просто не находит ПО
Старый 13.01.2023, 20:48 (19:48)   #747
kostiksimb
Благодарностей: 82
Preparing the SD card
• Push the switch on the SD card to “Unlock”. Now insert the SD card into the SD card slot on your
computer.
• Delete all files on the SD card or reformat your SD card. There should not be any other files on
the SD card.
• The SD card must be formatted in "exFAT" or "NTFS" so that it can be recognized by the
Discover Premium.
Мануалы для обноления карт
https://app-connect.volkswagen.com/m...ember_2020.pdf
Старый 13.01.2023, 21:11 (23:11)   #748
Nemobox
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
Nemobox Младенец
computer.
the SD card.
Discover Premium.
Обе системы форматирования попробовал уже. Не видит обновление. Распаковку архива делал двумя способами: с сохранением дат и с прописыванием даты распаковки. Не видит. Распаковывал и записывал на карту как на маке, так и виндусовом буке. Не видит. Первый раз такие танцы с бубнами. Раньше без проблем обновлялся.
Последний раз редактировалось Nemobox; 13.01.2023 в 21:17.
Nemobox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pilotyga (13.01.2023)
Старый 14.01.2023, 13:15 (12:15)   #749
kostiksimb
Благодарностей: 82
Кстати тут сказали мне , что если при обновлении навигации выдаёт сообщение о том что не возможно её обновить , попробуйте позже , это полетела память носителя ����
Башки , и память из за этого закрыта на запись ��
Старый 14.01.2023, 15:04 (14:04)   #750
Vladimir 69
Благодарностей: 53
Vladimir 69 Детский сад
Да, тоже интересно как это у Вас получилось???
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
А авто у Вас, из Европы или дилерское? Блин чёт проглядел этот пост, c 30 по 4е был в Иваново)))
Машина дилерская 2020 года дистанционно сделали доступ к car-net google карты пробки обновления .RFGarage. прошивка головы 2869.
Добавлено через 14 минут 34 секунды
kostiksimb, Привет! Контакты скинь свои.
Последний раз редактировалось Vladimir 69; 14.01.2023 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
Vladimir 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2023, 16:13 (16:13)   #751
Pilotyga
Pilotyga Хулиган
А что значит : «полетела память башки» и через сколько Позже…
Старый 14.01.2023, 16:32 (15:32)   #752
kostiksimb
Благодарностей: 82
На флешке ошибки , и сразу блокировка записи
Старый 15.01.2023, 13:31 (15:31)   #753
Nemobox
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
Nemobox Младенец
Ура, обновился!
Расскажу что делал, может кому поможет:
1. Флэшка ADATA на 64 гиги.
2. Форматирование в ExFat.
3. Скопировал архив на флэшку.
4. Разархивировал архив сюда же на флэшку.
5. Использовал WinRar с параметрами сохранения дат файлов.
6. Удалил архив с флэшки.
7. Использовал порт usb в подлокотнике.
P.S. Волшебную флэшку могу дать поюзать камрадам в Екате :)
Тип файла: jpg 7FE62ECB-3B41-4832-B697-E9959E2EA401.jpg (167.0 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg 394E214E-C16D-4785-A0DD-4A41E67FA8FA.jpg (193.5 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg E40E9B81-E386-450C-A402-F053213BF634.jpg (178.5 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg DA1A04A5-067F-4E99-B6E9-D9C28DE2E942.jpg (189.8 Кб, 79 просмотров)
Старый 15.01.2023, 18:25 (17:25)   #754
kostiksimb
Благодарностей: 82
не помогло
Старый 15.01.2023, 18:58 (20:58)   #755
Nemobox
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
Nemobox Младенец
не помогло
Попробуйте несколько раз начать обновление. И просто пусть побудет флэшка в гнезде некоторое время.
Старый 15.01.2023, 19:21 (18:21)   #756
kostiksimb
Благодарностей: 82
Сначала выдает ошибку с просьбой повторить обновление позже.
А если нажать снова обновление то , говорит начинаю обновление, и оно висит на 0 процентах.
специально не трогал ничего, оставил заведенное авто, сам ушел кофе пить.
полтора часа - 0 процентов.
если выдернуть флешку, то даже ошибок нет.
Старый 15.01.2023, 19:25 (21:25)   #757
Nemobox
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
Nemobox Младенец
У меня не было таких ошибок. Просто обновление никак не находилось.
Старый 23.01.2023, 09:19 (08:19)   #758
kostiksimb
Благодарностей: 82
Обновил я карты все-таки.
Ошибка была: Обновление не возможно попробуйте позже.
Из-за чего? Думаю что связанно с тем что ставил обрезанную версию карт, только Россия, башка сшизела.
Что делал? Пришлось отформатировать раздел Нави, через ОБД.
После форматирования карты пропали, вставил SD карту с картами, обновилось, но в конце почему-то выдало снова ошибку.
Отформатировал раздел по новой, отформатировал SD карту по полной, залил карты.
Обновление прошло удачно, ребутнул голову (так как карты не появились, но вот в башке появилась инфа о версии карт)
После ребута карты появились.
Последний раз редактировалось kostiksimb; 23.01.2023 в 09:24.
Старый 23.01.2023, 09:48 (08:48)   #759
rider77
Благодарностей: 28
rider77 Младенец
Напиши как делать, вдруг у кого-то повторится тоже самое
rider77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2023, 12:03 (12:03)   #760
Алексей 178
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 315
Что в итоге изменилось в картах после их обновления?
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
